  • 求教,高低压配电柜的型号
    鄙人做供配电施工有一段时间了,但是对高低压配电设备型号的含义还不是很了解,在此请教各位大侠:譬如:GG-1A 固定式高压开关柜 柜高x柜深x柜宽 操作距离 检修距离SM6 六氟化硫柜……拜请大侠
  • 关于高低压配电柜的防雷措施的探讨
    我这有一个高低压配电房,其中有2台800KVA变压器,1台1600KVA变压器; 高压配电室有5台变压器出线柜; 低压配电室有15台低压出线柜(也有补偿柜、联络柜)等高低压配电柜产品。 这个配电房的防雷如何设计?低压配电房的感应雷如何配置避雷器?避雷器安装在什么位置? 高压防雷一般都是供电局的事情,你不用管,如果你的低压配电柜和高压配电柜相隔不远的话,我看就不必做感应雷防护。 如果隔的很远的话,需要做感应雷
  • 关于高低压配电柜安装要点的探讨
    高低压配电箱(柜)安装施工要点 (1)设备要求 柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。 安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。
  • 高低压配电柜同室放置距离要求多少?
    10kV高压开关柜与干式变压器、低压配电柜同室放置,采用双排放置,高压柜与低压柜对面布置,高、低压柜间的通道要求多大?高压柜用XGN系列,低压柜为GGD系列。
  • 高低压配电柜如何来控制电路?
    高低压配电柜是高压配电柜和低压配电柜的统称。对于这两种配电柜,在使用中是如何来控制电路的,是我们用户想知道的。 我们先从配电柜的作用说起,配电柜是配电控制将电能分配到各个负荷部位,及在电路短路、过载和漏电时进行断电保护。它分为两个配电等级:一级配电设备和二级配电设备。 (1)一级配电设备,统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站,把电能分配给不同地点的下级配电设备。这一级设备紧靠降压变压器,故
  • 高低压配电柜的标准检测方案
    高低压配电柜的标准检测方案
    顾名思义高低压电柜就是接高压配电柜、低压开关柜和以及连接线缆的配电设备,一般供电局、变电所都是用 高压配电柜,然后经变压器降压再到低压开关柜,低压开关柜在到各个用电的配电盘,控制箱,开关箱,里面无 非就是把一些开关、断路器、熔断器、按钮、指示灯、仪表、电线之类保护器件组装成一体的配电设备。那么, 相信大家很好奇那么多东西放在一起,电工之家的专业人员将如何检测呢? 合格的高低压配电柜产品在出厂前都要经过国家或是行业规定的相关的各种标准进行检测,下面是高低压电力配 电柜的检测方案供大家参考。
  • 高低压配电柜的操作注意事项
    如果是新手要先审图,整理一条自己的思路,而且还可以检查一下图纸有没有问题,不懂的地方可以先弄明白,祥泰电气提示这样有利于做线。然后才开始接线。整个接线的过程都需要细心,当然,如果你是老手的话,就不用说这么多了。 施工人员应认真阅读并熟悉二次线符号,要将二次接线图与原理图进行核对,确保接线图正确无误。 对二次接线施工的要求:按图施工,接线正确;导线与电气元件采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠,接线良好;其次祥泰电气提示配线整齐清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤;柜内导线不应有接头;回路编号正确,字迹清晰。 电缆芯线截面的选择还应符合下列要求: (1)电流回路:应使电流互感器的工作准确等级,此时,如无可靠根据,可按断路器的电流容量确定最大短路电流。 (2)电压回路:当全部保护装置和安全自动装置动作时(考虑到发展,电压互感器的负荷最大时),电压互感器至保护和自动装置屏的电缆
  • 高低压配电柜安装规范,了解一下
    高低压配电柜安装规范,了解一下
    1.安装前对准备工作的检查在安装前,监理工程师及甲方工程师要检查进场道路是否畅通,必要时要求要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接,施工场地布置应满足安全文明施工的要求。同时还应检查安装单位的施工机具安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查,确保状态良好。高压设备到达现场前,配电室、地沟、基础槽钢应已完全竣工 1)、配电室 配电室:配电室施工前,要将建配电室所需的详细图纸交予施工方(合同签订后2周内,重点要落实客户对图纸的位置、内容、完成时间确认),并且在配电室建设过程中,我方或协作单位的技术人员要在现场监督,避免施工错误。(配电室建设大约需2周左右) 2)、地基 槽钢安放位置要与配电室预留的设备风道相对应,设备离墙的最小距离要明确(距离太近,设备的柜门打不开)。(槽钢焊接大约需2天,我方技术人员必须到场指导) 设备到达现场: 3)、若配电室、地基若未建好,设备要有存放位置(要防雨或提供必要的防雨材料)。 2.安装
  • 高低压配电柜常见知识合集介绍!
