一个大厂的低压配电设备,感觉不错,手机拍了几张来分享下。
低压配电设备主要电气参数 低压配电设备主要电气参数有额定电流、额定短时耐受电流(c,1s)、额定峰值耐受电流(k,0.1s)、额定分散系数、防护等级、内部隔离形式等等。其中额定电流、短时耐受电流、峰值耐受电流和防护等级在产品说明书中查得到, 而内部隔离形式说明书中一般不会给出,分散系数是产品试验的一个参数 虽然这些参数大部分都经常接触,但要准确理解并不容易。 1.额定电流 额定电流一般指配电设备进线开关的额定电流。配电柜额定电流一般指水平母排最大电流,往往等于受电柜主开关额定电流。所有馈电柜额定电流之和乘以同时系数可以得到主母排额定电流。馈电柜额定电流一般指垂直母排的电流,垂直母排额定电流应
大侠们,请教一个问题低压设备选型时,是不是一定要计算设备点的短路电流才能选择,施耐德的选型资料中有“电动机回路配合类型”一节,其按照电机功率,电压直接选出断路器,接触器及热继电器的型号,能否直接引用到设计里面去。另一个问题,选择低压配电柜时,配电回路的数量是否有限制,或直接根据空间的大小来定。小虾谢过了
本帖最后由 cmb178 于 2016-5-13 05:11 编辑 04D702-1常用低压配电设备安装
拿来和大家共享,谢谢
各位同行大家好! 大家多是做设计的,有没有想过低压配电设备的维护保养问题呢?不防请大家议论一下MNS低压配电柜及各配电柜的维护保养措施和维护保养的注意事项。如,MNS(固定分隔式型、标准型)GCS(经济型、标准型)GCK,GGD等等
西门子3TF44交流接触器选型:接触器3TF4422-1XM4 32A DC220V, 接触器3TF4422-1XF4 32A DC110V接触器3TF4422-1XB4 32A DC24V, 接触器3TF4422-0XQ0 32A AC380V接触器3TF4422-0XM0 32A AC220V, 接触器3TF4422-0XG0 32A AC36V接触器3TF4422-0XF0 32A AC110V, 接触器3TF4422-0XB0 32A AC24V接触器3TF4411-0XQ0 32A AC380V, 接触器3TF4411-0XM0 32A AC220V接触器3TF4411-0XG0 32A AC36V, 接触器3TF4411-0XF0 32A AC110V接触器3TF4411-0XB0 32A AC24V。更多西门子3tf接触器选型大家可以关注一些mro<
对于初入电气设计行业的朋友,低压配电及低压配电室的尺寸确定和布置是非常常见的。低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。
1、低压配电线路设计 1.1低压配电线路的选型规定 低压配电线路的选型应符合下列规定: (1)低压配电线路应根据负荷性质、容量、规 模和路径环境条件选择电缆或架空形式,架空线路的导体根据路径环境条件可采用普通绞线或架空绝缘导线。 (2)低压配电导体系统宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。 1.2低压架空线路 低压架空线路应符合下列规定: (1)架空线路宜采用架空绝缘线,架设方式可 采用分相式或集束式。当采用集束式时,同一台变压器供电的多回低压线路可同杆架设。 (2)架空线路宜采用不低于10m高的混凝土电杆,也可采用窄基铁塔或钢管杆。 (3)导线采用垂直排列时,同一供电台区导线 的排列和相序应统一,中性线、保护线或保护中性线( PEN线 )不应高于相线。采
,上午是第一次传资料,没有经验,给大家添麻烦了,麻烦管理员把上午的删掉。现在的是最新上传的。[ 本帖最后由 woshifeixingyuan 于 2010-3-28 19:14 编辑 ]
低压配电系统中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系统各用在什么场合?各有什么优劣?为什么说采用TN-C-S时,低压配电柜到MCC柜的进线只能为4芯,而不是5芯?达人指点啊!
这里是低压配电屏的一部分系统图CAD里有3个问题,请高手赐教,小弟感谢万分大家一块来学习如果有设计低压配电屏还需要注意的问题请一起讲给我谢谢
本人要做一个3万平米的办公楼,50米高,2万地上(办公),1万地下(车库),请问前期与甲方沟通的话需要问一些什么问题 ,比如电源、计量等,小弟刚做变配电,请多指教!!
现在常用的高低压供配电柜及变压器近年来总是使用原来的那些柜型,不知近年来有突破或新技术应用否,如有这方面的信息请大家不吝赐教。
配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电
本工程为某工厂变电站改造,全厂供电系统设计考虑在原35KV总降压站的基础上进行改造,改造后的总变电站电压等级改为110KV,增设110KV/2500KVA变压器两台, 110KV外电引入后,通过主变压器降压至6KV,由总变电站6KV高压柜配电至各工段配电变压器降压至400V后通过低压开关柜向各用电设备供电。
对于初入电气设计行业的朋友,低压配电及低压配电室的尺寸确定和布置是非常常见的。低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。 高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。今天我们来讲一讲低压配电室的尺寸确定及设备布置。 一、低压配电室的设备布置
我们这里有一处在运行的无人值班低压配电房,有多列低压开关柜(共30多面柜)。由于多年无人清扫,地面灰尘很多。某主管领导心血来潮,突然一天要求电工们来此配电房搞搞清洁卫生,而且他也身先士卒,要求大家拿来水管,并且亲自上手,用水冲洗地面,忙了一上午,终于把整个地面冲洗得干净亮丽。 下午有电工来此电房操作合闸,在合一台400A的塑壳开关时,突然发生柜内母排弧光短路,电工被弧光严重灼伤颜面和双眼,急送医救治,幸无大碍,眼未失明。 事后分析事故原因,满到处查不到原因。最后有人提出,上午领导不该用水冲洗地面。该领导听此言后很不高兴,说用水冲洗地面也不至于造成这种事故,安全规程也没有说不能用水清洁地面的规定。 因为他是领导,众人不敢争辩。 借此论坛一角,在这里请朋友们说说看,如题所问。
