1 低压配电柜的发展 1.1 大容量 近年来,我国相继出现了一批大型现代化企业,这些企业的特点是引进国外先进设备多,自动化水平较高,大多数实施连续性生产,对供电质量要求较高。与此同时,在城市规模宏大的高层楼宇中,低压配电变压器容量也在不断增加,变压器单机容量达到2000KVA甚至更大,这就要求低压配电柜的容量向大型化方向发展。 1.2 高分断 低压配电柜的分断能力是以主母线的分断能力作为衡盘装置的分断水平。近年来,随着变压器单机容量的不断增大,装置的分断水平将达到IOOKA甚至更大。 1.3 智能化
怎么选择低压配电柜呢?主要考虑的条件有哪些呢?在网上看了一下低压配电柜资料,好繁琐,也介绍不清楚,各位谁有一些低压配电柜的资料啊,希望能发的邮箱里,万分感谢!!374236512@qq.com
工作两年多了,没有接触过变配电这块,都是接触的单体低压配电,单位业务不忙,想学习学习10/0.4,看到变配电中常用低压配电柜GGD ,GCS ,GCK,MNS,想看看大家是怎么用的,还有低压柜的模数是什么意思啊还有个请大家推荐推荐学习变配电所的资料,谢谢、
ES2010双钳相位伏安表可以测量交流电压、电流、相位、频率,钳口尺寸:φ7.5mm,相位量程:0.0~360°,电流量程:0.0mA~20.0A,电压量程:0.00V~600V,最大的特点就是可以测量频率了。下面介绍如何使用ES2010测量低压配电柜的电压,电流,相位角,跟频率。测量的低压配电柜现场图 <
麻烦您请教个问题:低压配电柜发烫,麻烦您请教个问题:低压配电柜发烫,尤其是配电柜的角上温度最高 测量温度达104度,是怎么回事,谢谢!联系电话:13901369799
本人刚接触电气设计,望大侠指教1)怎么确定配电柜个数,一个柜子几个回路有要求吗2)馈电回路编号的编写有什么要求吗3)知道计算电流后,怎么选择设备,电缆,母排
目前有一个水泵房电气工程,总容量为600KW,请问用几个低压配电柜(GGD)合适?每台配电柜的容量最高是多少?在这方面国家有没有相应的标准?
1.在一个800宽的GGD低压配电柜里最多能放几个回路?电动机的容量小于45KW2.一般在GGD的柜子里是单面布置还是前后两面布置回路?
请教各位大师,一个住宅1梯10户,按5kW/户计算,应该怎么安排低压柜?听说过整定电流不超过400A这种说法,但是不知道什么意思,也请大师指点!!!!
各位大家好: 小弟对“箱站与低压配电柜”存在下列问题。请帮助。:victory: 内容:准备做一个箱站,客户分线分表(照明和动力各一路,计量表装在箱站中)。 箱站低压开关处为分界点,低压配电柜(在车间内)由用户自行解决。 问题:1.低压配电柜能同时接“照明和动力”2路电源,使其达到各自的作用吗? (我的意思就是,1路照明进线,1路动力进线,配电柜中的“模块”各私其职?) 本人理解:低压配电柜可以多路进线(如环网),但用电性质都是单一的,如都是照明,或都是动力。 不能分着使用吧??(此题分表都装箱站里了,又是“装低压配电柜”中就行)请指正???:Q
哪位有低压配电柜的规范能奉献出来吗?在下谢过了!
求教各位大侠 PGL低压配电柜内大概元件有哪些 急求!!!
临时的泵站,甲方不想做土建变电所,要求上个箱变。 低压配电部分大概需要五个GGD柜,我准备像箱变那样也做个铁皮房子,这个有什么标准或要求吗?
