新混凝土规范中有如图的规定,是不是说剪力墙的竖向钢筋可以在同一水平面搭接呢?但是看11g101图集上好像是要错开搭接呢。
除了在11G的地下室外墙中看到有加强筋(还是设计确定)外,其他地方没看到有要求做加强筋的。这个顶部加强筋是必须要的吗?
三级抗震C30砼一级钢筋直径8的剪力墙竖向钢筋搭接长度多少?03G101P48为1.2lae=1.2*25d=24cm,而P34要求任何情况下搭接长度不小于300mm
一、剪力墙的主要分类: (1)、按照结构的分类有框架剪力墙、框支剪力墙、纯剪力墙。 (2)、剪力墙按照构件类型分它包含墙身、暗柱、暗梁、连梁。 (3)、按照部位划分有基础墙、中间层墙、顶层墙等。 (4)、按照洞口情况可以划分有洞墙和无洞墙,端部斜角的钢筋弯折按照90角处理。 二、剪力墙的配筋情况: 按墙身的构件分别列出了构件中的钢筋类型 (1) 墙身:水平钢筋,垂直钢筋,拉接钢筋。 (2) 墙柱:纵筋,箍筋,拉接钢筋。 (3) 墙梁(暗梁、连梁):纵筋,箍筋,拉接钢筋。 (4) 洞口加强筋。 三、剪力墙钢筋计算:
问题补充:剪力墙底面下面有加强钢筋12号钢筋,竖向钢筋是加强钢筋15号钢筋,请问怎么设置钢筋呢?竖向和横向钢筋好绘制,再者就是节点,横向两端是300mm,竖向底面是400mm,上面是没有。怎么设置呢,请问都从哪里设置呢?请详细看图,谢谢此图有些麻烦问题假如我要以A-A剖面从左数第二道建立墙应怎么设置呢?各个参数怎么设置呢
我现在这个工程是24层的。夹层至拱形屋面四周全部是剪力墙上来。我想请教下这个剪力墙在屋面部位锚固在板上的锚固长度是多少?
由于物业没法给出结构图,开槽割到剪力墙了,一条槽在过道,一条槽在洗手间,每条槽割断了七八条钢筋。不知道有没有什么影响,有什么补救措施?问了本地一家加固公司,让做碳纤维加固,价格比较高,不知道有没有必要。
房子装修打新风孔,师傅说没事儿能避开钢筋,结果悲剧了,图中123456六个孔各打断了两根横筋,目测是12cm的钢筋,从屋顶算起梁高30cm,打孔为110mm,孔上沿距屋顶3cm。求各种大侠指教,如何补救。另:房子是6层的CL-框架剪力墙结构,十分感谢。
【混凝土规范对剪力墙暗梁的要求】
在03G101中关于剪力墙竖向分布钢筋的连接中,未看到有焊接连接的方式,向大家请教一下,可以焊接吗对于图集称的剪力墙竖向分布筋与剪力墙竖向受力筋是一种钢筋吗?
剪力墙竖向钢筋可以焊接吗.在03G101中关于剪力墙竖向分布钢筋的连接中,未看到有焊接连接的方式,向大家请教一下,可以焊接吗对于图集称的剪力墙竖向分布筋与剪力墙竖向受力筋是一种钢筋吗?
剪力墙钢筋的绑扎一般是纵筋在内,水平筋在外侧的,但是如果绑成水平筋在外纵筋在内侧,其墙体的受力性能会有什么变化啊?求高手解惑,谢谢
也就是说,在03G101-1中的关于两个搭接位置距离为500,是否可以取大于500,将竖向钢筋的搭接位置设在板下。请各位朋友帮忙回复,谢谢
剪力墙的水平钢筋在端部弯曲的10d,那10d需要交接的部位需要搭接绑扎吗。如图
剪力墙封顶钢筋需要打拐么,图集上没看出来啊??
小弟在做毕业设计,结构类型是框架剪力墙,遇到一问题,就是剪力墙端部有平面外的梁,老师说最好不要这样搭,最好是在端部加柱子。但是加了柱子就要手算该柱的抗侧刚度,而与该柱相连的梁不是正交的,用D值法计算时不太清晰,我想避免这个计算,所以想把柱子去掉,去掉后就如下图。现在不明白的是,这样搭梁是因为梁钢筋的锚固有问题呢还是墙的稳定有问题,怎么解决比较好呢?墙是300厚的。求高手指点!感激不尽!
在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在: 1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系; 2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式; 3、剪力墙在立面上有各种洞口; 4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同; 5、墙柱有各种箍筋组合; 6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。 需要计算的工程量 第一节 剪力墙墙身 一、剪力墙墙
12G901-1中(上图),红线圈出的弯钩方向可以都向内侧弯吗?(类似于一字型暗柱那样)
在工地往往放样后发现柱、剪力墙钢筋偏离几公分,我们工地通常是将钢筋扳直,难后在在那个部位加一根钢筋补强,请问各位同仁,这种做法是否可行?如果加钢筋补强的话钢筋要多大,多长,有么有相关的规范吗?
