鄙人从事建筑电气设计快两年了,一直都在画变压器低压配电以下部分,最近想学习下变压器那部分,但自己不知从何入手,请各位大师指点下怎样尽快掌握这部分。
变压器及高压柜低压柜低压配电箱招标公告招标编号:开标时间:所属行业:机械电子电器标讯类别: 国内招标资源来源: 其他所属地区:安徽省招 标 公 告招标编号20120346建设规模SCB10-1250KVA变压器2台,高压柜(KYN28A-12)11台、低压柜(GCS)16台及低压配电箱等。招标范围电器;标段数1个发布时间2012年11月9日招标文件获取时间2012年11月9日到2012年11月30日联系人:张工 手机:13625597777 邮箱:zbcg862@126.com(资质发到此邮箱)
在住宅配电中,配电箱(柜)的选择应遵循什么原则,常用的标准配电箱的型号规格有哪些?谢谢!对不起,我想送分,可那样的话,系统说我积分余额不足,不能发送!
两台变压器低压侧“其中A路给UPS一路做主电源,B路做为下级负荷的市电备用,关键是A,B的零线接到一起了,目前还在运行,请问这样的不好处在哪里?或是说有什么危险吗?
本帖最后由 福德善行 于 2017-2-16 18:40 编辑 接地系统是TN-S,应该是三相五线 可设计图纸上低压配电是四线,那另一根线从哪引呢?单独引?另外,公寓(二)部分,gyWM021.断路器选的是不是有点过大,相应的电缆也大了2.3*10+1*6是什么电缆,可以用四线?16以下零线和相线不是得相同线径吗?
XL-21型低压配电箱结构零部件图册
甲方要求10KV/0.4KV变压器离配电室相距200米,这样可以吗?好像低压供电半径是500米,但保护能到达要求吗?谁能告诉我
你说的箱式变压器应该是箱式变电站吗?通常里面放置有高压环网柜、变压器(10/0.4)和低压配电柜。箱式变电站一般是用于户外。配电箱相对简单很多,里面是放一些塑壳开关用于分配电能,也有些只安装按钮、指示灯等元件。配电箱应该是电网中最终端的设备了。
对低压配电变压器常见问题的探讨
GB7251[1].1低压配电箱行业标准1
如图,请教各位大虾,总的同时系数 是如何确定的?
挂墙式室内低压配电箱,配电箱正面与墙距离是多少?规范只有配电所低压配电装置地布置距离,不知配电箱的布置有关距离是多少,请各路大侠帮解答以下,谢谢!
平时工作中发现部门画的低压配电箱图纸,每个人有每个人的画法。建筑电气和工业电气画的也不太一样,想问一下有没有比较标准的画法?
电力变压器是静止的电气设备, 工业 企业 的变压器通常把6—10kv的高压电降低为0.4kv的低压电,供给电气设备使用。一般把这种电力系统最末一级,直接把电能供给用户的变压器称为低压配电变压器。 一、低压配电变压器常见事故原因分析及应急措施 1.变压器内部出现异常声响。 变压器内部出现异常声响可能有以下原因:a.严重的过负荷使变压器内部发生沉重的“嗡嗡”声;b.由于内部有接触不良或有击穿点,使变压器内部发生“吱吱”或“噼啪”的放电声;c.由于变压器顶盖连接轴栓个别零件松动,变压器铁芯未被夹紧,造成硅钢片振动,会发出强烈噪声;d.电网中有接地或短路故障时,绕组中流过很大的电流,会发出强烈的噪声;e.变压器接有大型动力设备或能产生谐波电流的设备时,设备运行都可能导致变压器发出“哇哇”的叫声;f.由于铁芯出现谐振,变压器发生忽粗忽细的噪声;g.变压器的原边电压过高、电流过大都会发生异声;h.由于过电压、绕组或引出线对外壳放电,或铁芯接地线断开,致使铁芯对外壳放电,均使变压器发出放电声。 应急措施:当发现变压器发出异常声响时
我们都知道一件商品的使用寿命是会受到很多方面的影响,对于低压配电箱也是一样的,不仅仅受到我们平时的维修保养影响,还会受到环境的影响,在合适的环境下在加上有效的保养方法才能延长低压配电箱的使用寿命,电老虎平台为大家分享几条低压配电箱的保养方法。 配电箱中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。这些低压电器均按GB1497《低压电柜基本标准》进行设计和制造,并对它们的正常工作条件作了相应规定:周围空气温度的上限不超过+40℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃;周围空气温度的下限不低于-5℃或-25℃。
配电箱生产厂家认为低压配电箱除了严格执行操作标准外,日常养护也不容忽视。在合适的环境下在加上有效的保养方法才能延长它的使用寿命。 低压配电箱在室外运行,它不但受到阳光的直接照射产生高温,同时运行中自身也会产生热量,所以在盛夏高温季节,箱体内的温度将会达到+60 ℃以上,这时的温度大大超过了这些电器《国标》中规定的环境温度,因而会引起配电箱的故障。为了延长低压配电箱的使用寿命,必须按照:周围空气温度的上限不超过 +40 ℃;周围空气温度 24h 的平均值不超过 +35 ℃;周围空气温度的下限不低于
1) 设备要求 柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元 件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。 安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门 接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范 (GB50303-2002)的规定。 (2) 作业条件 配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、 门窗已装好的基本条件。 预埋管道及预埋件均应清 理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通二手电缆回收,配电柜回收。 (3)配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱 的外形尺寸进行弹线定位。 (4)基础型钢安装 1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的 基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型
箱变品字型布局.变压器低压侧在外侧,高压侧在里面,我的低压母排能不能从高压端头的上面走.(低压室在变压器室的背面)如果可以走的话,低压母线与高压母线的安全距离要多少?125够吗?请高手指教
求低压配电箱柜,例如,XL-21,表箱,户箱,控制箱的钣金加工过程的作业指导书,谢谢
在标准图集中:Y;yn0接线的低压配电变压器的中性母排截面有的只有相母线的50%,而三角形-星形接线的低压配电变压器的中性母排截面都取相母线的100%,不知为什么?