低压配电柜线路布置技巧 正确的线路配置方案技能节省时间又能节省线路,这就要求我们掌握一定的技术和技巧,根据这些技巧去布线,达到最佳效果。布置配电设备时应采取必要的安全措施,如有危险电位的裸带电体应加遮护或置于人的伸臂范围之外。 低压配电柜线路布置的四大技巧: 一、选址。低压配电室的位置应靠近负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和振动轻微的地方 ,并宜适当留有发展余地。 二、配电设备的布置。低压配电室配电设备的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则,并应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。位于同一室内的高压电气设备及低压电气设备间、成排布置的配电柜间都必须留有适当的距离和通道的出口。布置配电设备时应采取必要的安全措施,如有危险电位的裸带电体应加遮护或置于人的伸臂范围之外。当采用遮护物和外罩有困难时 ,可采用阻挡物进行保护。
求各位大虾指导低压配电柜的尺寸怎么确定?1、GCK占用小室高度怎么确定,225A,400A,630A,800A,1250A,1600A,2000A的开关;2、框架6300的低压进线断路器800*1000可不可行?3、GGD配电屏的宽度怎么设计?每个回路开关之间的间距是多少,隔开关柜面板的距离是多少?求救
低压配电柜是什么作用?这个要看配电柜用在何处,如果是纯配电回路(比如酒店,小区等),那仅仅需要一个开关就可以了,也就是一个一个开关装在柜子里,有些人能够接触到的还需要给开关加漏电保护模块。如果是动力回路(如污水厂等)需要带动电动机的,那么就需要开关,接触器,热继组成电机启动回路,要求高的话需要软起,变频。补偿柜主要就是电容补偿了,一般一个断路器或者刀熔开关,在加接触器,电容,如果不是纯电容补偿的话还需要加电抗。上面只是说了大多数情况还有一些特殊的,自己多了解就是了。那么低压配电柜型号有哪些?它们各自又有什么特点呢?下面一起详细了解一下吧。 1. 低压配电柜的分类 (1)按供电系统的要求分类 1)一级配电设备,统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站,把电能分配给不同地点的下级配电设备。这一级设备紧靠降压变压器,故电气参数要求较高,输出电路容量也较大。2)二级配电设备,是动力配电柜和电动机控制中心的统称。动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多
图纸简介: 低压配电装置接线图,由10kV环网柜进线,经变压器提供400V电源,分别供给各个馈线回路。 投稿网友: yulingxia2011 上传时间: 2014-01-10
我国在20世纪50年代开始引进低压开关柜,90年代引进低压成套设备.通过与国外公司的合资不断地将国外的先进技术和设备各引入到国内。 从20世纪六七十年代的第一代产品,到20世纪七八十年代的第二代产品,再到20世纪90年代的第三代产品.21世纪初又推出了第四代产品,目前低压配电柜已从最早的性能低、容积小、体积大、功能单一、规格品种少.发展为具备高性能、小体积、电子化、智能化、模块化、多功能等特性的产品.各种成套电气设备厂家应运而生,专业的成套壳体厂家也为之配套生产。 从国外引进的低压成套开关设备总体来说有如下的特点:这些设备在柜体的设计、设备的事故降电弧防护能力、加工工艺、开关设备的智能化方面有着领先的水平,在技术上有着很大的突破,国外各大企业一直致力于在低压供电系统实现集中监控的基础上,积极开展功能化的低压开关和功能化的低压成套开关设备的研究。 在设计方面,各大厂家已经采取了CAD软件进行三维设计,同时将设计、数据库、计算分析和加工等有机地结合起来.很大程度上提高了产品的设计速度和可行性.并且降低了相关技术人员的劳动强度。
低压配电柜水平母线是3根,4根还是5根?它们都敷设在柜的上边吗?固定柜与抽屉柜在这一点是相同的吗?请指教,谢谢!
请教各位:经常与别人争论低压产品的3C认证问题;请问哪些低压配电柜(箱)不需要有3C认证?非标箱和PZ30住户箱需要3C吗?
