  • 低压配电产品技术问题及解答(2)
    论文简介:低压配电产品技术问题及解答(2)76,问:MW40与其它MW断路器相比有什么特点?MW40的主接线只有水平接线,不能变成垂直接线。MW4 投稿网友:l2515848 上传时间: 2013-06-01
  • 施耐德低压配电产品选型手册
    施耐德低压配电产品选型手册
  • 关于低压配电系统的问题!
    低压配电系统中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系统各用在什么场合?各有什么优劣?为什么说采用TN-C-S时,低压配电柜到MCC柜的进线只能为4芯,而不是5芯?达人指点啊!
  • 这里是关于低压配电屏的一些问题
    这里是低压配电屏的一部分系统图CAD里有3个问题,请高手赐教,小弟感谢万分大家一块来学习如果有设计低压配电屏还需要注意的问题请一起讲给我谢谢
  • 关于低压配电前期的一些问题
    本人要做一个3万平米的办公楼,50米高,2万地上(办公),1万地下(车库),请问前期与甲方沟通的话需要问一些什么问题 ,比如电源、计量等,小弟刚做变配电,请多指教!!
  • 施耐德低压配电产品技术问题及解答
    论文简介:施耐德低压配电产品技术问题及解答,详细解答复,非常齐全,值得收藏。 投稿网友:pwjno1 上传时间: 2013-11-30
  • 施耐德低压配电产品选型手册2015
    施耐德低压配电产品选型手册2015
  • 2016施耐德低压配电产品选型手册
    2016施耐德低压配电产品选型手册 最新版
  • 施耐德低压配电产品选型手册2012
    本帖最后由 苯笨 于 2016-4-15 08:38 编辑 我不是给他们做广告的,这只是我收集的设计资料 有2015版了,感谢白工http://bbs.co188.com/thread-9231707-1-1.html
  • ABB低压配电与传动产品样本大全
    目录如下:1、 Emax空气断路器2、 F空气断路器3、 CLMD电容器4、 DPT-SE-TE-63双电源自动切换装置5、 PSS/PSD/PST软启动器6、 OVR过电压保护器7、 RVT功率因数控制器8、 Dynacomp顶级无功功率补偿控制器9、 接触器完整系列10、 切换电容器用接触器11、 低压有源电力滤波器12、 按钮与指示灯13、 低压断路器慨览14、 低压配电箱汇总15、 Tmax塑壳断路器16、 Isomax + RC212 & RCQ剩余电流断路器17、 S1BE保护机器用塑壳断路器18、 DS250S带过电流保护的剩余电流断路器19、 GS250S带过电流保护的剩余电流断路器20、 DS260 + GS260剩余电流断路器21、 S250S-DC直流微断22、 S250S微型断路器23、 S260微型断路器24、 S2
  • 施耐德电气低压配电产品选型手册2014
    哪位大侠有 :施耐德电气低压配电产品选型手册2014?
  • 低压配电系统电压的跌落
    电力系统的无功功率在每一刻也必须保持平衡。 在电力系统中,当无功负荷与无功出力相平衡时,电压就正常,达到额定值;而当无功负荷大于无功出力时,电压就下降,反之,电压就会上升。 需要说明的是电压与无功功率之间的关系是比较复杂的,大体上有以下几点: ① 在一个并列运行的电力系统中,任何一点的频率都是一样的,而电压与无功电力却不是这样的。 ② 系统负荷无功功率大于变压器能提供的无功出力时,由于负荷调节效应,系统电压会下降,在一个新的电压水平下,实现无功功率的平衡。 ③ 输送功率时,随着传送距离增加,损耗增加,这是由于线路电抗的纯在,功率在输送过程中,会产生损耗,导致电压跌
  • 关于低压配电-保护电器的选择
    关于保护电器的选择如下:根据设备分组,确定计算负荷(KW),再确定总需要容量(KVA),再计算各回路计算电流,再确定保护额定电流;同时,根据系统短路容量(MVA),确定各级短路电流,再确定保护电器的短路分断能力。根据保护电器额定电流与其短路分断能力,选择断路器或保护电器。电导体的截面选择,根据敷设条件确定修正系数,同时,根据回路电流确定回路导体的截面,再校验电缆热稳定,根据规范和用电设备要求校验最大电压降,再校验回路的电缆最大允许长度。
  • 关于供电局的低压配电接地
    公用变压器出线用刀熔开关,315kva配630A,架空四线2*120mm2至电缆分接配电箱,配电箱接地按规定10欧姆,零线不重复接地。当配电箱碰线,箱体电压157v(中性点电阻按4欧姆)》》50v,因此电缆分接箱零线必须与箱体一起接地才可。
  • 关于低压配电屏的设置问题?
    我在做高低压系统时,有一个问题,心里一直不清楚:对于专变下面带的消防负荷与非消防负荷,是应该(1)通过中间母联、断路器,来用分断母线来带,(使得消防与非消防负荷断开),还是(2)不需要断开,用同一路母线带,只是在中间用防火隔板来分隔呢?这个问题似乎涉及到分励脱扣的问题:当停电时不存在脱扣,但当火灾时,是要把哪些脱扣了?怎么脱扣?如果通过分断母线来带的非消防,是不是一口气把中间的断路器断了,这样把非消防全部脱扣了?如果没有用分断母线来带,那么,这样就需要一个一个地通过抽屉柜里的断路器来脱扣这一个一个的回路?哪种做法是合适的呢?火灾时具体的脱扣是怎么操作的呢?求解,谢谢!
  • 有关低压配电的几个问题
    一,在TN-S系统中,一般电源出线采用3P还是4P的开关?出线电流为1000A左右二,TN-S系统中,电动机的电源线采用3+1芯的电缆,那么第四芯接电机外壳另一端接PE保护线,电机外壳是否还要与厂房内的接地网连接?三,有谁用过MNS型的开关柜?能否给我几张相关的图纸?
  • 低压配电计量与测量的问题
    低压配电计量与测量的问题
    GCS型受电柜,计量与测量不能用同一组电流互感器吗?电流表与电度表选型如下图,电流互感器是不是象下面这样配置?另外,进线电缆也这么画吧?
  • 请问哪里有低压配电设计资料
    请问哪里有低压配电设计资料
    大家好,我想找一些关于低压配电相关资料,比如:开关选型要用到什么参数?注意什么?一些开关上的符号的含义, 怎样做到效果又好有经济,如果大家有什么想法,可以进入我的电子邮箱, LGN_137@yahoo.com.cn,大家一起交流嘛,谢谢各位了
  • 低压配电系统的一个困惑
    低压配电系统的一个困惑
    图片就在下面,应该说现在厂家这种双层母线是不提供方案和样本的,但是几乎家家都说会做(本贴不讨论厂家问题,只谈论技术),我想知道GCK柜子到底这么做可以不可以,或者在怎么样的情况下可以,这种做法应该说是在目前是很常见的,由于计量不同的问题,我常使用这种做法,现在请大家对此发表一下讨论!
  • 关于低压配电母线的问题
    低压配电柜内,配电母线选择时,应其所要负载的电流来确定它的型号,但是具体要如何选择?如电流为200A,那么应选择什么规格的铜母线?请大师解答!
低压配电产品
低压配电产品专题,为您提供低压配电产品相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压配电产品 相关的专业交流讨论,更多低压配电产品相关内容请访问
低压配电箱图
低压配电电器
