  • 什么时候用配电柜,什么时候用配电箱
    请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
  • XL-21动力配电柜与配电箱的区别
    XL-21动力配电柜与配电箱的区别
    XL-21动力配电柜与配电箱的区别 从用途上来说,配电箱一般是家庭用的,而配电柜则多用在集中供电中,比如说工业用电和建筑用电等,配电箱和配电柜都属于成套设备,配电箱属于低压成套设备,配电柜有高压有低压。 2、从外观尺寸上最基本的差别在于大小上面。配电柜是放在地上的,体积大如电冰箱式样。配电箱体积小如一个箱子订在墙上的,两者作用一样。 3、配电箱一般为终端产品适用标准非专业人员可以操作的,最大电流到250A。配电柜一般作为控制、分配电能用适用标准也不同。 4、从形式上,配电柜物如其名是立式柜,而配电箱则是箱体式。 5、功能上,配电柜可以内装各种防爆电器或各种防爆电器组合,如:防爆动力(照明)配电箱、防爆电磁启动器、防爆动力检修箱等;而配电箱可内装断路器、接触器、热继电器、按钮及指示灯等元件,可作为照明、动力电机控制用途。 配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装
  • 配电柜、配电箱的价格如何算来
    内配元件:S263-C20\S261-C16\S261-C16/0.03的配电箱的元件价格?S2N160/TM/3P、S263-C40、S263-D40、的价格谁知道?
  • 请教3个生产配电柜厂家的区别?
    学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: :hug: 请教一下, 施耐德, 西门子, ABB 这三个生产配电柜厂家, 他们的产品有什么区别,比较一下。谢谢了!
  • 各种型号配电柜及配电箱资料
    各种型号配电柜及配电箱资料
  • 开关柜和配电柜有什么区别
    通俗的讲,分配电能的箱体就叫配电箱。主要用作对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电箱安装在各种场所。开关柜是一种成套开关设备和控制设备.它作为动力中心和主配电装置。主要用作对电力线路、主要用电设备的控制、监视、测量与保护。常设置在变电站、配电室等处。配电箱和开关柜除了功能、安装环境、内部构造、受控对象等不同外,显著的特点是外形尺寸不同,配电箱体积小,可暗设在墙内,可矗立在地面;而开关柜体积大,只有装置在变电站、配电室内。开关柜内的设备主要是起开和关的作用因为功能不同而叫法不同,从外观上是一样的,内部起到总电源控制的,一般只有一个大型断路器的叫开关柜,主要用于电能分配的叫配电柜,将电能分成不同的功能由不同的电路实现的柜子叫配电柜。
  • 配电箱、配电柜、开关柜、控制箱的区别
    配电箱、配电柜、开关柜、控制箱的区别 通俗的讲,分配电能的箱体就叫配电箱。主要用于对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电箱安装在各种场所,如学校、机关、医院、工厂、车间、家庭等,如照明配电箱、动力配电箱等。 配电箱和开关柜除了功能、安装环境、内部构造、受控对象等不同外,显著的特点是外形尺寸不同,配电箱体积小,可安设在墙内,可矗立在地面;而开关柜体积大,只有装置在变电站、配电室内。 配电柜是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。配电柜的分类很多。其故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,
  • 什么时候设置高压配电柜?
    给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
  • 配电箱配电柜电气安装禁忌
    一、禁 忌:照明配电箱(板)进场未做检查。后 果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。
  • 配电箱配电5组线怎么接入配电柜
    配电箱配电5组线怎么接入配电柜
  • 开关柜和配电柜区别有哪些
    开关柜和配电柜在使用前,先要了解清楚它们之间用途才行,才知道用在什么地方合适。下面小编就来给大家介绍一下开关柜和配电柜区别有哪些。 开关柜和配电柜区别有哪些 功能不同:开关柜是用来开和关,而配电柜是用来分配电的。2、外形不同:开关柜体积大一点,需要单独放在一个地方,而配电柜较小,直接固定在墙里面就可以。3、安装场所不同:开关柜不是很常见,主要用在室内,而配电柜不管是学校还是商场都有。
  • 请问配电箱与配电柜使用地方
    平时做普通单体,进线一般用的是配电箱(非标),有时有专门的配电室的时候用上了配电柜。我想请问,什么地方该用配电箱和什么地方才该上配电柜呢? 是看负荷大小而定吗???
  • 配电箱、动力配电柜的尺寸问题
    配电箱、动力配电柜的尺寸问题1、需不需要在配电箱系统图里注明这些箱柜尺寸?2、参照内部开关数量、大小后,去查哪个标准图集资料核定箱柜大小尺寸?3、如果我们定的尺寸。过大过小有什么后果?请电气高人指点,向业内高水平人士敬礼
  • 240电缆进线接配电箱还是配电柜
    当进线电缆为YJV240(4+1)粗时,是不是一定要用配电柜,而不能用配电箱,因为施工方说用配电箱,电缆太粗接不进去必须用柜。
  • 关于建筑物配电箱改配电柜,大家怎么看
    一栋多层公共建筑,消防负荷按二级设计。电源进线处设置了小配电间,两回低压进线,内置两台电源配电总箱,对本楼内三级负荷单电源供电,消防负荷双回供电,两个总箱各去一回,末端切换。按照新建规,消防配电箱应单独设置,我这就违规了。那我改成配电柜,就行了吗?进线处的配电箱不是独立设置的呀
  • 电源线以及配电柜的选择
    各位大吓你们好! 我是一位做网络的工程师,因公司的转行并逐步走向弱强电方向。因之前对这块并不了解,曾经向教师学的也已全还老师。也多次想过请教朋友,老师。但这方面的朋友却少。再此感觉压力十分大,望请各位高手指点指点。1、比如说照明电路电缆的选择标准(怎么计算)2、配电柜的设计、选型(配电柜里边的一些零件)比如说一个机房。有十多台机柜、几十台PC、中央空调2套、还有照明、插座。这样配电柜怎么选择、电缆用多大的、什么型号(注:电缆分什么VV。BV 这是什么意思呀) 希望各位帮帮忙,小弟万分感激。 联系方式 QQ 285815188 邮箱: lsluokun@126.com
配电柜和配电箱的区别
配电柜和配电箱的区别专题,为您提供配电柜和配电箱的区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电柜和配电箱的区别 相关的专业交流讨论,更多配电柜和配电箱的区别相关内容请访问
配电柜的安装
配电柜柜型
