关于高低压柜:继续在这里学习、求问,谢谢各位前辈、师兄的分享和解答,也希望这个贴能成为大家关于高低压配电的交流场所。一、看到高压柜有:铠装移开式(如KYN)、铠装固定式的(KGN)、间隔移开式(JYN)、箱式固定式(XGN)、环网柜(HXGN)。但有些不明朗的问题:(1)、间隔式与铠装式的区别是什么?铠装是哪里金属铠装?隔开不也是用金属隔开吗?(2)箱式?是指哪里的箱式?(3)我的分法是否有问题?即:HXGN也应该是箱式的,和XGN有什么区别?(4)这些不同类型的高压柜,是分别适用于一些什么场合?选用的时候,一般有什么要注意的?哈哈。欢迎大家提问和回答!
1.10KV高压电压互感器的二次侧的电压信号能传多远?400米可以吗?2.低压配电的电动机回路出线断路器有没有必要加漏电保护器?今天就看到一分图纸所有的电动机回路都加了漏电保护器!
现在常用的高低压供配电柜及变压器近年来总是使用原来的那些柜型,不知近年来有突破或新技术应用否,如有这方面的信息请大家不吝赐教。
高手帮忙解答一下,箱变也是从高压变成低压,高低压配电也是一样的,两者有什么区别吗?新手,不要拍砖。再次多谢了,不知道有没有这方面的资料可以参考,推荐几本资料。谢了
一个大厂的低压配电设备,感觉不错,手机拍了几张来分享下。
低压配电设备主要电气参数 低压配电设备主要电气参数有额定电流、额定短时耐受电流(c,1s)、额定峰值耐受电流(k,0.1s)、额定分散系数、防护等级、内部隔离形式等等。其中额定电流、短时耐受电流、峰值耐受电流和防护等级在产品说明书中查得到, 而内部隔离形式说明书中一般不会给出,分散系数是产品试验的一个参数 虽然这些参数大部分都经常接触,但要准确理解并不容易。 1.额定电流 额定电流一般指配电设备进线开关的额定电流。配电柜额定电流一般指水平母排最大电流,往往等于受电柜主开关额定电流。所有馈电柜额定电流之和乘以同时系数可以得到主母排额定电流。馈电柜额定电流一般指垂直母排的电流,垂直母排额定电流应
1.电是什么
大侠们,请教一个问题低压设备选型时,是不是一定要计算设备点的短路电流才能选择,施耐德的选型资料中有“电动机回路配合类型”一节,其按照电机功率,电压直接选出断路器,接触器及热继电器的型号,能否直接引用到设计里面去。另一个问题,选择低压配电柜时,配电回路的数量是否有限制,或直接根据空间的大小来定。小虾谢过了
图纸简介: 包含高压系统图和低压系统图,配合之前上传的二次原理图,是一套不错的学习资料。 投稿网友: meili314159 上传时间: 2013-12-10
本帖最后由 cmb178 于 2016-5-13 05:11 编辑 04D702-1常用低压配电设备安装
高压系统图审图通病:1.高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。2.有无计量专用柜。3.选用标准图是否正确。4.继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。5.进线、出线、联络、电压互感器、及计量等回路之联接是否正确。6.二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无安全闭锁装置。7.高压电缆规格型号是否正确;是否考虑了热稳定问题,有无计算。8.高压母线的规格型号选择是否正确;高压电器的选择与开关柜是否符合。9.仪表配备是否齐全,电流表、电流互感器等规格型号是否正确。10.电压互感器,断路器等规格型号与高压开关柜的成套性是否符合。 典型一次进线方案局站变电所母线采用单母线制,采用两路或以上进线时,用高压隔离开关分断单母线。当任一路进线或变压器发生故障时,另一路进线或变压器给全部负荷继续供电,操作灵活性较好,供电可靠性较高。低压系统图审图通
手头有一厂房工程,一层,高度大概8-10米,现业主在厂房南面分出一地方,隔为上下两层。要求将变压器、高低压配电全部放在二层的房间内,请问,高低压配电房可以在二层吗?
高低压配电工程招标文件
小弟刚开始学高低压供配电设计,我参考了好多的设计图纸,可是我看不出图中的成套用的是哪个厂家的.请问一般设计厂家的代号是在什么地方看,是开关柜的编号里面吗?但是没有呢.请大家指导下
181. 什么是高峰负荷?什么是低谷负荷?什么是平均负荷?答: 高峰负荷是指电网和用户在一天时间内所发生的最大负荷值。低谷负荷是指电网和用户在一天时间内所发生的用量最少的一点的小时平均电量。平均负荷是指电网和用户在一段确定时间阶段的平均小时用电量。 182. 我国电力系统三相中性点运行方式有几种?答: 一、中性点不接地(绝缘)的三相系统;二、中性点经消弧线圈接地的三相系统;三、中性点直接接地的三相系统。 183. 使用电流互感器注意事项?答:1.工作时其二次侧不得开路;2.其二次侧有一端必须接地;3.连接时要注意其端子的极性。 184. 使用电压互感器注意事项?答:1. 工作时其二次侧不得短路;2.其二次侧有一端必须接地;3.连接时要注意其端子的极性。 185. 绘制、识读电气控制线路原理图的原则是什么? 答:A.原理图一般分电源电路、主电路、控制电路、信号电路及照明电路绘制。 B.原理图中,各电器触头位置都按电路未通电未受外力作用时的常态位置画出,分析原理时,应从触头的常态位置出发。 C.原理图中,各电器元件不画实际的外形图,而采用国家规定的统一国标符号画出。 D.原理图中,各电器元
烟台职业学院配电设备变压器、高低压配电设备采购招标招标编号:[环宇]2012-071号招标代理:刘飞业主单位:烟台职业学院所属地区:山东 所属行业:电工电子电器 机械设备 招标公告正文:烟台职业学院配电设备采购招标一、招标单位:烟台职业学院二、招标代理机构:冯永良三、招标方式:公开招标 四、项目名称:烟台职业学院配电设备采购项目编号:[环宇]2012-071号 五、项目内容及标段情况: 项目内容:烟台职业学院配电设备采购的供货、配合安装调试、验收及售后的相关服务(具体详见招标文件)。本工程划分为二个包:第一包:10KV箱式变压器1台及两座配电室的6台变压器;第二包:两座10KV小区配电室高低压配电设备。六、投标单位资格要求:(1)投标人必须在中国境内注册,具有独立法人资格的制造商(制造商注册资金不少于1000万元人民币)或代理商,且生产制造商须通过ISO9001.2001质量体系认证;(2
罗克韦尔高低压配电用熔断器开关。
