  • 低压配电箱的选择与型号规格?
    在住宅配电中,配电箱(柜)的选择应遵循什么原则,常用的标准配电箱的型号规格有哪些?谢谢!对不起,我想送分,可那样的话,系统说我积分余额不足,不能发送!
  • 低压开关柜和低压配电箱
    一切都是相对的,取决于视角。同样的应用一个人认为采用开关柜,而另一个人认为需要采用配电箱。 我们的第一个目标将是解决是否采用开关柜或配电箱的普遍焦虑。开关柜比配电箱更大、更昂贵,但更可靠,这似乎很直观。为了从直观过渡到现实世界,我们建立了五个应用案例条件进行比较分析。虽然这个相对较小的分析基础并不声称在统计上是精确的,但它的结构是为了保持公平的比较。
  • 低压配电箱结构零部件图册
    XL-21型低压配电箱结构零部件图册
  • 浅析2015低压配电箱的三大保养方法
    我们都知道一件商品的使用寿命是会受到很多方面的影响,对于低压配电箱也是一样的,不仅仅受到我们平时的维修保养影响,还会受到环境的影响,在合适的环境下在加上有效的保养方法才能延长低压配电箱的使用寿命,电老虎平台为大家分享几条低压配电箱的保养方法。 配电箱中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。这些低压电器均按GB1497《低压电柜基本标准》进行设计和制造,并对它们的正常工作条件作了相应规定:周围空气温度的上限不超过+40℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃;周围空气温度的下限不低于-5℃或-25℃。
  • 夏天低压配电箱保养注意事项
    配电箱生产厂家认为低压配电箱除了严格执行操作标准外,日常养护也不容忽视。在合适的环境下在加上有效的保养方法才能延长它的使用寿命。 低压配电箱在室外运行,它不但受到阳光的直接照射产生高温,同时运行中自身也会产生热量,所以在盛夏高温季节,箱体内的温度将会达到+60 ℃以上,这时的温度大大超过了这些电器《国标》中规定的环境温度,因而会引起配电箱的故障。为了延长低压配电箱的使用寿命,必须按照:周围空气温度的上限不超过 +40 ℃;周围空气温度 24h 的平均值不超过 +35 ℃;周围空气温度的下限不低于
  • 低压配电箱的安装技术性要求
          1) 设备要求 柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元 件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。 安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门 接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范 (GB50303-2002)的规定。     (2) 作业条件 配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、 门窗已装好的基本条件。 预埋管道及预埋件均应清 理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通二手电缆回收,配电柜回收。     (3)配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱 的外形尺寸进行弹线定位。     (4)基础型钢安装 1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的 基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型
  • 低压配电箱 总同时系数 如何确定
    低压配电箱 总同时系数 如何确定
    如图,请教各位大虾,总的同时系数 是如何确定的?
  • 室内低压配电箱正面与墙距离是多少?
    挂墙式室内低压配电箱,配电箱正面与墙距离是多少?规范只有配电所低压配电装置地布置距离,不知配电箱的布置有关距离是多少,请各路大侠帮解答以下,谢谢!
  • 低压配电箱柜的钣金问题
    求低压配电箱柜,例如,XL-21,表箱,户箱,控制箱的钣金加工过程的作业指导书,谢谢
  • 照明用低压配电箱故障原因分析
    在木结构或轻钢龙骨护板墙上进行固定配电箱时,应采用加固措施。如配管在护板墙内暗敷设,并有暗接线盒时,要求盒口应与墙面平齐,在木制护板墙处应做防火处理,可涂防火漆或加防火材料衬里进行防护。除以上要求外,有关固定方法同上所述。 1、环境温度对低压电器影响引起的故障 照明用低压配电箱中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。这些低压电器均按GB1497《低压电器基本标准》进行设计和制造,且对它们的正常工作条件作了相应的规定:周围空气温度的上限不超过40℃;周围空气温度24h的平均值不超过35℃;周围空气温度的下限不能低于-5℃或-25℃。 2、产品质量引起的故障
  • 低压配电箱有没有标准图集?
