请高人帮我解答如下一问题:10米高路堑仰斜式挡墙(墙面坡比为1:0.25)是如何施工的?我的疑问是:设计是没有分级的,那么在开挖时是按1:0.25坡面一次性开挖到挡墙基底,若这样一次性按1:0.25开挖10米高,土体是否会不稳?若不这样一次性开挖,又怎个施工法?
目前施工阶段碰到23m高填方路段,由于设计文件中采用的是锚杆框架防护,但老路基含石量大,土体松散,试验了几个孔都是锚杆打进1~2m后碰到粒径较大的石子就进不去了。请教大侠们像这样的情况还有没有其它的解决措施,感谢。
《高》9.1.7-3中的外墙、内墙指的是什么墙?外墙是核心筒的外围的墙体,这个好理解。那么,内墙是否是核心筒的外墙围起来范围之内的所有墙体呢?(看起来蛮简单的,就是不能确认)请教。
为什么大家的下载土木币都要这么高,我觉得没有必要,因为大家在这里主要是学习交流,把下载的土木币降一下,为了方便大家,为了大家的进步,
按这个怎么估分准确性高?
最近接触到比较棘手的都是高盐度与高cod的废水,当然这两个很多最后都因为价格高昂很多项目都没立起来。同时也接触到了高色度的,这个就稍微有点可操作性,我看一般都说高色度的用铁碳微电解+气浮或者是芬顿氧化,当然芬顿比较贵,但是最接到手一个项目就是生产咖啡的废水,色度嘛就是咖啡那个颜色,我看cod800多,氨氮几乎没有,单纯水质还是比较好,但是就是要求最后出水色度尽量接近清水,据不知道铁碳氧化行不行,究竟能处理成什么样子。比如我举的这个项目作为例子,处理量是500t每天,大家来讨论下呢。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-25 18:38 编辑 同一栋楼,砖混结构,别人家的过梁都比我家的高,我家的过梁我伸手就可以碰到,比别人家的低15cm。我家二楼过梁是卧室到阳台,不过阳台不是延生出去的阳台,我可以把过梁砸的和别人家一样高吗?
做高烈度高层很多时候会由于位移等原因做些高连梁,请问大家平时建模的时候是否输入洞口底标高(连梁按实际情况上翻)??? 之前我一直没输过底标高,最近发现按洞口方式输入的高连梁有时只是输入很小的底标高 两侧的墙垛水平筋就超筋了,有时候只是上翻一二百就超,不上翻一点事没有。所以对结果也有点怀疑。 不知道大家在做这些洞口建模方式的高连梁是如何输入的???????????
在鸿业市政管道软件中,能否在管道标注前统一设定字体大小呢?虽然可以通过修改字高后期改变,但是改了之后标注全部移位了,请各位大神帮忙。。。:)
_高氨氮废水的研究与利用
随着工业的快速发展和城市化进程的加速,废水中的氨氮含量持续升高,这给环境和人类健康带来了严重威胁。因此,高氨氮废水怎么处理,主要有以下几种方法:
1、环氧氯丙烷+双酚A+氢氧化钠反应制成环氧树脂,反应过程中有副产物氯化钠和水生成,同时反应完成后需进行水洗,这些水中还含有部分氢氧化钠和少量双酚A。(日产100吨) pH=12.19 CODcr=5968mg/L NH3:<0.004mg/L 2、己二酸二甲脂+己二醇胺反应制成....,反应过程中有副产物甲醇产生(外卖),同时反应完成后需要甲乙酮和乙醇混洗,混合溶剂再回收。但溶剂回收后有少量的残渣中仍有甲乙酮、乙醇和产品残余物。(日产废水7吨)pH=8.30 CODcr=164120mg/L NH3:<0.004mg/L 3、苯甲腈+乙二胺合成制成SPI,反应过程中有副产物氨气产生,目前公司采用喷淋水吸收氨气法,每周产生5吨氨水。pH=12.78 CODcr=160390mg/L NH3:<0.004mg/L 4、由SPI和均苯四甲酸(PMDA)合成制成......,由于反应是在水溶液中进行,合成后需进行离心脱水,所以废水中不可避免存在水溶性较强的SPI和作为催化剂的少量乙醇。
大家好,我前次发过的帖子向大家请教了的“怎么去除废水中cod”。大家给了我很多建议在这里我先谢过了!现在我还是搞不懂为什么我现在调试的那家纸厂的废水的cod怎么会怎么高?现在有2000多了,晕!还请大家发表一下可能的原因。这个纸厂的生产流程是这样的:废纸--打纸浆--进造纸生产流水线;在整个流程中都没有加药,为什么它的cod会怎么高?
我把图画好了,但打印出来后才发现字体,怎样才能快速地把全部的字体改字高,而不用一个断面一个断面地修改呢?我做的堤防有40多公里,每100米一个横断面啊!
新建小区,在上海宝山区,准备上报验收发现出水氨氮竟然在30以上,后来测一下进水,氨氮竟然是60多呢,这到底是怎么回事?是否跟小区居民装修有关啊?
目前市场上常见的石材主要有大理石、花岗岩、水磨石、合成石四种,其中,大理石中又以汉白玉为上品;花岗岩比大理石坚硬;水磨石是以水泥、混凝土等原料锻压而成; 合成石是以天然石的碎石为原料,加上粘合剂等经加压、抛光而成。 后两者因为是人工制成,所以强度没有天然石材高。
自从混凝土的出现到现在,它早已成为建筑工程中不可或缺的一部分了。纵观现在混凝土方面的技术,我们现在主要研究和发展的方向是高性能混凝土和高强混凝土。针对这一现状,我提出研制开发混凝土的新品种——高硅化混凝土。这就是从粗细骨料方面研究。地壳中含量第二多的非金属元素是硅,它占到地壳质量的27.7%。伴随着近年来的能源和资源危机,我感觉发展高硅化混凝土,开发使用高硅化混凝土绝对是解决建筑用材料危机的首选途径。众所周知,金刚石是自然界最坚硬的,而在化学周期表中硅在炭的下方,且属于同族元素,由此我们可以去做试验,去发现潜在规律,使混凝土硅化。
我公司目前的废水水质情况是:高氨氮(200-400) COD很低 只有400以下甚至还不到 水量每天3000T运用的工艺是物化+酸化+生化 在物化前的调节池中运用强碱强曝气现在还是不减少那位高手能指点下
请教:氨氮300mg/l,COD600mg/l的污水采用SBR工艺可行否?如可采用运行时应注意些什么?要求出水氨氮20,COD100
