黄金麻与锈石黄花岗石压顶填缝,填胶时的黄粉混合程度,求教一下。1公分和2公分分别大概使用多少克黄粉和多少克胶混合才能够使修补后的效果更不容易看清楚。
一、材料 A.花岗石。 B.水泥425#。 C.黄砂中沙。 二、施工程序及要点 A.铺前板块应先对色拼接、浸水湿润、阴干后备用,基层表面应清扫干净。 B.湿润。 C.地面找好标高,根据房间实际尺寸及设计图进行划线。 D.清洁地面,洒水湿润,铺1:3干硬性水泥砂浆,厚度不少于18毫米,不大于30毫米,使之满足标高要求,用铁抹拍实、抹平,先试铺,然后再揭开板块,在基底板上涂浓糊状纯水泥砂浆作粘结剂,涂抹厚度要均匀铺满底面,翻转石板,用橡皮榔头敲实至一定的标高。 E.在无柱房间内,宜从中间一块向四周扩展,周边有饰边时,则先铺饰边,在有柱大厅内,宜先铺贴柱子与柱子中间部分然后向两边展开。 F.铺砌时,板块要四角同时下落,对齐缝格,在敲实的同时用水平尺或直尺找平找直。如发现空隙,板凹凸不平或接缝不直,应将板块掀起,进行加浆和理缝,铺好一排即拉通线检查一次平直度。 G.铺完隔24小时,清除板缝
图纸简介: 干挂花岗石详图,三维立体,不懂干挂花岗石幕墙的人一看就会设计了。 投稿网友: zxf8169 上传时间: 2013-08-17
怎样铺砌大理石、花岗石面层大理石和花岗石面层应采用天然大理石板材和花岗石板材。板材表面要求光洁明亮、色泽鲜明,无刀痕、旋纹。大理石、花岗石面层下应采用结合层,结合层可用1:4~1:6的水泥砂或1:2水泥砂浆。水泥砂结合层厚度为20~30mm;水泥砂浆结合层厚度为10~15mm。在铺设板材前,应按设计要求,根据石材的颜色、花纹、图案、纹理等试拼编号;当板材有裂缝、掉角、翘曲和表面有缺陷时应予剔除,品种不同的板材不得混杂使用。铺砌板材时,应在基层面(垫层面或楼板面)上弹纵横准线,准线位置一般取在离墙边一块板材宽度处。大理石、花岗石板材应先用水浸湿,待擦千或表面晾干后方可铺设。大理石、花岗石板材的铺设应从准线处开始,即这一行板材边对准准线。板材铺设时,在基层面上摊铺结合层,当用水泥砂结合层时,应干拌均匀并洒水;当用水泥砂浆结合层时,宜为干硬性水泥砂浆。为了增强结合层与板材粘结,在结合层面上宜采用水泥浆涂抹或干铺水泥洒水,随即将板材对准位置铺设在结合层上。第一行按准线铺设,以后各行按前一行为准铺设。铺砌的板材应平整
一、花岗石规格尺寸检验方法 1 磨光大板1)厚度极限公差测量方法用读数为0.1MM的游标卡尺测量,测量4条边的中点。用同块板上的最大厚度值和最小厚度值之间的差值表示厚度极差。合同规定板材厚度为20MM,允许极差为正负1MM。2)平面度板极限公差测量方法用读数为0.1MM,长度为1000MM的钢平尺测量,将钢平尺贴放在板材的两条对角上,用塞尺测量尺面与板面间的间隙。合同规定板材平面极限公差为0.80MM。3)长度和宽度测量方法用读数为1MM的钢直尺测量。长度,宽度分别测量3条直线,用平均值为准。记录下板材的长度和宽度,以便最后计算数量。2地面板材1)厚度极限公差测量方法用读数为0.1MM的游标卡尺测量,测量4条边的中点。用同块板上的最大厚度值和最小厚度值之间的差值表示厚度极差。合同规定地板厚度为10MM,允许极差为正负0.50MM。2)平面度极限公差测量方法用读数为0.1MM钢平尺测量,将钢平尺贴放在板材的两条对角上,用塞尺测量尺面与板面的间隙。合同规定地板平面极限公差
我国建筑幕墙行业经过近二十多年的的发展,已成为世界上产量最多的国家,通过技术引进、吸收、创新,有些技术已经接近甚至达到国际先进水平,干挂花岗石幕墙的节点构造处理也与时俱进,不断的发展。 几种典型的干挂花岗石节点设计 花岗石在外墙工程中的应用越来越普遍。由于湿贴法(又称灌浆法)固有的缺陷,干挂式花岗石幕墙已被业主及建筑师广泛接受,近几年随着幕墙技术的发展及幕墙技术规范的完善,干挂花岗石的工艺已日趋多样化和日趋完善,概括目前市场上各种工艺,大概有如下六种较典型的节点构造设计: 钢销式干挂法:钢销式干挂法又称为插针法,是干挂石工艺中最早的做法,也是最简洁的做法,钢销式又分为两侧连接和四侧连接,结构特点是相邻两块石材面板固定在同一支钢销上,钢销固定在连接板上,连接板再与骨架固定,板片与石材的接触面积相对来说较大,属板对边线状承载,该种构造方法
