  • 关于制冷辅助设备的问题
    论坛上真是卧虎藏龙人、人才济济啊,请问各位大侠,有做氟利昂制冷辅助设备的吗? 氟用低压循环桶和氨用的区别在哪里?氟用辅助设备有哪几家做的啊?
  • 2010年美国国际空调、供热及制冷设备展
    2010年美国AHR制冷展/美国空调展/印度制冷展/奥兰多AHR展/王珊珊 15910685244/莫斯科国际制冷展/空调展/暧通展//通风展/中东沙特国际制冷展/空调展/暧通展/王珊珊 010-51796791-2015通风展/冷冻展/卫浴展/印尼制冷展/巴基斯坦制冷空调展/迪拜空调通风制冷展/乌克兰空调通风制冷展/王珊珊 15910685244国际制冷展/澳大利亚制冷展/澳洲制冷展/美国制冷展/韩国制冷展/德国制冷展/制冷展/王珊珊010-51796791-2015海外制冷展/ /中东制冷展/IKK/ISH/CLAMAT/ISK-SODEX/巴西制冷展/南美制冷展/2010年AHR美国制冷展/印度制冷展/印尼制冷展/乌克兰制冷展/中东制冷展/王珊珊 15910685244/沙特阿拉伯制冷展/王珊珊 010-51796791-2015通风展/越南制冷展/俄罗斯制冷展/韩国制冷展/泰国制冷展/空调展/王珊珊 010-51796791-2015/ FEBRAVA/伊朗制冷展/意大利米兰制冷展/ MCE/暖通展/王珊珊 010-51796791-2015/澳大利亚制冷展/奥兰多空调展/土耳
  • 我相机下的2009广州国际制冷展(有设备具体铭牌)
    这些都是我在今年制冷展上看到的,我是名在暖通行业中的新手,拍的照片不好,请大家原谅
  • 2010年印度国际制冷、空调及通风设备展
    印度制冷展/巴西制冷展/南美制冷展/2010年AHR美国制冷展/土耳其暖通展/土耳其制冷展王珊珊 15910685244/沙特阿拉伯制冷展/王珊珊 010-51796791-2015通风展/越南制冷展/俄罗斯制冷展/韩国制冷展/泰国制冷展/空调展/王珊珊 010-51796791-2015/ FEBRAVA/伊朗制冷展/意大利米兰制冷展/MCE/暖通展/王珊珊 010-51796791-2015/澳大利亚制冷展/奥兰多空调展/土耳其制冷展/中东制冷展/迪拜BIG FIVE制冷暖通展会/王珊珊 010-51796791-2015/ aqua-therm/ ISH Middle East/ RAHV/ ARBS/ ISK-SODEX/ cool clima2010年印度国际制冷、空调及通风设备展时 间:2010年2月17 日至20日地 点:Bombay Exhibition Center 主办单位:全印度空调制冷学会展会周期:两年一届展会介绍:ACREX是印度规模最大规格最高的制冷空调,由印度供暖、制冷与空调工程师协会(
  • 2011年越南国际制冷、空气过滤及净化设备展
    REVAC VIETNAM 2011 2011年越南国际制冷、空气过滤及净化设备展 地点 :越南—胡志明市 时间 :2011年 11月09日--11日展馆 :Saigon Exhibition & Convention Centre ( SECC ) HCMC主办方:马来西亚AMB展览公司中国地区组展方:北京鸿世通国际会展有限公司 越南在建筑和生产领域将成为亚洲的下一个主要市场。这个接近九千万人口的国家在对取暖,过滤,空调与制冷设备的需求日益增长。REVAC VIETNAM 2011将取暖,过滤,空调与制冷产业的决策者与买家汇聚一堂,其中包括取暖,过滤,空调与制冷产业的工程师,机电工程师,建筑咨询师,建筑师,承包商,生产商,制造商与分销商。REVAC VIETNAM 2011是关于制冷、空调、过滤、和净化系统的国际展览会,包括替代制冷剂,楼宇自动化和控制系统,空气质量到能量的转换。并且该展将在越南云集超过300家参展商。此次的展览主题是“发展绿色的制冷、空调、过滤、和净化技术,实践与标准”,大会的技术论文涉及
  • 制冷设备保养收费怎样收
    大家好:我公司现有4个30T冷库,中央空调一只。小空调约30只左右。以前公司请有制冷维修工,现没了。想转包出去保养维修。这费用大概在多少钱一年呀!
