  • 液态制冷剂在从冷凝器到节流阀
    过冷度的取得萌生并不萌生压缩机耗功的增加,这就意味着过冷度一准造成设施系统制冷系数的增加,增长制冷设施运行的经济性。研讨计算表明,在冷凝温度40℃,蒸发温度5℃工况条件下,5K的过冷度,会使R22制冷设施制冷量增加4.27百分之百,输入功率无变动,COP值增长4.27百分之百。同时,一定的过冷度还管用避免了液态制冷剂在从冷凝器到节流阀间的管道中发生局部气化导致制冷量减退和膨胀阀故障。 对比对于R22制冷设施而言,吸气过热度的影响就更为复杂了,由于吸气过热度在管用改善增长压缩机的容量速率和系统单位品质制冷量的同时,亦必然性地增加了压缩机吸气的比容、排空气温度度、耗功和冷凝器的热载荷。 尽管其综合影响仍然会使制冷量随着过热度的增加有所增加,但设施系统的制冷系数则是随之减低的。这虽似与设施的节能运行有相驳之处,但在制冷设施,尤其是在低温制冷设施中,吸空气温度度过低会使压缩机萌生严重结霜,润滑油条件恶化。 在湿冲程下,压缩机运行的容量速率大幅减低,指使速率、机械速率及电速率均会有所降低,因此使压缩机的COP值会有更大幅度的减
  • 制冷冷凝器负荷计算知识
    制冷间的制冷负荷就是单位时间内必须从制冷间取出的热量;或者是制冷间在单位时间内从制冷机获得的冷量。制冷间制冷负荷的计算,其目的在于正确合理地确定各个冷间的冷却设备负荷和机械负荷。冷间的制冷负荷在一年四季当中不是恒定的,其负荷大小受多方面的影响。比如,外界环境温度的变化,冷间中食品储藏量的多少,淡季、旺季时食品的冷加工量的差异,以及操作管理方式的诸多因素,通常进行制冷负荷计算是设计冷库制冷装置的最初工作之一。所以合理地确定冷间的制冷负荷,对于制冷设计是非常重要的。一、制冷设计参数1. 室内、外计算温度的确定 冷间温度简称库温,是由食品冷加工的工艺条件、储藏食品的性质、储藏期限及技术经济分析确定的。对于生鲜水果、蔬菜及鲜蛋等食品,既要求冷间内有低温的储藏条件,又不能使它产生冻害,其库温在±0~2℃之间。而鱼、肉类食品不存在呼吸等问题,根据储藏期限可采用较低的库温。但是,也要考虑到随着库温降低而造成蒸发温度下降,使机器制冷量减少、耗电量增加,以及由于过低而造成机器在负压下运行等一系列不良影响。在冷库设计规范中,对不同食品的冷却间、冻
  • 冰箱冰柜冷凝器与制冷系统
    本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 14:17 编辑 大家知道,冷凝器在制冷循环中,将压缩机排出的高压高温制冷剂气体在冷凝器中将热量传递给外界而得到冷凝(冷却液化)成高压液体(实际为放热过程),液体制冷剂再次通过节流进入蒸发器,从而实现反复循环制冷的目的。 冰箱冷凝器(也称散热器),主要有平背式(内藏式)和裸露式两种。冷柜冷凝器有内藏式、层叠式和强制风冷式三种。裸露式冷凝器的型式分为百叶窗式、丝管式和管组翅片式,内藏式冷凝器的型式为盘管式。
  • 卧式与立式冷凝器制冷效果的技术区分
    冷凝器的种类很多一般使用最多的是立式及卧式两种,今天针对这两种设备进行一下简单的对比; 卧式和立式冷凝器二者除安放位置和水的分配不同外,水的温升和用水量也不一样。立式冷凝器的冷却水是沿着重力沿管内壁下流,只能是单行程,故要得到足够大的传热系数K,就必须使用大量的水。 卧式冷凝器是用泵将冷却水压送到冷却管内,故可制成多行程式冷凝器,且冷却水可以得到足够大的流速和温升(Δt=4~6℃)。所以卧式冷凝器用少量的冷却水就可以得到足够大的K值。 但过分地加大流速,传热系数K值增大不多,而冷却水泵的功耗却显著增加,所以氨卧式冷凝器的冷却水流速一般取1m/s左右为宜,氟利昂卧式冷凝器的冷却水流速大多采用1.5~2m/s。
  • 壳管式冷凝器制冷剂可以走管程吗?为什么?
    本人所见到的壳管式冷凝器都是制冷剂走壳程,因此想问壳管式冷凝器制冷剂可以走管程吗?为什么?网上搜索资料发现并没有特别明确的说明,有的说壳程换热效果好,但也没说为什么。
  • 制冷装置中的冷凝器与储液器
    冷凝器在制冷循环中,将压缩机排出的高压高温制冷剂气体在冷凝器中将热量传递给外界而得到冷凝(冷却液化)成高压液体(实际为放热过程)的热交换装置,液化后的制冷剂再次通过节流进入蒸发器,从而实现反复循环制冷的目的。 在制冷装置中,为了使液化后的制冷剂能顺畅地流进储液器,除了在冷凝器与储液器之间装设压力平衡管外,更重要的还应注意两者之间的位差,即储液器的进液口应在冷凝器的出液口之下,也就是说冷凝器的底部应高出储液器。可是一些产品并非如此,特别是小型风冷式冷凝机组,储液器为立式,与冷凝器同一高度安装在同一机座上。冷凝器底部的出液管必须向上弯至甚至比它还高的储液器上部进液,这就将这段管造成了液封现象,大大地增加了压缩机的排气阻力。一旦储液器中存有一定的液位高度,必将减少了冷凝器的冷凝面积,提高了冷凝温度和压力,增加了耗电量,加剧恶劣了系统的运行工况。这是产品在设计中存在的一大弊病。
  • 冷凝器加湿器及设备寿命延长
    冷凝器加湿器及设备寿命延长
  • 关于制冷辅助设备的问题
    论坛上真是卧虎藏龙人、人才济济啊,请问各位大侠,有做氟利昂制冷辅助设备的吗? 氟用低压循环桶和氨用的区别在哪里?氟用辅助设备有哪几家做的啊?