    平时工作中发现部门画的低压配电箱图纸,每个人有每个人的画法。建筑电气和工业电气画的也不太一样,想问一下有没有比较标准的画法?
  • 浅谈低压配电箱在运行中的故障及改进
    摘要:新建配电变压器的低压配电箱其使用环境发生了很大变化,它将由室内变成了室外,为此配电箱内所选用的低压电器在运行时将受天气的影响。现针对配电箱故障谈一些看法。 在农网建设(改造)工程中,新建配电变压器的低压配电箱其使用环境发生了很大变化,它将由室内变成了室外,为此配电箱内所选用的低压电器在运行时将受天气的影响。我省在第一期改造工程中约有50%左右的配电箱已经投入运行,从各地区反映情况看,天气虽未到高温季节,但配电箱中的剩余电流动作保护器已经发生了不同类型的故障,如:(1)变流接触器故障;(2)剩余电流动作保护器故障;(3)内部接线引起的故障;(4)计量电能表故障;(5)烧坏熔断器底座及缺相引起的烧坏电动机故障等。现针对配电箱故障谈一些看法。
  • 低压配电箱使用时的注意事项有哪些?
    严格的管理和正确的使用低压配电箱是减少电气事故必不可少的措施。要搞好其管理和使用,必须贯彻“分级管理,分线管理”的原则,制度明确,各负其责。 (一)设备动力部门应对每一个低压配电箱编号、登记、建档。定期进行技术检查和测定。 (二)维修电工应对配电箱进行巡查,如有元件严重发热现象,要查明原因,接线松动应拧紧,箱内有积尘、杂物等应及时清扫,保持其整洁。 (三)操作者不得在配电箱门前1.2米范围内堆积、搭挂工件和其它物品。配电箱周围不得积水。非电工人员不得拆装电器元件。 (四)严禁带负荷拉合闸,以免形成过大电弧烧毁配电元件或造成操作人员灼伤烫伤等事故。
  • 低压配电箱、配电柜、配电屏的选择
    今天有人问我,一般建筑工程何时选低压配电屏、何时选动力柜、何时选用配电箱,一般我按计算电流选,大于400A用配电屏,大于200A同时不设补偿时用XL21之类配电柜,其它配电箱即可。不过,真有较严格的规定吗?
  • 低压配电箱里边集中抄表器和电能表怎么连接
    小僧刚毕业,在一个小公司上班,接触低压时间不长,现在公司要接一个配电箱项目,里边有一个集中器,应该是抄表用的那种,型号应该是CFDA?多功能电能表型号是DTZ的,带互感器型的,现在我做过直接接电能表的,预留一个集中器的位置,这批工程貌似要通过集中器接电能表?特来请教下前辈们这个集中器是怎么接线到电能表的,有木有接线图给我传一份?小僧初来乍到..勿BS
  • DLT 1441-2015 智能低压配电箱技术条件
  • 关于低压配电系统的问题!
    低压配电系统中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系统各用在什么场合?各有什么优劣?为什么说采用TN-C-S时,低压配电柜到MCC柜的进线只能为4芯,而不是5芯?达人指点啊!
  • 这里是关于低压配电屏的一些问题
    这里是低压配电屏的一部分系统图CAD里有3个问题,请高手赐教,小弟感谢万分大家一块来学习如果有设计低压配电屏还需要注意的问题请一起讲给我谢谢
  • 关于低压配电前期的一些问题
    本人要做一个3万平米的办公楼,50米高,2万地上(办公),1万地下(车库),请问前期与甲方沟通的话需要问一些什么问题 ,比如电源、计量等,小弟刚做变配电,请多指教!!
低压配电箱规格
低压配电箱规格专题,为您提供低压配电箱规格相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压配电箱规格 相关的专业交流讨论,更多低压配电箱规格相关内容请访问
低压配电柜的组成
0.4kv低压配电柜