园路铺装前,应按施工图纸的要求选用花岗石的外形尺寸,少量的不规则的花岗石应在现场进行切割加工。先将有缺边掉角、裂纹和局部污染变色的花岗石挑选出来,完好的进行套方检查,规格尺寸如有偏差,应磨边修正。 有些园路的面层要铺装成花纹图案的,挑选出的花岗石应按不同颜色、不同大小、不同长扁形状分类堆放,铺装拼花时才能方便使用。
装饰用花岗石一般为板材。按板材的形状分为普型板材(正方形或长方形,代号N),异型板材(其它形状的板材,代号S)。按板材厚度分为薄板(厚度≤15mm)和厚板(厚度>15mm)。按板材表面加工程度分为以下三种。 1、粗面板材(RU) 表面平整、粗糙、具有较规则加工条纹的板材。主要有由机刨法加工而成的机刨板、由斧头加工而成的剁斧板、由花锤加工而成的锤击板、由火焰法加工而成的烧毛板等。表面粗犷、朴实、自然、浑厚、庄重。 2、镜面板材(PL) 经粗磨、细磨、抛光而成的,表面平整,具有镜面光泽的板材。豪华气派、易清洗。花岗石板材的规格尺寸很多,常用的长度和宽度范围为300-1200mm,厚度为10—30mm。《天然花岗石建筑板材》标准规定同一批板材的花纹色调应基本调和,且镜面板材的光泽度应不低于75光泽单位。同时花岗石的体积密度应不小于2.50g/cm2。吸水率应不大于1.0%,于燥抗压强度应不小于60MPa,抗弯强度应不小于8.OMPa。
花岗石地面铺砌施工要领书 一、 材料A.花岗石。B.水泥 425#。C.黄砂 中沙。二、 施工程序及要点A. 铺前板块应先对色拼接、浸水湿润、阴干后备用,基层表面应清扫干净。B. 湿润。C. 地面找好标高,根据房间实际尺寸及设计图进行划线。D. 清洁地面,洒水湿润,铺1:3干硬性水泥砂浆,厚度不少于18毫米,不大于30毫米,使之满足标高要求,用铁抹拍实、抹平,先试铺,然后再揭开板块,在基底板上涂浓糊状纯水泥砂浆作粘结剂,涂抹厚度要均匀铺满底面,翻转石板,用橡皮榔头敲实至一定的标高。E. 在无柱房间内,宜从中间一块向四周扩展,周边有饰边时,则先铺饰边,在有柱大厅内,宜先铺贴柱子与柱子中间部分然后向两边展开。F. 铺砌时,板块要四角同时下落,对齐缝格,在敲实的同时用水平尺或直尺找平找直。如发现空隙,板凹凸不平或接缝不直,应将板块掀起,进行加浆和理缝,铺好一排即拉通线检查一次平直度。G. 铺完隔24小时,清除板缝尘土,用素水泥浆灌缝2/3高,再用同色水泥
JC205-1992天然花岗石建筑板材
花岗石安装施工方法和技术措施 1、干挂花岗石幕墙制作安装包括如下主要工序: (1)、花岗石板材采购; (2)、花岗石板材加工(切割、磨光或抛光、倒棱倒角、开槽、拓孔); (3)、花岗石幕墙预埋件安装; (4)、花岗石幕墙龙骨安装; (5)、花岗石幕墙防雷装置安装; (6)、花岗石幕墙防火带安装; (7)、花岗石幕墙板材安装; (8)、注密封胶。 2、工艺操作流程: 施工准备→检查验收石材板块→将板块按顺序堆放→初安装→加固→验收。 3、基本操作说明: (1)、施工准备; 由于板块安装是整个幕墙安装中最后的成品环节,在施工前要做好充分的准备工作。准备工作包括人员准备、材料机具准备、施工现场准备。在安排计划时首先根据实际情况及工程进度计划要求排好人员,一般情况下每组安排生产3—6人。安排时要注意新老搭配,保证正常施工及老带新的原则,材料工器具准备是否充分,要检查施工工作面的板块是否到场,是否有没有到场或损坏的板块,另外要检查扣件
本帖最后由 筑城 于 2015-12-27 21:47 编辑 摘 要:提出了花岗石和大理石性能比较,各种性能的应用;花岗石和大理石的优缺点,产生缺点的原因分析,避免缺点的措施。关键词:饰面石材、花岗石、大理石、参数、技术要求、优点、缺点