    我们在生活中,除了特殊职业之外的人,是有很少的人听说、或者说了解高低压配电柜到底是什么的。听上去它离我们的生活很遥远。其实不然,从它的名字我们就可以看出它与生活中用的电的配送息息相关。今天小编就来为大家揭开它神秘的面纱。 一、高低压配电柜是什么高低压配电柜望文生义即是电力供电系统中用于进行电能分配、操控、计量以及衔接线缆的配电设备,通常供电局、变电所都是用高压开关柜,然后经变压器降压低压侧引出到低压配电柜,低压配电柜在到各个用电的配电盘,操控箱,开关箱,里面即是经过将一些开关、断路器、熔断器、按钮、指示灯、外表、电线之类维护器材组装成一体到达设计功用请求的配电装置的设备。 二、高低压配电柜的工作原理 高低压配电柜是按电气接线要求将开关设备、丈量外表、维护电器和辅佐设备组装在关闭或半关闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电柜。正常运转时可凭借手动或自动开关接通或分断电路。毛病或不正常运转时凭借维护电器堵截电路或报警。借丈量外表可显现运转中
  • 高低压配电柜基础知识详解!
    高低压配电柜基础知识详解配电柜是指按一定接线方式,将一次设备、二次设备组装成的成套设备,是用来对线路、设备实施控制、保护的设备。按电压等级可分为高低压配电柜和低压配电柜。高低压配电柜都是采用隔板将柜体分为各个隔室,主要分为母线室、断路器室、二次控制室、馈线室等。配电柜按功能可以分为以下几种:高低压配电柜 1、进线柜:用来接收从电网上进来的电能,通常安装有断路器开关、CT、PT、隔离刀等元器件。 2、出线柜:也叫馈电柜、配电柜,主要用于分配电能,通常安装有断路器开关、CT、PT、隔离刀等元器件。 3、母线联络柜:用来连接两段母线的设备,在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户不同选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。高低压配电柜 4、PT柜:也称电压互感器柜,一般都是直接装设在母线上,检测母线电压和实现保护功能,为电动操作机构提供操作电源。可按照电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。 5、隔离柜:用来隔离
  • 高低压配电柜一、二次原理图和布置图
    图纸简介: 高低压配电柜一、二次原理图、布置图。包括高、低压系统图,高压系统二次原理图,变电所设备布置图。可供大家参考! 投稿网友: wmq158888 上传时间: 2014-03-21
  • 分析高低压配电柜维修出现故障的原因
    高低压配电柜是电气设备中电动机操控基地的总称。配电柜运用在负荷比照涣散、回路较少的场合;电动机操控基地用于负荷会集、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷供给维护、监督和操控。假设配电柜在运用进程中呈现缺点,会直接影响多级设备的运用。接下来给大家讲讲高低压配电柜维修出现故障的原因,以便大家及时找出原因对症下药。 首先,高低压配电柜维修出现故障的原因之一也就是主要原因——高低压配电柜质量本身的原因。很多客户因为贪图便宜会选购小厂家生产的高低压配电箱,由于小厂家设备技术能力有限,生产的产品质量往往会不合格,造成了一些产品投入使用后不久就发生故障。如有些型号交流接触器在配电箱使用后不久,就因接触器合闸线圈烧坏,而无法运行。 其次,高低压配电柜维修时,如果电器选择不当也会引起高低压配电柜故障。由于在高低压配电柜维修时交流接触器容量选择不恰当,对不同出线回路安装同容量的交流接触器,且未考虑到三相负荷的不平衡情况,而未能将部分出线接触器电流等级在正常选择型号基础上,提高一个电流等级选择,因而导致夏
  • 关于高低压成套配电柜报价
    请问,哪位大神知道关于高低压成套配电柜报价的知识或经验
  • 高低压配电柜动静压磨头安装流程
