常在设计中要用到不同的配电柜,但是选择什么样的配电柜不是很清楚!! 比如说:都是出线柜(手册不在身边,编号就不说了),有的是2路出线,有的是4路出线,有的是6路出线,到底选什么样的比较合适??有什么样的标准?有什么样的依据?还有,无功补尝如何选?选多选少会什么不妥? 解答:通常用户的配电系统都是请专业的设计单位为你设计了的,通常国内的低压开关柜(配电箱)按结构分有三种:其一是固定柜,如GGD2\GGD3等,其二是抽屉柜,典型如GCS\MNS等,其三是最近些年提出的固定分隔式,即开关插
配电柜是电动机控制中心的统称,配电柜使用在负荷比较分散,回路较少的场合。一般我们看到配电柜都是安装在比较隐蔽的角落。对配电柜有兴趣的朋友可以简单的了解一下配电柜型号,和配电柜图纸详解的相关信息。 配电柜型号 配电柜型号有很多,一般不同的厂家都有自己的型号。国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等;国外厂家ABB有:MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等等。一般标准的型号是GB7251.1
低压配电柜是什么作用?这个要看配电柜用在何处,如果是纯配电回路(比如酒店,小区等),那仅仅需要一个开关就可以了,也就是一个一个开关装在柜子里,有些人能够接触到的还需要给开关加漏电保护模块。如果是动力回路(如污水厂等)需要带动电动机的,那么就需要开关,接触器,热继组成电机启动回路,要求高的话需要软起,变频。补偿柜主要就是电容补偿了,一般一个断路器或者刀熔开关,在加接触器,电容,如果不是纯电容补偿的话还需要加电抗。上面只是说了大多数情况还有一些特殊的,自己多了解就是了。那么低压配电柜型号有哪些?它们各自又有什么特点呢?下面一起详细了解一下吧。 1. 低压配电柜的分类 (1)按供电系统的要求分类 1)一级配电设备,统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站,把电能分配给不同地点的下级配电设备。这一级设备紧靠降压变压器,故电气参数要求较高,输出电路容量也较大。2)二级配电设备,是动力配电柜和电动机控制中心的统称。动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多
请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
小区配电柜在小区供电系统中是一种非常重要的电力设备,而影响电力设备正常工作的一个重要的因素就是环境温湿度,其中湿度过大会导致设备柜内设备老化、绝缘强度降低、二次端子击穿、材料霉变及钢结构件锈蚀等安全隐患。加上现代电力系统单机容量不断增大,电网容量不断扩大,输电电压不断升高,输电距离和输送容量不断加大,对供电可靠性的要求也越来越高。因此,对配电柜潮湿凝露问题就必须引起足够的重视。接下来配电柜除湿器厂家赛普瑞就根据十多年的电气环境治理经验给大家总结一下配电柜潮湿凝露的原因及配电柜除湿方法。 一、 配电柜现状分析 随着现代化城市的大规模建设。可用的
1.环网柜和其他配电柜的区别?分别在什么环境下选择它们?2. 配电柜型号这么多(如GGK,GCS),该怎么去选择?3.低压出线柜能够带多少个回路数,该怎么去确定?
知识点:展览用配电箱(柜)
成套配电柜电源线颜色使用标准规定根据国家标准(GB681)规定,为便于识别成套装置中各种导线的作用和类别,明确规定各类导线的颜色标志如下: 1、黑色——装置和设备的内部布线; 2、棕色——直流电路的正极; 3、红色——交流三相电路的第三相; ——半导体三极管的集电极; ——半导体二极管、整流二极管、晶闸管的阴极; 4、黄色——交流三相电路的第一相 ——半导体三极管的基极 ——晶闸管和双向晶闸管的门极; 5、绿色——交流三相电路的第二相 6、蓝色——直流电路的负极; ——半导体三极管的发射极; ——半导体二极管、整流二极管、晶闸管的阳极; 7、淡蓝色——交流三相电路的零线或中性线; ——直流电路的接地中间线; 8、白色——双向晶闸管的主电极; ——无指定用色的半导体
近日关于中储粮大火的报端见诸报端,黑龙江省公安消防总队于3日公布了此次火灾的调查原因:系配电箱短路打火引发火灾。 消防专家鉴定结论称,查明该起事故是“由于穿过金属配电箱的导线与配电箱箱体摩擦,致使导线绝缘皮破损,短路打火,引燃配电箱附近可燃的苇席和麻袋,进而引发火灾”。专家表示,由于粮食输送机和其配电箱在该粮库的实际操作中要随堆垛不断搬运,在移动中埋下了隐患。 随着电力系统的迅速发展,电网覆盖范围逐步扩大,人们对供电系统的可靠性和安全性的要求越来越高,因此用电安全问题引起了广泛的关注,如何才能提高操作人员对配电柜内发生事故的处理能力,减少因事故造成的人员伤亡和财产损失,以及对工作环境产生的不利影响,特制定的事故应急措施,如何才能降低和减少不必要的灾害呢? 以配电柜产品来讲,目前众多厂家再生产柜体时已经增加了漏电、火灾等报警系统,从而对于短路漏电等引起来的灾害起到了一定的预防作用。配电盘是用电设备的供电和配电的中间环节,按其控制的设备不同,可分为照明配电盘和动力配电盘。按其结构形式可分为配电板、配电箱和配电屏等。最简单的配电盘
GB7251中对于铭牌的说明是“铭牌应坚固、耐久,其位置应该是在成套设备安装好后,易于看见的地方,而且字迹要清楚”。请问,对于铭牌在标准中有没有具体的要求,比如材质:用金属的、塑料的、纸制的是否都可以,安装上:螺丝固定、强力胶固定,填写上:用笔填写,刻蚀。是不是用哪一种方法都没问题?
无内容!
请教住宅动力配电负荷超过多少时候需要在动力柜增加负控呢?(规范上有何说明)照明配电箱需要加装负控吗??非常感谢好心的各位了!!!
配电箱、动力配电柜的尺寸问题1、需不需要在配电箱系统图里注明这些箱柜尺寸?2、参照内部开关数量、大小后,去查哪个标准图集资料核定箱柜大小尺寸?3、如果我们定的尺寸。过大过小有什么后果?请电气高人指点,向业内高水平人士敬礼
