  • 开关柜和配电柜有什么区别
    通俗的讲,分配电能的箱体就叫配电箱。主要用作对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电箱安装在各种场所。开关柜是一种成套开关设备和控制设备.它作为动力中心和主配电装置。主要用作对电力线路、主要用电设备的控制、监视、测量与保护。常设置在变电站、配电室等处。配电箱和开关柜除了功能、安装环境、内部构造、受控对象等不同外,显著的特点是外形尺寸不同,配电箱体积小,可暗设在墙内,可矗立在地面;而开关柜体积大,只有装置在变电站、配电室内。开关柜内的设备主要是起开和关的作用因为功能不同而叫法不同,从外观上是一样的,内部起到总电源控制的,一般只有一个大型断路器的叫开关柜,主要用于电能分配的叫配电柜,将电能分成不同的功能由不同的电路实现的柜子叫配电柜。
  • 开关柜、配电柜宽度怎么选择
    我在看几张干式变压器一次系统图图纸的时候,用的都是GCK开关柜,发现所有的主变进线柜宽度都是800mm,电容器柜都是1000mm,出线柜都是600mm,无论变压器的容量是800,1000,还是1250KVA,我想问下,这个怎么算,比如有9个出线回路,我怎么知道用几个出线柜,用多宽的呢? 还有,在看中心开闭所电气平面图时,发现放置变压器的地方长是2000mm,宽是1400mm,这个又是怎么知道的呢还有,就是在小区提资料时,中心开闭所、变电所等的面积怎么估算呢? 请做过住宅小区项目的各位师傅指点下,谢谢
  • 开关柜和配电柜区别有哪些
    开关柜和配电柜在使用前,先要了解清楚它们之间用途才行,才知道用在什么地方合适。下面小编就来给大家介绍一下开关柜和配电柜区别有哪些。 开关柜和配电柜区别有哪些 功能不同:开关柜是用来开和关,而配电柜是用来分配电的。2、外形不同:开关柜体积大一点,需要单独放在一个地方,而配电柜较小,直接固定在墙里面就可以。3、安装场所不同:开关柜不是很常见,主要用在室内,而配电柜不管是学校还是商场都有。
  • 配电柜及动力开关柜(盘)安装介绍
    第一章施工准备1.设备及材料要求设备及材料均符合国家或部颁发现行技术标准,符合设计要求,并有出厂合格证。设备应有铭牌,并注明厂家名称,附件、设备齐全。安装使用的材料:型钢应无明显锈蚀,并有材质证明。二次接线导线应有带“长城”标志的合格证。所有固定连接螺栓必须使用镀锌制品,平、弹垫齐全。2.主要机具安装工具:台钻、手电钻、电锤、砂轮、电焊机、气焊工具等。测试检验工具:兆欧表、万用表、水平尺、电笔、钢卷尺、塞尺、线坠等。3.作业条件土建施工条件:土建工程室内地面、墙面、屋顶施工完毕,门窗、玻璃安装完善,门上锁。施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。设备、材料齐全,并运至现场仓库。第二章操作工艺第三章成品保护设备运到现场后,暂不安装就位,应及时用苫布盖好,并把苫布绑扎牢固,防止设备风吹、日晒或雨淋。设备搬运过程中,不许将设备倒立,防止设备油漆、电器元件损坏。设备安装完毕后,暂时不能送电运行,变配电室门、窗要封闭,设人看守。未经允许不得拆卸设备零件及仪表
  • 低压开关柜(配电柜)有几种型号?
    知识点:低压开关柜型号
  • 013_成套配电柜及动力开关柜安装
    013_成套配电柜及动力开关柜安装
  • 配电柜及动力开关柜施工工艺标准
    配电柜及动力开关柜施工工艺标准
  • 关于配电柜设置总开关的问题
    关于配电柜设置总开关的问题
    日前检查一个项目,发现母线插接箱下一级的配电柜里没有总开关,不知道这是否符合规范要求,请教哪位高手指点指点.
