  • 中低压配电断路器的区别
    中低压配电都需要断路器,断路器不但可以分合正常的工作电流,还能够根据要求切断过载电流,以及开断和关合短路电流,也就是不同应用及可能出现的不同故障都可以切断以保护电力系统及设备的安全。 中低压断路器的作用是相同的,但由于应用在具体不同电力系统中,因此性能、结构等区别也是比较大的。 首先是电压不同,电压高低意味着绝缘以及电弧熄灭的实现方式不同,低压一般690/480伏以下,绝缘距离>20mm已经足够了,而中压从3600伏开始到72000伏,最小空气绝缘距离要求从60mm到600mm,因此对于中压就不能简单的以空气作为绝缘介质。12kV最小空气绝缘距离是125mm,早期曾经有空气绝缘的断路器,尺寸庞大。 中压断路
  • 中低压配电运行管理标准
    中低压配电运行管理标准
  • 中低压配电系统的柜内弧光保护
    1 前言 我国正处在工业化、城镇化地快速发展阶段,经济的高速发展必将需要更多的电力产品作为基础设施,因此,中低压开关柜的数量也增加很快,由此而产生的各类电气故障也在增加。目前,虽有多种针对中低压母线故障的保护方法,但由于以下原因,都不能完全符合供配电系统的要求。
  • 浅析如何规划中低压配电网
    一、中低压配电网规划的必要性和方法 1、中低压电网规划的必要性 由于建设电网的周期比较长久,所以在建成之后一般不会有大的变动。由于国家每天都在发展与建设,而电力的负荷也就成为不确定的因素,而中低压的电网又是人们最常用的电网,所以中低压配电网必须与城市建设紧密配合,并要有一定的超前意识且与城市景观相协调,中低压电网的规划还要与其的负荷分布情况做出相应的改变或调整,科学规范的制定低压配电网的发展与规划,满足低压电网用户的长远用电需求。中低压配电网络具有设备量大,用户多,设备繁杂等情况,为了解决供电不足或者超负荷等问题,单单凭经验处理这些问题是远远不够的,只有从总体上对中低压配电网的设备和网架结构进行优化配置,最大限度地保证中低压配电网的供电质量和供电能力,才能够发挥最大的经济效益和社会效益,因此中低压的电网比高压电网
  • 供配电系统中低压配电的一般规定
    1 压配电电压应采用220/380V。带电导体系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。 2 在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,且无特殊要求时,宜采用树干式配电。 3 当用电设备为大容量,或负荷性质重要,或在有特殊要求的车间、建筑物内,宜采用放射式配电。 4 当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW。容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加。 5 在高层建筑物内,当向楼层各配电点供电时,宜采用分区树干式配电;但部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电室以放射式配电。
  • 中低压配电网规划与设计基础
    中低压配电网规划与设计基础
  • 中低压配电网工艺规范指导书
    中低压配电网工艺规范指导书
  • 高层建筑电气中低压配电设计研究
    高层建筑电气中低压配电设计研究
    0 引言 近年来我国建筑行业发展蓬勃,高层建筑大量建成并逐步投入使用。建筑中有种类繁多的机电设备,用电负荷较大。因而高层建筑电气中的低压配电设计需要在更高要求下进行。低压配电系统的设计质量直接关系到高层建筑中电气系统的运行质量,因此我们需要投放更多的注意力在高层建筑电气中低压配电设计研究中,以保证居民用电安全。 1 高层建筑电气中低压配电系统的主要内容 民用高层建筑相比工业建筑或者其他类型的建筑,具有以下几个显著的特征:第一,建筑中人员密集程度较高。由于建筑体的高度较高,建筑的使用面积较大,民用高层建筑能够容纳较多的人员;第二,建筑功能丰富。在当代社会中,民用高层建筑通常不仅仅用于居住,建筑功能还包括商业、娱乐以及办公等,呈现多元化发展趋势;第三,建筑中电气设备种类多。 由于建筑功能的多样化,在进行配电设计时需要考虑消防配电、居民日用电器配电等专业化的需求以及日常配电管理与维修需要的电气设备在使用过程中对于安全性的需求。第四,建筑内装饰繁复。在民用高层建筑中,为满足人们的生活需要,往往具有标准较高、程序较复杂的装修,而由于建筑中人员密
  • 工业中低压配电室及配电柜问题
    工业中低压配电室及配电柜问题
    想请教下大家,在工业工厂车间内,一排GGD配电柜(5面,包括进线柜)是否允许与设备(三台离心机,里面是醪液)放在同一个房间(如上图,二楼,钢结构),这种情况下是否需要换成GCK型配电柜,采取上进线方式?是否有规范可循?万分感谢,比较着急
  • 低压配电中母线段数的问题
    现有一大型商场,低压配电系统一配有3台商场空调专用变压器,母线分为三段,变压器单列运行;低压配电系统二配有3台变压器作为商场的正常用电,母线分为三段,变压器单列运行;两个系统独立运行,无电器连接。因冬天不开空调但需开新风机,而新风机由系统一供电,为此系统一必须投运一台变压器以满足新风机用电,而投运一台1000KVA变压器每月需支付供电局24000元的基本电费,极不经济。现想加一台母联开关将系统一和系统二联起来以解决上述问题(系统二有足够的余量供新风机用电),现想请教这样是否可行?6台变压器6段母线联成一个系统是否附合规范?在规范中有无规定一低压个系统中最多可联多少台变压器?在此先表感谢!
