树干式连接的好处有哪些,缺陷有哪些,实际运营当中。问:几台电机共用一个断路器做短路保护时候,(磁力启动器各自配备)算是链式连接方式吧?
图中主电缆与分支电缆连接点是如何做的?求大神给个详解!在线等!!!
见附图,方案一和方案二的区别在于采用CT的数量不同,这两种方案各有什么优缺点?望告知,最好能给出理由、根据,谢谢附件为dwg格式图,希望各位给出意见,谢谢[ 本帖最后由 blackray2113 于 2009-8-30 18:09 编辑 ]
首先说明,两路电源并非用于双电源切换大致情况如下,两台高压压缩机配套的风机和油泵配电控制箱合用一个箱体,做成了一左一右完全一样的断路器、继电器及配电回路;风机及油泵功率不大,每套不超过20kW。作为甲方,我觉得这样很别扭,既增加了进线数量,也增加运行及检修时的危险,但没有找到相关的规定请各位明白人指点,如果允许,有哪些注意点
图纸简介: 低压综合配电箱加工组装图,壳体图 南方电网农网改造户外配电箱 投稿网友: mmxc123 上传时间: 2013-06-10
求低压配电箱柜,例如,XL-21,表箱,户箱,控制箱的钣金加工过程的作业指导书,谢谢
图纸简介: 此图为柱上低压不同型号综合配电箱,有D、S、M、L1、L2型。图中对不同类型配电箱有尺寸标注和不同方向的剖面图。是成套生产厂典型的生产图。绘图很标准,接线清晰,箱内布置整洁,可在设计中借鉴利用。 此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。 投稿网友: kl470009164
是多层楼道的配电箱,三相空合不上(合上过很短的时间就会自动跳闸),是不是跟门上的传感有关系,门已经坏了,传感能摘吗
1.低压电力电缆型号的表示方法 为了准确表示出电缆的用途、结构类型及名称,国家标准《电缆外护层》GB/T 2952—1989规定用拼音字母和数字组合来表示电缆的类别和型号。型号通常由大写的汉语拼音字母来表示,电力电缆绝缘和内外保护层用拼音字母加数字组合来表示,不但可以完整地反映出电力电缆的类别、用途,还能将电缆的主要结构、材料以及敷设场合等特征均表示清楚。
在建筑物内,将建筑物的所有金属部分和电气设备的所有外露可导电部分都与一接地极相连接,可防止在任意可同时触及的两金属部分间出现危险的高电压。 1.1接地连接定义 国家标准和国际标准 IEC60364 对接地连接的一些术语下了明确的定义。下面为行业和文献中常用的术语。括号中的数字是与(图表 E1)中的数字相对应的:
小库说: 在单片机控制技术的实际应用中,需要在低压电力无功补偿控制系统中频繁地获取进线回路中线路的相电流和线电压的数值,因为在无功补偿装置中,系统的负载不是一成不变的,而是随着功率因数的变化而不断变化。电容器的启动需要通过比较器对采集数字的比较以及衡数转换器和输出放大器等装置对模拟值的加工处理,转化为八位的数字值产生作用,电容器的再次启动就是这个数据采取、数值转换过程的重复。 对于进线回路的线路相电流和线电压数值的采样的一个关键要素是脉冲时间的把控,时间的长短关系到无功补偿系统的补偿效果,同时影响到电容器的使用。如果采样脉冲时间过于短暂,则会导致电容器启动次数的增加,频繁的启动会给电容器造成损伤,减短电容器的使用寿命;相反,如果采样脉冲时间太过长,就不能及时有效地获得系统功率因数的变化情况,造成系统反应的失效,使补偿值停滞在上一个无功补偿阶段,
产品介绍:
一切都是相对的,取决于视角。同样的应用一个人认为采用开关柜,而另一个人认为需要采用配电箱。 我们的第一个目标将是解决是否采用开关柜或配电箱的普遍焦虑。开关柜比配电箱更大、更昂贵,但更可靠,这似乎很直观。为了从直观过渡到现实世界,我们建立了五个应用案例条件进行比较分析。虽然这个相对较小的分析基础并不声称在统计上是精确的,但它的结构是为了保持公平的比较。
在住宅配电中,配电箱(柜)的选择应遵循什么原则,常用的标准配电箱的型号规格有哪些?谢谢!对不起,我想送分,可那样的话,系统说我积分余额不足,不能发送!
一个10kv的配电室,单母线分段运行,负荷主要是若干台电动机和一台低压动力变压器,采用真空断路器直流操作,设有直流屏,那么这个配电室内的自用低压电源(包括直流屏低压电源)能否取自这台动力变压器的低压侧?有规范要求吗?
电力、照明配电箱(柜)订货技术交底
一工厂厂房内,有三台500kW电机 380V,属于试验设备,开关整定电流取1000A。这个情况下是不是要把这三台电机放在一个变压器里面供电? 用一个1600kVA的变压器行吗?还有什么别的注意事项么?人家明确了,用电缆供电,我觉得得用3根185的电缆并接,可以吧?
低压电器和配电箱1.常见的低压电器有1)负荷开关负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。2)低压断路器(自动空气开关)低压断路器是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。3)隔离开关隔离开关的主要作用是隔离电源电压,并造成一个明显的断开点,保证检修人员在检修电气设备时的安全。4)熔断器俗称保险丝,当发生短路或严重过载时,自动熔断,从而切断电路。熔断器按结构可分为插入式、旋塞式和管式三种。2.开关及插座1)照明开关分类①按使用方式:拉线式和翘板式。②按安装方式分:明装和安装。2)插座室内插座一般安装高度0.3m,空通插座距地2m以上,潮湿场所采用密封型并带保护地线触头插座,安装高度不低于1.5m。托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不低于1.8m
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
