1、在供电时商业用电和居民用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?2、供电时动力用电与非动力用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?3、动力用电与非动力用电是否要分别计量?
是不是室外高压电缆要通过这个开关站,然后再通过这个开关站进入建筑的高低压配电室?谢谢。
我在做一个厂房,内设变压器室,高压室,低压室,负荷一共六百多KW,选取一台八百KW的变压器,请问高压室和低压器各有多少台柜子,面积又需要多大呢?谢谢
(1)设备要求柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。(2)作业条件
10KV高低压配电室设计图全套很全面。[ 本帖最后由 liujiachuan 于 2009-6-7 20:54 编辑 ]
一污水处理厂内的10KV的高低压配电室,本来单独建个配电房一层布置。评审时专家讲要考虑防洪,必须放在二楼。这样 高压柜,变压器,低压柜全部要放在二楼,电缆走线也不方便。请问下有必要这样么?查规范也没有看到。要是洪水了,那些外面的变电所就不会淹了么?
在日常工作中经常遇到此类问题,变压器室的层高好确定,但是高低压配电室的层高就不好确定了,我一般情况下都做成4.5米,不知道是否合适?请各位指点一下
高低压配电柜简介
高低压配电箱(柜)安装施工要点 (1)设备要求 柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。 安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。
我这有一个高低压配电房,其中有2台800KVA变压器,1台1600KVA变压器; 高压配电室有5台变压器出线柜; 低压配电室有15台低压出线柜(也有补偿柜、联络柜)等高低压配电柜产品。 这个配电房的防雷如何设计?低压配电房的感应雷如何配置避雷器?避雷器安装在什么位置? 高压防雷一般都是供电局的事情,你不用管,如果你的低压配电柜和高压配电柜相隔不远的话,我看就不必做感应雷防护。 如果隔的很远的话,需要做感应雷
来源:头条号 电气设计狄老师 版权归原作者所有,侵权请联系删除 配电房定义是:配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:"所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器"。配电房电压等级在35KV等级以下,内部安装有开关、互感器、电容器以及相关的保护测量装置。 通俗点说:盖个房子,把变压器放进去,还有进出线柜之类的,就成配电房(室)了规模较大的,多台变压器、高压柜、低压柜等等各种,完成变压、分配电能的一个独立场所,或建筑物内的一个区域内。
发生事故的控制柜 http://co.163.com/forum/content/416_224913_1.htm高压配电室照片 http://co.163.com/forum/content/416_227417_1.htm看看三箱吧!http://co.163.com/forum/content/416_230817_1.htm电子式互感器在10kV开关柜中挂网试运行 http://co.163.com/forum/content/416_230495_1.htm高压开关柜+kyn-40.5http://co.163.com/forum/content/416_227263_1.htm定时控制 http://co.163.com/forum/content/416_230079_1.htm我在通讯大楼看到的微断左右合的 http://co.163.com/forum/content/416_227856_1.htm给大家看看火电厂的厂用电低压柜 http://co.163.com/forum/content/41
高低压配电室对通风空调有何要求?本人查了采暖通风设计规范,上面没有具体规定,不知道其他规范上有没具体要求,请各位大哥指教。谢谢。在我们这个项目上,设计上对低压配电室有进行通风及排风处理,但是高压配电室就没有进行任何处理,不知道这样合理不?
高低压配电室是否需要设置空调和排风?规范上有没有要求?记得以前做过的项目,配电室只有通风和排风,空调是后来业主自行加的分体空调,因为高低压配电室温度比较高,太热了,不知道各位大哥是如何进行考虑的,谢谢。
鄙人做供配电施工有一段时间了,但是对高低压配电设备型号的含义还不是很了解,在此请教各位大侠:譬如:GG-1A 固定式高压开关柜 柜高x柜深x柜宽 操作距离 检修距离SM6 六氟化硫柜……拜请大侠
低压配电设计规范中要求,当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端, 除了这些外,还有没有其他的要求
关于高低压柜:继续在这里学习、求问,谢谢各位前辈、师兄的分享和解答,也希望这个贴能成为大家关于高低压配电的交流场所。一、看到高压柜有:铠装移开式(如KYN)、铠装固定式的(KGN)、间隔移开式(JYN)、箱式固定式(XGN)、环网柜(HXGN)。但有些不明朗的问题:(1)、间隔式与铠装式的区别是什么?铠装是哪里金属铠装?隔开不也是用金属隔开吗?(2)箱式?是指哪里的箱式?(3)我的分法是否有问题?即:HXGN也应该是箱式的,和XGN有什么区别?(4)这些不同类型的高压柜,是分别适用于一些什么场合?选用的时候,一般有什么要注意的?哈哈。欢迎大家提问和回答!
1.10KV高压电压互感器的二次侧的电压信号能传多远?400米可以吗?2.低压配电的电动机回路出线断路器有没有必要加漏电保护器?今天就看到一分图纸所有的电动机回路都加了漏电保护器!
求低压配电箱柜,例如,XL-21,表箱,户箱,控制箱的钣金加工过程的作业指导书,谢谢