    动静压磨头安装调试工艺规程摘要:开箱检查零部件观察运输过程有无损伤装上机床注意机床上装过程不要碰撞机床主轴泵站加油口处加入主轴升油标一半左右加油一定要三层绸子过滤注意一定要主轴不能代替泵站电机接入机床总开关机床总开关泵站电机工作检查泵站电机转向是否 液体动静压轴承常用轴壳配轴。 1、开箱检查所有零部件,观察在运输过程中有无损伤。
  • 电力系统高低压配电柜基础培训
    电力系统高低压配电柜基础培训
  • 高低压配电柜、干式变压器、电缆招标公告
    高低压配电柜、干式变压器、电缆招标公告所属行业:能源化工,其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:宁夏宁夏石嘴山青年曼汽车有限公司是中国青年汽车集团下属企业之一,工程项目位于宁夏石嘴山市经济开发区,现对高低压配电柜、干式变压器、电缆等项目面向社会进行公开招标,欢迎符合要求的单位积极参与一、项目单位:石嘴山青年曼汽车有限公司二、项目名称:高低压配电柜、干式变压器、电缆三、项目实施地点:位于石嘴山市大武口区向阳路1号四、项目概况:详见图纸和采购清单五、资质要求:成套厂家3C强制认证六、招标形式;公开招标七、报名提交资料:原始文件副本的复印件、营 业执照、资质证明、法人代表身fen证复印件,如是授权委托人则须出示法人代表签名的授权委托书、授权委托人身份复印件,近两年的业绩,到指定地点报名八、报名购买招标文件时间:2012年8月24日至2012年8月30日17:00止报名资料费:100元(不退)
  • 合格的高低压配电柜的标准检测方案
    合格的高低压配电柜的标准检测方案
    高低压电柜就是接高压配电柜、低压开关柜和以及连接线缆的配电设备,一般供电局、变电所都是用 高压配电柜,然后经变压器降压再到低压开关柜,低压开关柜在到各个用电的配电盘,控制箱,开关箱,里面无非就是把一些开关、断路器、熔断器、按钮、指示灯、仪表、电线之类保护器件组装成一体的配电设备。那么, 相信大家很好奇那么多东西放在一起,电工之家的专业人员将如何检测呢? 合格的高低压配电柜产品在出厂前都要经过国家或是行业规定的相关的各种标准进行检测,下面是高低压电力配 电柜的检测方案供大家参考。 1、耐电压检试,检测接线柱(火线或零线)与配电柜壳体之间是否漏电超标,要求一般输出0-5kv或者有些特殊要 求0-10kv和0-20kv,电流达到100mA,主要是看击穿电流是否超标,一
  • 高低压配电柜操作注意事项,大家来围观注意啦!
    1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 3.1 严禁将电流回路断开。 3.2 为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。 3.2 禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
  • 高低压配电柜操作流程及操作注意事项
    高低压配电柜操作流程及操作注意事项
    高低压配电柜操作流程及操作注意事项 德州奥达通风设备有限公司一般的都是开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。发电机组启动后,应利用动力屏升速开关手动缓慢加速,直到发电机进入正常工作状态,电压与频率达到规定值,方可合闸送电。配电板进入配电状态后,不得随意拔动动力屏升速开关,空气断路器的闭锁开关非紧急情况不得使用发电机并联运行要严格按照并车条件要求与规定进行操作,要注意出现逆功率(逆流)和并车失败等现象。停机时应先切断发电机负荷,然后空载停车,不得带负荷直接停机。交插岸电时,应先切断岸电屏各动力开关,然后检查接线与相序的正确性,确认正确后,方可实施船岸电的转换,严禁带负责操作。 配电柜操作注意事项 1、对于不是专业人员不得随意的扳动配电柜的开关,以免误操。 2、发电机组
  • 高低压成套配电柜日常维护
    一、低压配电柜
高低压配电柜用途
高低压配电柜用途专题,为您提供高低压配电柜用途相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高低压配电柜用途 相关的专业交流讨论,更多高低压配电柜用途相关内容请访问