  • 制冷设备对冷库的重要性
    冷却食品如同冻结食品一样,对制冷的应用在世界各国得到稳步增长,但是发展的速度极其缓慢。这种缓慢原因之一,往往被认为是与社会公用基本设施或缺乏社会公用基本设施有关。首先是分配系统非常简单,冷冻产品的销售是通过常温下现有的系统来实现的,那就必然使产品在运输过程中解冻,最主要的目的是使食品得到及时分配。尽管这阶段运输距离是有限度的,但是比在分配链开始时的产品不经过冷却或结冻,运距要长些。 这种不断发展的变化,明显地会从一个国家到另一个国家,甚至在一个国家内的一个省与另一个省发生。 今天,人们认识到需要一种适应技术的必要性,而且也乐于接受这种适应技术。但是应该记住冷库不仅从设计和布局经受检验,而且对社会、经济和文化环境也应作好。只有这样才有可能采用最适应的技术和设备创造出一个新的设计,为了符合冷库或冷链的作用要求,还必须研究冷藏间和在冷藏间以外两方面的情况,这是极其重要的。多年来在许多情况下从冷库的现场设计开始,以及冷藏降温达到要求的储藏温度结束为止所取得的经验表明,正确的途径是在调研时精心地规定所需要的项目,以此来决定冷库提供服务的形式、设计要求和
  • 冷库制冷设备的安装与调试
    制冷机组 的组装安装 1、半封或全封闭压缩机都应安装油 分离器 ,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于-15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。 2、压缩机底座应安装减震胶座。 3、机组的安装要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节。 4、高压表应安装在储液灌阀门三通处。 5、机组整体布局合理,颜色一致,各型号机组安装结构应保持一致。 2
  • 制冷技术及设备培训讲义
    有附件,请打开
  • 避免制冷设备被腐蚀的方法
    在企业使用制冷设备时,难免会出现各种各样的故障,而引起故障的原因也是多种多样的,故障一旦发生,就会影响到制冷设备的正常运作,所以企业在使用制冷设备时,一定要注意在日常生产中对制冷设备进行定期检查与维护。 提醒企业应该尤其注意酸性物质对于设备的严重影响。如果生产环境导致设备出现腐蚀问题,那就会很大程度上的影响到制冷设备使用寿命。如果使用的环境较为恶劣,并且存在很多酸性的物质,那么必然导致设备的腐蚀,只要涉及到关键的部位,那么制冷设备将会产生各种故障。 酸性物质容易导致制冷设备外观与内部的元件产生损坏。尤其在潮湿的环境中,如果在短时间内酸性物质没有进行任何的处理,将对导致设备表面产生严重的腐蚀问题。如果表面的腐蚀没有得到控制,腐蚀的范围必然不断扩大,直到影响到设备的正常运行。 方法一:想要避免腐蚀性故障问题的出现,建议企业一定要定期针对制冷设备进行全面的清洗。即便处于酸性较高的环境当中,只要定期完成制冷设备的清洗,那么酸性的物质不会
  • 制冷设备常见的节流机构
    节流机构是制冷装置中的重要部件之一,它的作用是将冷凝器或贮液器中冷凝压力下的饱和液体(或过冷液体),节流后降压至蒸发压力和蒸发温,达到制冷降温的目的,调节进入蒸发器制冷剂的流量,以适应蒸发器的负荷变化,常见
  • 如何鉴别制冷设备安装材料?
    制冷空调安装常用的安装材料主要有:冷媒铜管、保温棉、冷凝水管、分歧器。那么如何辨别这些制冷材料的好坏呢? 一、冷媒管
  • 制冷设备的工作原理是什么?
