我们现在都知道博物馆设计的需求明显增多,由此证明人们对博物馆设计要求也越来越多,每个博物馆虽说设计风格迥异,但是博物馆设计内部的装修必须还是要遵循一些设计规范的。“无规矩不成方圆”这句话同样适用于各博物馆设计、展台设计、小型博物馆设计。 1、根据博物馆展出内容的特点,合理组织参光流线。参光流线要明确,尽量避免迂回、重复、堵塞、交叉。 2、根据博物馆规模不同,尤其是大、中型博物馆,展出要有灵活性,可全部展出、也可局部展出。 3、对于非系统性和非顺序性展出的大、中型博物馆参观路线要有选择性,可全部参观、也可灵活参观,并方便中途退场。 4、适当安排有间隔的休息场所,使观众视觉得到停顿,体力得到恢复,不至于过度疲劳。 5、基本陈列室应布置在陈列区中最醒目便捷的位置,临时展厅适合采用灵活的大空间,宜相
如题!
现在都是路桥的新规范,有没有哪位兄弟电脑上还有旧规范的,就是<公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范.>(JTJ023-85) ,做设计必备书籍。发给我一下,我做毕业设计急需 先谢谢各位了,直接发到我邮箱:yangfan5203344@163.com 谢谢各位伸出援手啊。~~~~ 感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!急需阿!!!!!要不赶不上毕业答辩了!!!5555555555555555555
最近做一个医院,发现综合医院建筑设计规范还是试行的,从89年到现在还是试行的医院还有没有相关规范,发现这方面的资料和规范很少
爆炸和火灾下的设计规范
如题,关于滤池的清洗设计规范,可参考
关于电梯和楼梯的设计规范
设计公司:INNOCAD 位置:奥地利 类型:展览空间 材料:玻璃 金属 Palais Herberstein是一座位于城市中心历史悠久的古老建筑,而Graz历史博物馆正位于这栋建筑中。二层的新晋常设展览三部曲展示了Styrian文化遗产。Schaudepot的最初设计构想是一间仓库。其中“100 x Steiermark”被视作是诠释了格拉茨历史博物馆的转型,该展区与文化历史馆藏和多媒体展示区共同组成了该博物馆的三大组成部分。
在平时的设计中,我配管的顺序由进到出:一般是吸水口支撑架,吸水口,短管,弯头,短管,阀门,短管,偏心异径管,泵,同心异径管,短管,水泵控制阀,蝶阀,管道接泵房外。不知道这个配管流程是否正确?今天有个业主提出水泵吸水管的弯头不能用短半径的。我们一般用的管件标准是02S403,上面的弯头DN300以上的都是短半径的。请问各位都都是用的什么标准,什么规范呢?
:) 这是个WORD文档形式的规范很清楚
我目前在做一博物馆的展厅的扩初,照度按200lx均布,预留插座,负荷密度算下来为17w/平方米,但我的同事说我算得太少了,应按40w~50w/平方米考虑。但博物馆照明规范中照度在50lx~300lx,其用电设备不是很多,请教大家:最合适的应该如何算?有依据吗?
网易建筑推出建筑消防设计系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm为方便广大朋友们设计工作,现将建筑消防设计所需的规范与标准总结一下,如有疏漏,希望朋友们补充:■《建筑设计防火规范》适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑1 九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24米的其他民用建筑以及建筑高度超过24米的单层公共建筑;2 单层、多层工业建筑和高层工业建筑;3 地下民用建筑不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂房、人民防空工程、地下铁道及其他非民用建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。本站下载:05年版最新《建筑设计防火规范》报批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑设计防火规范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑设计防火规范(200
冷库设计规范 第六章 电 气 第6.0.1条 冷库供电一般属三极负荷。当冷库公称容积等于或大于15000立方米,或冻结量等于或大于60吨时,属二极负荷,可采用一回路专用线供电。 第6.0.2条 冷库电力计算负荷宜按需要系数法计算。全库总电力负荷需要系数可采用0.55-0.7。 第6.0.3条 冷库受电变压器容量大于3l5千伏安且淡旺季负荷相差较大时,宜选用两台变压器。 第6.0.4条 每台氨压缩机氨泵的电动机均应装设电流表。冷风机的电动机可数台共用一个电流表。 第6.0.5条 氨压缩机房事故排风机的起动开关应设置在机器间门外。 第6.0.6条 冷间内的电动机应采用全封闭型,其配电及起动设备应采用密封防潮型,或集中装于机器间、常温穿堂等于燥场所。 第6.0.7条 冷却间和0℃以下的冷间应采用密闭式防潮灯具,其它冷间允许采用带防水灯头的开启式灯具。 第6.0.8条 冷间照明开关均应
谁有《湖北省住宅设计规范》吗?江苏人,要做湖北的项目,希望哪位朋友能告知有没有这个规范(标准)?如果有的话,能有电子版本?
在《剧场建筑设计规范》的封面有两行编号,第一行为:JGJ57-2000,第二行为:J67-2001,请问第二行是什么意思?谢谢!
110-750新旧线路设计规范的差异,供大家参考
我这里有《混凝土结构加固设计规范》与大家共同分享!
