本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-6 20:43 编辑 跪求有关脚手架搭设相关规范、标准:'(:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake
脚手架专业搭设规范
在单双排脚手架搭设中小横杆有没有搭设的规范要求!
一、术语(一)脚手架分类脚手架是为建筑施工或安装施工而搭设的上料、堆料以及施工作业用的临时结构架。1.按所用的材料:分为木脚手架、钢脚手架和软梯。2.按是否可移动:分为移动脚手架和固定脚手架。3.按施工的性质:分为建筑脚手架和安装脚手架。4.按搭接形式和使用用途分为(1)单排脚手架(单排架):只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置在墙体上的脚手架。(2)双排脚手架(双排架):由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。(3)结构脚手架:用于砌筑和结构工程施工作业的脚手架。(4)装修脚手架:用于装修工程施工作业的脚手架。(4)悬挑脚手架:应于设备安装或检修悬挑作业的脚手架。(6)模板支架:用于支撑模板的、采用脚手架材料搭设的架子。5.按遮挡大小分为(1)敞开式脚手架:仅设有作业层栏杆和挡脚板,无其它遮挡设施的脚手架。(2)局部封闭脚手架:遮挡面积小于30%的脚手架。(3)半封闭脚手架:遮挡面积占30%~70%的脚手架。(4)全封闭
请教在座各位一个问题,双排脚手架是否允许内外两排立杆各自架立在不等高的地基上?(事情是这样的,我们新开工的一个小改造项目要为一栋宿舍楼增设一个消防楼梯间,需要在该楼梯间的周围搭设双排脚手架,但搭脚手架的一侧位置正好有一道1米高左右的毛石挡土墙,可能该处双排脚手架的内外两排得分别搭设在该挡土墙上方和下方,高差约一米,不知这样做是否可行,如不行是否有何改进措施。望得高人指点。
一、前言 (1)建筑施工扣件式钢管外脚手架的搭设及施工管理,体现企业具有特色外脚手架形象及标准化施工能力,本标准依照国家和地方有关安全技术规范、编制了《建筑工程外脚手架搭设内标准》。 (2)本标准对外脚手架的立面形象、构造要求、搭设拆除、检查与验收、管理要求做出了具体陈述,并且对一些特殊部位的构造作法进行了细化,细化的部位主要包括:阳台处、飘窗处、外用电梯卸料平台处、电梯井及采光井内、建筑物阳角处等。 (3)本标准具体内容与国家、地方有关安全技术规范规定要求不符的,以国家、地方有关安全技术规范规定为准。 二、基本参数要求 (1)外架手架钢管必须进行防锈处理,除锈后刷一道防锈漆和两道面漆。 (2)木脚手板型号3000(6000)×200(250)×50,两端采用Φ1.6mm镀锌铁丝绑扎;钢筋网片式脚手架采用HPB235Φ6钢筋制作截面40mm间距,用Φ1.6mm镀锌铁丝固定在小横杆上。
商服屋顶上有直径11m 总高10m的穹顶 10m穹顶到屋面的距离(圆柱帽型) 结构是混凝土的 现在要装修 图纸上表明要在穹顶上加一个圆形的铁艺护栏 请问脚手架如何搭设 如何使工人在穹顶上有个安全的操作平台[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-9-10 08:18 编辑 ]
本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-14 21:28 编辑 在外架方案的计算中,存在两种情况,一种是纵向水平杆在上,横向水平杆在下(如图1),一种是横向水平杆杆在上,纵向水平杆杆在下(如图2)。这两种搭设的方式、受力及计算的区别在哪里?具体如下图:
脚手架钢管搭设一般要求有哪些?1、钢管扣件脚手架搭设中应注意地基平整坚实,设置底座和垫板,并有可靠的排水措施,防止积水浸泡地基。2、根据连墙杆设置情况及荷载大小,常用敞开式双排脚手架立杆。横距一般1.05~1.55m,砌筑脚手架步距一般为1.20~1.35m,装饰或砌筑、装饰两用的脚手架一般为1.80m,立杆纵距1.2~2.0m,其允许搭设高度为34~50m。当为单排设置时,立杆横距1.2~1.4m,立杆纵距1.5~2.0m,允许搭设高度为24m。3、纵向水平杆宜设置在立杆的内侧,其长度不宜小于3跨,纵向水平杆可采用对接扣件,也可采用搭接。如采用对接扣件方法,则对接扣件应交错布置;如采用搭接连接,搭接长度不应小于1m,并应等间距设置3个旋转扣件固定。4、脚手架主节点(即立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点)处必须设置一根横向水平杆用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于立杆横距的0.4倍,且不应大于500mm;作业层上
据说其它好多地方省市都已经取消了竹脚手架使用,但是在江苏好多地区发现应用还是挺广泛,特别是店铺外装饰或改造基本上大多还是应用竹脚手架。这个脚手架的搭设方法真不一,而且好像还没有专门的竹脚手架规范,对于竹脚手架的搭设高度、搭接处的要求到底有无明确的规定。本人在筑龙网搜索了一下,只有施工方案但好像无此专门的竹脚手架规范,欢迎大家谈谈竹脚手架是否还允许使用,也可以谈谈高度有无限制和搭接要求。
借鉴一下
钢管扣件脚手架规范
脚手架作为建筑施工过程中必不可少的建筑设备,在进行砌筑砖墙、混凝土浇筑、地面抹灰、装饰、粉刷,结构构件的安装等,都需要在其近旁搭设脚手架,以便进行施工操作、堆放施工用料和必要时的短距离水平运输。首先,按照脚手架的不同,在具体的搭设建设过程中的安全规范也不同,一般脚手架可以分为落地式脚手架、附着式升降脚手架、悬挑式脚手架、门式脚手架等。 1.落地式脚手架落地式脚手架在做塔设架体基础时,必须保持地面平整坚实,搭设场地内不能有积水,搭设脚手架的外侧和周围要设置好排水沟或者是其他排水措施。需要有足够的承载力,支撑立杆垫板应满足承载力要求
