发生事故的控制柜 http://co.163.com/forum/content/416_224913_1.htm高压配电室照片 http://co.163.com/forum/content/416_227417_1.htm看看三箱吧!http://co.163.com/forum/content/416_230817_1.htm电子式互感器在10kV开关柜中挂网试运行 http://co.163.com/forum/content/416_230495_1.htm高压开关柜+kyn-40.5http://co.163.com/forum/content/416_227263_1.htm定时控制 http://co.163.com/forum/content/416_230079_1.htm我在通讯大楼看到的微断左右合的 http://co.163.com/forum/content/416_227856_1.htm给大家看看火电厂的厂用电低压柜 http://co.163.com/forum/content/41
1、在供电时商业用电和居民用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?2、供电时动力用电与非动力用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?3、动力用电与非动力用电是否要分别计量?
是不是室外高压电缆要通过这个开关站,然后再通过这个开关站进入建筑的高低压配电室?谢谢。
我在做一个厂房,内设变压器室,高压室,低压室,负荷一共六百多KW,选取一台八百KW的变压器,请问高压室和低压器各有多少台柜子,面积又需要多大呢?谢谢
在日常工作中经常遇到此类问题,变压器室的层高好确定,但是高低压配电室的层高就不好确定了,我一般情况下都做成4.5米,不知道是否合适?请各位指点一下
今天在别处找到这个规范,传上来共享下。低压配电装置及线路设计规范GBJ54-83
10KV高低压配电室设计图全套很全面。[ 本帖最后由 liujiachuan 于 2009-6-7 20:54 编辑 ]
一污水处理厂内的10KV的高低压配电室,本来单独建个配电房一层布置。评审时专家讲要考虑防洪,必须放在二楼。这样 高压柜,变压器,低压柜全部要放在二楼,电缆走线也不方便。请问下有必要这样么?查规范也没有看到。要是洪水了,那些外面的变电所就不会淹了么?
来源:头条号 电气设计狄老师 版权归原作者所有,侵权请联系删除 配电房定义是:配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:"所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器"。配电房电压等级在35KV等级以下,内部安装有开关、互感器、电容器以及相关的保护测量装置。 通俗点说:盖个房子,把变压器放进去,还有进出线柜之类的,就成配电房(室)了规模较大的,多台变压器、高压柜、低压柜等等各种,完成变压、分配电能的一个独立场所,或建筑物内的一个区域内。
高低压配电室是否需要设置空调和排风?规范上有没有要求?记得以前做过的项目,配电室只有通风和排风,空调是后来业主自行加的分体空调,因为高低压配电室温度比较高,太热了,不知道各位大哥是如何进行考虑的,谢谢。
高低压配电室对通风空调有何要求?本人查了采暖通风设计规范,上面没有具体规定,不知道其他规范上有没具体要求,请各位大哥指教。谢谢。在我们这个项目上,设计上对低压配电室有进行通风及排风处理,但是高压配电室就没有进行任何处理,不知道这样合理不?
92DQ3 低压配电装置和92DQ4外线工程
我这有一个高低压配电房,其中有2台800KVA变压器,1台1600KVA变压器; 高压配电室有5台变压器出线柜; 低压配电室有15台低压出线柜(也有补偿柜、联络柜)等高低压配电柜产品。 这个配电房的防雷如何设计?低压配电房的感应雷如何配置避雷器?避雷器安装在什么位置? 高压防雷一般都是供电局的事情,你不用管,如果你的低压配电柜和高压配电柜相隔不远的话,我看就不必做感应雷防护。 如果隔的很远的话,需要做感应雷
高低压配电箱(柜)安装施工要点 (1)设备要求 柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。 安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。
前言低压配电技术凭借自身的优越性得到了广泛的应用,这不仅给人民群众的生活带来的方便,但却也间接的增加了电气火灾发生的概率。在这一背景下,加强对这个字应删除电气防火检测工作的研究具有一定的现实意义。1室内低压配电火灾事件的原因1.1漏电因素漏电因素是导致室内低压配电火灾的主要原因之一。当出现漏电现象时,若配电装置附近存在易燃物体时,会直接引发明火的出现此外。若低压线路中出现电流突然中断现象时,线路的绝缘体受损,长期以往会出现线路老化的情况,从而引发漏电因素的出现。1.2短路因素导致出现短路现象的原因众多,人工操作失误所引发的短路现象占比相对较大。例如,当两条线路,线路重复违规连接在一起,若线路中通过的电流量超过了额定电流量,不仅会导致电火花现象的出现,甚至还会出现电弧现象,最终导致出现较为严重的短路事故。1.3负荷因素现阶段,以电力为主要能源的设备数量不断增
鄙人做供配电施工有一段时间了,但是对高低压配电设备型号的含义还不是很了解,在此请教各位大侠:譬如:GG-1A 固定式高压开关柜 柜高x柜深x柜宽 操作距离 检修距离SM6 六氟化硫柜……拜请大侠
低压配电设计规范中要求,当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端, 除了这些外,还有没有其他的要求
高低压配电装置、冷水机组、电缆、变压器、灯具、冷却塔等招标高性能子午胎设计与制造工艺国家工程实验室项目招标招标编码:0627-12260313 受招标人委托,对下列产品及服务进行国内公开竞争性招标。现邀请合格投标人进行投标。1、招标设备名称、数量:包号 设备名称 数量 1 高低压配电装置 150台2 螺杆式冷水机组 2台3 电力电缆 3000米4 电力变压器 3台5 水处理设备 3台/套6 无极灯 256套7 金属卤化物灯具 729套8 冷却塔 2台9 立式管道泵 9台2、招标文件售价:300元人民币/分包;招标文件售后不退,邮购须另付50元人民币特快专递费。3、购买招标文件时间:即日起,每天8:30时至17:00时(北京时间,节假日除外)。 4、投标截止及开标时间:2012年7月31日上午9:30(北京时间)5、开标地点:三角轮胎股份有限公司报名方式: 报名
关于高低压柜:继续在这里学习、求问,谢谢各位前辈、师兄的分享和解答,也希望这个贴能成为大家关于高低压配电的交流场所。一、看到高压柜有:铠装移开式(如KYN)、铠装固定式的(KGN)、间隔移开式(JYN)、箱式固定式(XGN)、环网柜(HXGN)。但有些不明朗的问题:(1)、间隔式与铠装式的区别是什么?铠装是哪里金属铠装?隔开不也是用金属隔开吗?(2)箱式?是指哪里的箱式?(3)我的分法是否有问题?即:HXGN也应该是箱式的,和XGN有什么区别?(4)这些不同类型的高压柜,是分别适用于一些什么场合?选用的时候,一般有什么要注意的?哈哈。欢迎大家提问和回答!