建筑装修、装饰用的饰面石材主要有大理石和花岗石。大理石主要用于室内,花岗石主要用于室外,均为高级饰面材料。用大理石和花岗石作室内外饰面装饰效果好、耐久,但造价高,因而多用于公共建筑和装饰等级要求高的工程中。但近年来,随着生活水平的提高,人们对自身的生活环境的美学观念也在不断地更新,大理石和花岗石也越来越多地出现在家居装饰装修中。 石材主要分为人造和天然两大类,这里主要介绍天然大理石和天然花岗石。 天然大理石是地壳中原有的岩石经过地壳内高温高压作用形成的变质岩。属于中硬石材,主要由方解石、石灰石、蛇纹石和白云石组成。其主要成分以碳酸钙为主,约占50%以上。其他还有碳酸镁、氧化钙、氧化锰及二氧化硅等。由于大理石一般都含有杂质,而且碳酸钙在大气中受二氧化碳、碳化物、水气的作用,也容易风化和溶蚀,而使表面很快失去光泽。所以少数的,如汉白玉、艾叶青等质纯、杂质少的比较稳定耐久的品种可用于室外,其他品种不宜用于室外,一般只用于室内装饰面。 天然大理石可制成高级装饰工程的饰面板,用于宾馆、展览馆、影剧院、商场、图书馆、机场、车站等公共建筑工程内的室内墙面、往面、栏
很好的资料,谢谢大家支持1
本工艺标准适用于工业与民用建筑工程的内、外饰面板干挂工艺。该工艺是利用耐腐蚀的螺栓和耐腐蚀的柔性连接件,将大理石、花岗石等饰面石材干挂在建筑结构的外表面,石材与结构之间留出40~50mm的空腔,其构造如图9-7所示。用此工艺做成的饰面,在风力和地震力的作用下允许产生适量的变位,以吸收部分风力和地震力,而不致出现裂纹和脱落。当风力和地震力消失后,石材也随结构而复位。该工艺与传统的湿作业工艺比较,免除了灌浆工序,可缩短施工周期,减轻建筑物自重,提高抗震性能,更重要的是有效地防止灌浆中的盐碱等色素对石材的渗透污染,提高其装饰质量和观感效果。此外,由于季节性室外温差变化引起的外饰面胀缩变形,使饰面板可能脱落,这种工艺可有效地预防饰面板脱落伤人事故的发生。这种干挂饰面板安装工艺亦可与玻璃幕墙或大玻璃窗、金属饰面板安装工艺等配套应用。现国内不少大型公共建筑的石材内外饰面板安装工程采取干挂工艺日趋普遍。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-2 10:47 编辑 ]
大理石、花岗石干挂施工方案及工艺
图纸简介: 干挂花岗石详图,三维立体。图纸包括:墙体剖面图(三维立体)、各节点的详细图纸等。 投稿网友: zxf8169 上传时间: 2014-07-16
大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表
大理石、花岗石干挂施工工艺标准范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑工程的内、外饰面板干挂工艺。 该工艺是利用耐腐蚀的螺栓和耐腐蚀的柔性连接件,将大理石、花岗石等饰面石材干挂在建筑结构的外表面,石材与结构之间留出40~50mm的空腔。用此工艺做成的饰面,在风力和地震力的作用下允许产生适量的变位,以吸收部分风力和地震力,而不致出现裂纹和脱落。当风力和地震力消失后,石材也随结构而复位。该工艺与传统的湿作业工艺比较,免除了灌浆工序,可缩短施工周期,减轻建筑物自重,提高抗震性能,更重要的是有效地防止灌浆中的盐碱等色素对石材的渗透污染,提高其装饰质量和观感效果。此外,由于季节性室外温差变化引起的外饰面胀缩变形,使饰面板可能脱落,这种工艺可有效地预防饰面板脱落伤人事故的发生。这种干挂饰面板安装工艺亦可与玻璃幕墙或大玻璃窗、金属饰面板安装工艺等配套应用。现国内不少大型公共建筑的石材内外饰面板安装工程采取干挂工艺日趋普遍。施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 石材:根据设计要求,确定石材