    制冷设备,是指主要用于船员食物冷藏、各类货物冷藏及暑天的舱室空气调节的设备。主要由压缩机、膨胀阀、蒸发器、冷凝器和附件、管路组成。 制冷设备按工作原理可分为压缩制冷设备、吸收制冷设备、蒸汽喷射制冷设备、热泵制冷设备和电热制冷装置等。目前船舶上应用普遍的是压缩制冷设备。通过设备的工作循环将物体及其周围的热量移出,造成并维持一定的低温状态。 制冷设备是制冷机与使用冷量的设施结合在一起的装置。设计和建造制冷装置,是为了有效地使用冷量来冷藏食品或其他物品;在低温下进行产品的性能试验和科学研究试验;在工业生产中实现某些冷却过程,或者进行空气调节。物品在冷却或冻结时要放出一定的热量,制冷装置的围护结构在使用时也会传入一定的热量。因此为保持制冷装置中的低温条件,就装设制冷机,以便连续
  • 冷库制冷设备的冷却方式
    制冷设备有两种冷却方式:直接冷却和间接冷却。直接冷却是将制冷机的蒸发器安装在制冷装置的箱子或建筑物中,通过蒸发直接冷却制冷剂中的空气,冷却需要冷空气冷却的物体。该冷却方法的优点是冷却速度快,传热温差小,系统简单,因此被广泛使用。 间接冷却取决于制冷机蒸发器中制冷剂的蒸发,这样制冷剂(如盐水)就可以冷却,然后将制冷剂送入制冷装置的箱子或建筑物中,通过热交换器冷却里面的空气,这种冷却方法冷却速度慢,总热传导温差大,系统复杂,因此只能在较少的场合使用,如盐水制冰和恒温要求的冷库等。 按照冷却目的和冷量利用方式的不同,制冷装置可分为四类:用于冷藏的制冷装置,用于测试的制冷装置,用于生产的制冷装置和用于空调的制冷装置。 用于制冷的制冷装置主要用于在低温条件下储存或运输食品和其他物品,包括冰箱,冷库,冷藏车,冷藏船和冷藏集装箱。
  • 怎么测制冷设备线圈的好坏?
    怎么测制冷设备线圈的好坏?
    怎么测制冷设备线圈的好坏?
  • 冷藏运输制冷技术与设备
    上传《冷藏运输制冷技术与设备》,供大家参考!
  • 氯气液化制冷设备的选型
    氯气液化制冷设备的选型
    氯气液化制冷设备的选型
  • 求助:关于制冷设备的设计问题
    求助:关于制冷设备的设计问题
    我公司现有一科研项目,研制一台真空滤油机,拟在真空泵与罗茨泵之间加一制冷机,罗茨泵后的真空度为1000Pa,将空气中的水分冷凝出来,保护其后的真空泵。 标况下的水蒸汽量为500克/小时,空气量为1.5m3/h。蒸汽的温度为70℃,需要将 其冷却到1℃。 存在的问题: (1) 据制冷设备厂家介绍,介质温度超过45℃,需要加前置水冷却装置,先将介质温度降至45℃,然后再连接制冷压缩机将其降至1℃。而另外一个制冷设备厂家提出使用电子喷液装置可解决介质温度过高的问题,通过温度测量仪判断介质的温度,从而确定制冷剂的喷液量,请问,后一种方法可行么? (2) 根据焓湿图,1000Pa压力下对应的水的露点温度为7℃,这样,比较理想;若真空度为500Pa,对应的露点温度为-3℃,此时若降到该温度,蒸发器将产生结霜和结冰的问题。请问,此时该如何除冰,将其排出呢? (3) 我计算出的制冷量还不到1kw,二两家制冷设备公司一家算出来是8kw,一家是1kw,是否能帮我核算一下制冷量。 请论坛上的朋友帮忙解决一下,多谢了。
  • 冷库制冷设备发生堵塞的原因
    冷库设备冰堵的原因: 制冷系统中发生冰堵是由于系统中含有过量的水分,在制冷系统运行过程中,水分随制冷剂在系统中流动,当含有水分的制冷剂通过膨胀阀节流降压时,水分从制冷剂中析出并结成冰粒吸附在膨胀阀出口,使膨胀阀孔部分或全部堵塞。系统发生冰堵后,制冷剂流量也相应减少,甚至完全消失。吸气压力明显下降,排气压力也降低,制冷量明显不足。 制冷系统中水分的主要来源: 1)制冷剂的质量低劣,目前市场有些散装制冷剂,其价格便宜,质量低劣。水分,杂质多,纯度低,沸点高。​夏季使用空气打压检漏,空气中的水蒸气被压缩,冷却后变成液态水。 安装维修操作不规范,致使系统中含有过量水分。.产生脏堵的原因 制冷系统在生产,安装,使用和维修过程中会产生一些金属磨削,管道氧化物,焊渣,在制冷剂和变质冷冻机油中也会有杂质,这些杂质被制冷剂夹带在制冷系统中流动,在通过膨胀阀和干燥过滤器的过滤网时会在滤网上积聚,并越聚越多,造成不同程度的堵塞。 制冷系统中杂质
制冷设备展
制冷设备展专题,为您提供制冷设备展相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与制冷设备展 相关的专业交流讨论,更多制冷设备展相关内容请访问
相关热门专题