  • 冷凝器在冷柜制冷系统中作用
    冷凝器在冷柜制冷系统中,冷凝器是一个制冷剂向外放热的热交换器。自压缩机经油分离器来的制冷剂蒸气进入冷凝器后,将热量传递给周围介质水或空气,自身因受冷却凝结为液体。冷柜中冷凝器按其冷却介质和冷却方式,可以分为水冷却式、空气冷却式(或称风冷式)、水和空气联合冷却式三种类型。下面简单介绍一下各种冷凝器的类型、特点及使用范围。水冷式冷凝器用水作为冷却介质,使高温高压的气态制冷剂冷凝的设备,称为水冷式冷凝器。 常用的水冷式冷凝器有壳管卧式冷凝器、壳管立式冷凝器、套管式
  • 蒸发式冷凝器选型与设备布置及配管
    一、蒸发式冷凝器工作原理  蒸发式冷凝器又叫蒸发冷、冷却(凝)器,是由制冷利用盘管外的喷淋水部分蒸发时吸收盘管内高温气态制冷剂的热量而使管内的制冷剂逐渐由气态被冷却为液态的一种设备。
  • 冷凝器的负荷怎么得到呀?
    我现在有一个小房间,负荷也就2000watt,但是想用一个水冷的空调系统,带冷却塔的,现在想要知道制冷机冷凝器的负荷,怎么求呀?谢谢各位高手啦
  • 丙烷制冷机组的冷凝器设计
    大家好,哪位高手能帮我算一下这个冷凝器到底需要多大的面积合适?工况是这样的,丙烷流量为237.7Kg/min,丙烷机制冷量为920KW冷凝器丙烷介质的进口温度为70-90出口为25-35°设计压力为2.7Mpa进水工作温度为5-33°出水为10-38°,水压小于0.5Mpa水循环量为273t/h换热管材质为304哪位高手能告诉我这台机器多大的换热面积够?
  • 求助!!!冷凝器改变换热,制冷量下降
    我这有一台分体空调.我把冷凝器的风扇电容改变了,想改变下冷凝器的换热效果,无论是变大还是变小,制冷量都是明显的变小,特征是蒸发器的进出风温差明显变小.按理论上是培大冷凝器的换热是有助于提高制冷量
  • 冷凝器选型制冷剂的流速问题要不要考虑?
    冷凝器依据热负荷选型完成后,用不用考虑制冷剂的流速问题,如果考虑怎么选,个人感觉依据负荷选型后流速不一定能符合,所以会不会影响换热啊!
  • 请教大家一个问题,关于冷凝器中制冷剂液位的
    请教大家个问题,YR的螺杆式冷水机组,满液式冷凝器,降膜式蒸发器,冷凝器液位设置到百分之多少比较合适?希望还能为我讲解下原理,从影响节流开度、换热、能耗几个方面说说,谢谢!
  • 冷库制冷冷凝器负荷计算知识简单介绍
    制冷间的制冷负荷就是单位时间内必须从制冷间取出的热量;或者是制冷间在单位时间内从制冷机获得的冷量。制冷间制冷负荷的计算,其目的在于正确合理地确定各个冷间的冷却设备负荷和机械负荷。冷间的制冷负荷在一年四季当中不是恒定的,其负荷大小受多方面的影响。比如,外界环境温度的变化,冷间中食品储藏量的多少,淡季、旺季时食品的冷加工量的差异,以及操作管理方式的诸多因素,通常进行制冷负荷计算是设计冷库制冷装置的最初工作之一。所以合理地确定冷间的制冷负荷,对于制冷设计是非常重要的。 制冷设计参数 1.室内、外计算温度的确定 冷间温度简称库温,是由食品冷加工的工艺条件、储藏食品的性质、储藏期限及技术经济分析确定的。对于生鲜水果、蔬菜及鲜蛋等食品,既要求冷间内有低温的储藏条件,又不能使它产生冻害,其库温在±0~2℃之间。而鱼、肉类食品不存在呼吸等问题,根据储藏期限可采用较低的库温。但是,也要考虑到随着库温降低而造成蒸发温度下降,使机器制
  • 标准-氨制冷装置用蒸发式冷凝器
    JB7658.5-1995氨制冷装置用蒸发式冷凝器
  • 壳管式冷凝器在线清洗设备安装位置与运行原理
    壳管式冷凝器在线清洗装置能在冷水机组不停机的状态下清洗冷凝器管束,有效阻止硬垢的形成,生物软垢,淤泥泥沙等在管束内壁积聚;从而让管束保持如新设备般的换热效率,实现制冷机组以低能耗高效率运行。 冷凝器在线清洗装置的安装位置 换向阀安装于冷凝器前的循环水管路上
制冷设备冷凝器
制冷设备冷凝器专题,为您提供制冷设备冷凝器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与制冷设备冷凝器 相关的专业交流讨论,更多制冷设备冷凝器相关内容请访问
