制冷空调设备维修与操作.part1.rar
忧郁管理使用不当;造成壳管式蒸发器内部铜管破裂;更换铜管;21根;添加冷冻机油2桶;20升/桶;添加制冷剂;186/公斤;管理使用不当;造成的损失;排水烘干工期20天;现在设备已正常使用;仅供参考;
技巧一 修理制冷设备时,直接用磷铜焊条焊接冷凝器的
还是转载,还是和大家一起分享了!PDF格式,共两部分:Part1 /2
上传《家用制冷设备实用维修技术》,分6卷,PART1
没事的时候;给大家发几张本人维修的大型制冷设备现场维修图片;以供大家共同来探讨学习;更希望高技术的老师们前来指导经验和技术;这些图片都是本人维修的实例;改天有时间和机会;我再给大家多发几张我给客户维修的大型螺杆复叠机组的图片;使用温度;零下80的复叠机组维修图片;谢谢;
哪位楼主有制冷原理、设备、设备操作与维修的培训讲义?望不吝赐予,十分感激。
制冷空调设备使用维修手册
1.冷柜内外表面的清洗使用柔性清洗剂和温水清洗,清洗过程中确保柜体表面光洁度,切勿用含磨粒的清洗剂和酸性清洗剂。 2.水盘的清洗 清洗水盘和蒸发器时,可用低压水进行冲洗,剩余的水由排水管漏出,清洗过程中,避免大块杂物堵住落水口。 3.货架的清洗 将货架由柜内拿出,用软布进行人工擦洗,不可将其放入水池中冲洗,以免造成灯管管脚短路。 4.玻璃表面的清洗 冷柜上的玻璃和热柜上的曲面玻璃在清洗之前,先使玻璃表面温度回至室温,再用柔性清洗剂进行清洗,切勿用热水清洗冷玻璃表面。对于镜子表面清洗,避免损伤镜子后面的镀膜,擦完后,应将镜子面上的残留水擦干。 5.蜂窝的清洗 蜂窝在经过一段时间使用后,内部会变黑,必须定时清洗,保持洁净。在拆取蜂窝时,应避免将其损坏,清洗后将蜂窝内部残留的水珠空干,再装于冷柜上。 6.冷柜的清洗步骤 ①移走柜内商品和杂物,存入冷库中。 ②在清洗前切断柜内和机组电源。 ③将风扇组件挂起来
我们的是水冷式螺杆机组在停机状态下报警AL13显示为进入蒸发器水流量缺失,但是水泵出口进入蒸发器端的压力表显示为5bar,然后我短接了水流开关和水压差开关,消除警报后能开机,但是运行时间不长再次停机报警,经过检查蒸发器端的水过滤器并没用堵塞的现象,而且另外有一个奇怪的现象就是压缩机底部的油加热,停机状态下应该是热的,但是开机以后油箱会逐步变凉,直至AL13的警报再次出现! 今天我发现进入冷凝器的水路有堵塞,不知道这个是否会影响到油或者是其它什么?我的联系电话13584802271地址是在下沙工业区8号大街如果哪位师傅愿意亲临指导,则不胜感激,必将奉上车马费!
制冷设备的维修存在着许多误区,稍有不慎可能会出现失误,那么都存在哪些误区?小编为大家总结如下。 误区一:压缩机换的大了一定就好 压缩机和系统之间的匹配要合理,在冷凝器,蒸发器,毛细管,氟利昂加的量一定的情况下,压缩机换的大了压缩机会发热,压缩机寿命不会很长,同样压缩机换的小了,制冷效果会不好,蒸发器结霜不到头。 误区二:单单一个压缩机,那就随便焊 这里需要注意的是即使系统放了冷媒,焊接时也应特别注意,有的压缩机里“存有”残留的氟利昂,有时在焊压缩机残留接管时会有膨胀的气体喷出,焊接时身体的任何部位不得靠近管口。 误区三:不经常常规检查,仅凭猜测去维修 许多制冷维修的师傅,见到冰箱内漏,不经过打压就直接加冷凝器网子,时间不长再次泄漏,才发现是冷藏室蒸发器漏。这里需要注意的是压缩机可以运转不能代表压缩机没问题,在系统
许多制冷维修的师傅,见到冰箱之内漏,绝不经过打压便直接加冷凝器网子,时间绝不长再度泄漏,竟然是冷藏
中国制冷空调设备维修安装企业资质等级认证的名单
上传《初级制冷设备维修工应知应会问答》,分9卷,PART1
上传《小型制冷设备及电冰箱操作与维修》,分7卷,PART1
对从事制冷空调专业的技术人才的需求也日益增多,尤其是从事制冷熟食柜设备的操作、维修和管理的人员。作为制冷空调设备维修人员,必须了解设备的组成结构及工作原理,掌握操作维修的技能和安全知识。1)制冷剂的种类 制冷系统中使用的制冷剂种类繁多,有多种分类方法。 1)制冷剂按物质成分分类见表1-1。 表1-1 制冷剂按物质成分分类制冷剂 纯工质 有机化合物 卤代物(氟利昂) 碳氢化合物 环状有机化合物 有机氧化物 无机化合物 混合工质 共沸混合物 非共费混合物 2)制冷剂按标准沸点 (1个标准大气压下的饱和温度)的高低分类,可把制冷剂分为高温、中温和低温制冷剂,见表1-2。 表1-2 制冷剂按标准沸点分类类别 标准沸点 30℃时的冷凝压力/kPa 常用制冷剂举例 主要应用范围 高温制冷剂(低压制冷剂) >0 <300 R123、R718 空调、热泵 中
