仰斜式路肩墙怎么算啊
请问下 挡墙我做的参考图的最高14米路肩墙接最高12米路堤墙,6米高路堤, 相接的部位咋处理呢?知道的麻烦说下 谢谢
路肩墙的墙顶宽度是不是要把土路肩宽用完比较好? 比如说我选的府斜式路肩墙,土路肩宽度0.75m,那墙顶宽是不是把0.75用完最好呢,即挡墙刚好与硬路肩衔接。 还是采用0.5或0.6m的顶宽。
求助:护肩墙的图片哪位能否提供下,和路肩墙区别是什么呢 感觉这个问题,一直没有搞清楚…… 每次都是模棱两可的感觉 每次碰到,脑袋里就各种问号 希望有高手能够解开心中的疑惑
图纸简介: 本项目是衡重式挡土墙结构施工图,类型为直立式路肩墙,墙身材料采用M7.5水泥砂浆砌筑直径不小于200的MU30块石,基础落于中强风化岩上,含凸榫设计;图纸包括:挡土墙断面图、挡土墙立面示意图、挡土墙参数表。 投稿网友: zxzcz 上传时间:
这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗我住在16楼楼下10楼的已经这么改了
《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。<
请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!
Revit怎样将墙附着到其他图元。熟悉Revit的童鞋都知道,在建筑模型中,墙是一个很重要的部分,今天我们主要聊一聊墙连接,以及怎样将墙附着到其他图元。墙连接墙相交时,Revit默认情况下会创建平接连接,并通过删除墙与其相应构件层之间的可见边来清理平面视图中的显示。视图的“墙连接显示”实例属性控制清理功能适用于所有的墙类型还是仅适用于同种类型的墙。▲精细详细程度下的平接连接(含和不含清理功能)通过选择其他连接选项(“斜接”或“方接”)或通过指定哪面墙与其他墙平接或方接,可以修改连接在平面视图中显示的方式。您还可以指定连接会清理、不清理,还是会按照视图的默认设置来清理。更改墙连接的配置更改最多涉及4面墙的连接的配置,方法是修改连接类型或墙连接的顺序。注:若要编辑超过4面墙的墙连接、跨多个楼板的墙连接,以及在多个工作集中的墙连接,请参见编辑复杂墙连接。1. 单击“修改”选项卡
我查过很多资料,我国对防爆墙的规范极少,只知道要求钢筋砼结构。有没有普遍意义上的防爆墙?其高厚度为多少?如何配筋?我国并没有对灭火钢瓶存储场所的围护结构要求做成防爆墙的规定。但如果要求一个灭火钢瓶间的墙具备防爆的功能的话,这墙应该怎么做?谢谢了。
地下连续墙是用抗震钢筋吗? 本工程采用逆作法地下四层,采用地下连续墙作为支护,同时作为主体结构的外墙。现场使用的钢筋有带E的标识和不带E的标识两种。设计图纸没有注明是否采用抗震钢筋,查了一下施工规范,一般框架结构和楼梯段才采用抗震钢筋,像地下连续墙作为外墙也属于主体结构,不知是否可以不用带E的抗震钢筋。
地下连续墙浇筑砼时发现塌方施工时,塌方可能有点严重,混凝土用量已经达到设计标高并超灌20~30cm,像这种情况下,是否砼继续浇筑以满足设计要求。本人有点担心怕导墙两侧的泥土混进混凝土里,不知会不会有这种情况。施工单位说只要导管还没有拔除,泥土就不会进入混凝土内,即使有塌方泥土也只能落在混凝土上表面,只要继续浇筑,泥土就会被带上来。不知我的担心有道理还是施工单位说的有道理,请专家给予指导,谢谢。
本帖最后由 私人饼干 于 2015-6-7 14:13 编辑 底框+砖混结构,共6层本层为4楼,砖混结构层户内高2.7米,黑色为构造柱,楼板为现浇+2厘米找平层,11年建成地区:桂林(抗震设防烈度6)问:D型红框内的墙能打掉吗?上面为30厘米方形梁 墙长55厘米,宽30厘米,材料应为多孔24红砖内有4根6厘拉筋,梁跨度为4米
本帖最后由 老王老王 于 2015-3-12 16:25 编辑 请问这墙是否可以拆除? 情况说明: 以前墙(图中的红色部分)上面是 窗户。我把 窗户拆了。 墙长度是 178CM,高度是 45CM 左右。 厚度16CM。 窗户的外面是 阳台。 阳台很小,阳台宽度 大约是 80CM,封了阳台。墙是混凝土的,里面貌似有钢筋。 楼体是5.5层高的板楼,该墙位于3楼。 想请教各位专家。 1,这堵墙是否是承重墙? 连梁? 是否可以拆除? 或者部分拆除? 2 ,如果不能整体拆除。 墙高45CM ,我准备拆到 30CM ,即拆掉 1
1、什么是路肩?2、什么是围管座? 路肩指的是位于车行道外缘至路基边缘,具有一定宽度的带状部分(包括硬路肩与土路肩),为保持车行道的功能和临时停车使用,并作为路面的横向支承,为了保护路面不被挤压和啃边,在路面边缘要有一定的宽度来保护路面,这部分就是路肩。路肩在高速公路、一级公路和大部分的二级路上,都已经进行了硬化,与路面一样的,但一般会用实线标出,加以分开;在普通公路上,一般还是用土路肩的多。路基的宽度-路面宽=路肩宽。 围管座就是给排水管道围着管子的基础。
如图是2013年二级结构的真题,这不是应该求砌体抗震墙的么,答案怎么用的是砌体连梁抗剪的公式,求大神解答!
有读者来信询问如何在RevitMEP中绘制穿梁或者穿墙的管道。经过小编的一番思考,提供以下方法,仅供参考。热烈欢迎其他读者支招。第一步:制作穿墙套管族族类别(Family Category):管道配件(Pipe Accessories)
拆墙前!上面是大梁!拆墙后,里面还有
大家见过没有
