单个变压器供电的低压柜,如果在低压侧(比如出线柜的出线开关后一点的地方)出现两相短路,是否在高压侧也出现短路电流?如果是,是中置柜的真空断路器先跳闸还是低压万能断路器先跳闸??
1 低压配电柜的发展 1.1 大容量 近年来,我国相继出现了一批大型现代化企业,这些企业的特点是引进国外先进设备多,自动化水平较高,大多数实施连续性生产,对供电质量要求较高。与此同时,在城市规模宏大的高层楼宇中,低压配电变压器容量也在不断增加,变压器单机容量达到2000KVA甚至更大,这就要求低压配电柜的容量向大型化方向发展。 1.2 高分断 低压配电柜的分断能力是以主母线的分断能力作为衡盘装置的分断水平。近年来,随着变压器单机容量的不断增大,装置的分断水平将达到IOOKA甚至更大。 1.3 智能化
怎么选择低压配电柜呢?主要考虑的条件有哪些呢?在网上看了一下低压配电柜资料,好繁琐,也介绍不清楚,各位谁有一些低压配电柜的资料啊,希望能发的邮箱里,万分感谢!!374236512@qq.com
工作两年多了,没有接触过变配电这块,都是接触的单体低压配电,单位业务不忙,想学习学习10/0.4,看到变配电中常用低压配电柜GGD ,GCS ,GCK,MNS,想看看大家是怎么用的,还有低压柜的模数是什么意思啊还有个请大家推荐推荐学习变配电所的资料,谢谢、
看到很多盘厂的销售人员需要技术部门出个柜子的方案,一等就是半天,技术部门忙着做生产图纸没有时间。我先做了个简单的网站www.dlqqb.com<电力七巧板>,可以通过简单的柜型参数自主设计,希望对不是很懂设计的电力设备从业者有所帮助。如果大家觉得这个东西有用,我会逐步完善,也希望大家多多提出宝贵意见。
我是初学者,刚参加工作,做电气报价工作,我想请教大家,怎么才能估算出GGD低压配电柜、GCK、MNS低压开关柜的柜内铜排的重量或米数,我不需要算出一米的重量,我需要知道怎么样才能大体估算出一个柜子的铜排重量,还有和高压开关柜有什么区别呢,高压需要怎么估算呢,谢谢大家
图纸简介: 低压配电柜全套图纸,主要包括装置接线原理图,结构图,柜内布置图,基础施工图,接线图等等。 投稿网友: lujining_gzyx 上传时间: 2014-07-07
一、一般规定 1、施工现场与外电线路共同用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与外电线路一致; 2、在专用变压器三相五线制供电TN-S接地系统中,电气设备的金属外壳须与PE线相连;如果进行为三相四线制,N线必须通过总RCDE线必须由电源进线零线重复接地处或总RCD电源侧零线处,引出形成局部TN-S系统;通过总RCD的N线和PE线之间不得做电气连接;重复接地线要与PE线连接,不得与N线相连接;PE线的规格:S≤16 (5m
现有临时用电,需要500KVA变压器,低压配电柜(含无功柜),低压分4路出线,需几台柜子?柜内的电器配置怎么配?请详细列出,另外需电气接线图,不知哪位专家能提供?拜托了!急用。
本帖最后由 bestzqfeng 于 2014-3-19 15:04 编辑 315变压器低压侧可以接几个配电柜 还是只能接一个总柜 然后再分? 有什么规范和条文吗? 另外 供电半径是多大 项目变压器在西北角 东边距离有五百米行吗 多少米合适 还有一问题 变压器到配电柜距离是多少合适 最远多少米
本人刚接触电气设计,望大侠指教1)怎么确定配电柜个数,一个柜子几个回路有要求吗2)馈电回路编号的编写有什么要求吗3)知道计算电流后,怎么选择设备,电缆,母排
2进线 第一个 YJV22-4 185平方 进线, 分三路出 ; 第二路 YJV22-4150平方分 2路出; 请问 需要哪些设备, 断路器,漏电保护器等的 型号? 有大神知道吗?谢谢了。
麻烦您请教个问题:低压配电柜发烫,麻烦您请教个问题:低压配电柜发烫,尤其是配电柜的角上温度最高 测量温度达104度,是怎么回事,谢谢!联系电话:13901369799
一、禁 忌:照明配电箱(板)进场未做检查。后 果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。
在建筑物内,将建筑物的所有金属部分和电气设备的所有外露可导电部分都与一接地极相连接,可防止在任意可同时触及的两金属部分间出现危险的高电压。 1.1接地连接定义 国家标准和国际标准 IEC60364 对接地连接的一些术语下了明确的定义。下面为行业和文献中常用的术语。括号中的数字是与(图表 E1)中的数字相对应的:
1、配电箱,柜上的电器,仪表应符合电器、仪表排列间距要求。2、全部紧固件均采用镀锌件。3、二次配线均采用黑色线,加套管编序,线径按厂家标准。4、分层配电箱接线应考虑干线进出。5、开关接线端子应与导线截面匹配。6、配电箱、柜装有计量仪表的导线;如多芯铜线须采用套管或线鼻压接,并做好搪锡。7、电器安装后的配线须排列整齐,用尼龙带绑扎成束或敷于专用线槽内,并祥泰电气认为卡固在板后或柜内安装架处,配线应留适当长度。8、配电箱、柜所装的各种开关、继电器,当处于断开状态时,可动部分不宜带电;垂直安装时上端接电源,下端接负荷,水平安装时,左端接电源,右端接负荷。(指面对配电装置)9、配电箱、柜电源指示等,应接在总电源开关前侧。10、配电箱、柜内的配线须按设计图纸相序分色。配电箱、柜内的电源母线,应有颜色分相标志。 相序 标色 L1 黄 L2绿 L3 红 N 淡兰 PE 黄/绿11、所有铜母线连接处做搪锡
哪位有低压配电柜的规范能奉献出来吗?在下谢过了!
目前有一个水泵房电气工程,总容量为600KW,请问用几个低压配电柜(GGD)合适?每台配电柜的容量最高是多少?在这方面国家有没有相应的标准?