  • 关于低压配电中接地的问题 求教
    本人菜鸟一枚,有些问题希望大神指导。 在做低压配电设计中,现在一般采用的接地系统都是TN-C-S系统,变压器中性点引出接地。最开始的一段是中性线N和地线PE公用一条线,在回路中某个节点分开。 我想问下,比如10kV配电所设计中,10kV干变低压侧出线引至低压配电柜,再向外面的配电箱分路,在这个回路中哪个地方需要将N和PE分开。这个牵涉到我选电缆是用4芯还是5芯。N和PE分开后,N线是不是就不再接地了。只作为单相负荷的供电回路了。 PEN线接地,是指导线线芯接地还是导线外皮接地,要是线芯接地的话,PEN中肯定会有不平衡电流的,那样不就相当于短路了吗? 另外,我们通常所说的CT、PT二次接地,是指二次绕组的哪个地方接地,关于接地这个问题我一直模棱两可,总是觉得如果接地的部位有正常电流流过,那样就相当于对地短接了。
  • 低压配电规范中的4.2.6如何体现
    低压配电规范中(4.2.6配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m,当低于2.5m时,应设置不低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208规定的IP××B级或IP2×级的遮拦或外护物,遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m。)在图纸中如何体现?增加配电室剖面图?
  • 中低压配电网自动化及其PLC实现方案
    摘 要:从现代社会对配电的要求、电力企业自身的发展需要、国内外配网自动化发展的状况等方面,论述了中低压配电网自动化的必要性;对配电网自动化的几种现有方案进行了比较,提出了用可编程序控制器(PLC)来实现中低压配电网自动化的解决方案,并对PLC方案的具体实现作了详细的介绍。关键词:配电网;自动化;可编程控制器随着科学技术的发展,实现中低压配电网的自动化已成为电力系统发展的趋势。中低压配电网作为输配电系统的最后一个环节,其实现自动化的程度与供用电的质量和可靠性密切相关。为此,本文特对中低压配电网自动化的必要性及其实现方案作简单的讨论。1 实现中低压配电网自动化的必要性1.1 实现中低压配电网自动化是提高人们生活质量、发展国民经济的要求在现代社会中,供电质量的好坏,不仅反映一个国家或地区人们的生活质量、水平和投资环境的好坏,更是影响经济发展的重要因素,它决定着工业发展的方向、规模。实际上,信息时代的到来,要求不间断供电的计算机设备越来越多,给供电提出了更高的要求。停电或限电会导致减产,而忽然的
  • 中低压配电网工艺规范指导书(很全面)
    中低压配电网工艺规范指导书
  • 城市中低压配电网改造技术导则
    城市中低压配电网改造技术导则
  • 中低压配电设备选型与使用200例(新)
    ,上午是第一次传资料,没有经验,给大家添麻烦了,麻烦管理员把上午的删掉。现在的是最新上传的。[ 本帖最后由 woshifeixingyuan 于 2010-3-28 19:14 编辑 ]
  • 关于低压配电系统的问题!
    低压配电系统中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系统各用在什么场合?各有什么优劣?为什么说采用TN-C-S时,低压配电柜到MCC柜的进线只能为4芯,而不是5芯?达人指点啊!
中低压配电
中低压配电专题,为您提供中低压配电相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中低压配电 相关的专业交流讨论,更多中低压配电相关内容请访问