  • 配电箱、配电柜、开关柜、控制箱的区别
    配电箱、配电柜、开关柜、控制箱的区别 通俗的讲,分配电能的箱体就叫配电箱。主要用于对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电箱安装在各种场所,如学校、机关、医院、工厂、车间、家庭等,如照明配电箱、动力配电箱等。 配电箱和开关柜除了功能、安装环境、内部构造、受控对象等不同外,显著的特点是外形尺寸不同,配电箱体积小,可安设在墙内,可矗立在地面;而开关柜体积大,只有装置在变电站、配电室内。 配电柜是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。配电柜的分类很多。其故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,
  • 低压开关柜和配电柜断路器的动作值可以相同吗
    变电站的低压柜装800A框架断路器,有长延时和短延时脱扣器,送电末端配电柜的主开关是700A 的槊壳断路器, 因为馈线的容量是720A, 所以想将800A 框架断路器的值调整到700A 和配电柜的一样,但是是短延时动作,这样可行吗
  • 联络配电柜的开关用几极(要求置顶)??
    一低压配电系统,由两台变压器供电,单母线分段,中间设低压联络。问题:1、联络柜两侧的进线柜及联络柜的开关各用几极? 2、联络柜两侧的零排、地排是相通还是在联络柜两侧断开?望高手解之!
  • 常熟开关厂的配电柜资料
    都说常孰开关厂的东西是好东西,
  • 配电柜、配电箱、高低压开关柜的大作用
    工作生活中不可缺少的配电柜、配电箱、高低压开关柜。可能对普通老百姓来说,即使每天的生活中都在使用配电柜,但是对配电柜仍然是对这方面知之甚少,但对于专业人员来说,并不陌生。我公司湖北翀源电气专业从事配电箱、高低压开关柜壳体的研发生产。接下来小编要为大家详细介配电箱配电柜的大作用。配电柜的一大用途是便于分片区,这样在可以有效的预防居民用电难。想想我们小的时候,电力行业还不发达,每当一个线路出了问题,整个片区都要停电。但现在当线路出现故障时,配电柜有利于控制故障范围,方便维修工作人员快速找出故障点,并及时加以排除,以保障人们的正常用电。以往电力部门在检修线路时,必须要大面积停电,为居民的工作生活带来了很多不便,而有了配电柜以后,完全改观,便于分片安排线路检修,而无须大面积的停电。配电柜内方便放置各种保护设备如防止短路的熔断器(保险丝),防止过载的空气开关等。所以说如今社会的发展,科
  • 什么时候用配电柜,什么时候用配电箱
    请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
  • 什么时候设置高压配电柜?
    给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
  • 关于开关柜配电室的布置!
    高低压开关柜能不能靠墙布置?能靠墙布置的话,距离是多少呢?要是高低压柜在一间屋子里,背对背布置的话,高低压柜之间的距离取多少呢?有人知道的话,再说一下在什么规范或者图集里!谢谢
  • 给临电配电柜供电的开关为什么会跳闸?
    给临电配电柜供电的开关为什么会跳闸?
    这是今天刚刚处理的一件事,把问题提出来,考考大家!希望对大家以后有用!施工现场,办公区用电原由临电变压器室的临电低压配电柜供电。其接线方式为TN-S系统。昨晚拆除了临电变压器,但保留了低压配电柜,低压配电柜的电源由刚刚送电的变电所供电,变电所也为TN-S系统。办公室用电由临电变压器供电时一直运行正常,没有任何问题。但是电源倒到由正式变电所供电后,却总是送不上。只要一带负荷,变电所内给临电配电柜供电的开关就跳闸。大家分析分析,看看是什么原因引起的!34楼我画了张负荷电流流向图,大家看了应该就明白了!
配电柜开关柜
配电柜开关柜专题,为您提供配电柜开关柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电柜开关柜 相关的专业交流讨论,更多配电柜开关柜相关内容请访问
箱式配电柜
配电柜和配电箱
