配电室内两台630KVA干式变压器,双排面对面成排布置的配电屏,上进上出线,其中一排配电屏上有排风管道同方向排列,总感觉屏柜与其距离太近,布置对这方面有和要求吗?
配电柜离墙的安全距离是多少?>我以前看过一个规程,但现在具体的距离忘了.谁能告诉我啊,还有,根据的是哪个规范,哪条???谢谢
大家好,我想问下,箱变里面高压柜、变压器、低压柜布置,除了满足操作要求外,另外设备距箱壳有没有距离要求?哪个标准有规定?有人说高压室宽度为柜深+200,变压器室为变压器宽度+500,低压室为低压柜宽度+200。。求指教
配电箱密封圈是最好的保护,密封圈在保护防水配电箱防护等级方面起到非常重要的功能。长时间的过程中,祥泰电气提示防护等级的持续性要依赖于密封圈的特性。把密封圈固定在正确的位置上。 EPDM材质因其优秀的抗化学防腐蚀性在抵抗被广泛使用的大部分化学物质方面起到最好保护作用。 但是密封圈的抗化学腐蚀性也根据其材质差异很大,所以根据需要让化学成分和密封圈进行直接反应是确认效果最有效方法。 防水配电箱的性能根据使用不同密封圈的材质而存在差异,密封圈的材质决定着电气密封箱防护程度。祥泰电气提示选择密封圈时要比较各个材料成分的弹性,以及与许多化学物质接触时会产生的影响,以及在冷热的情况下会产生的影响。 最重要的是防水配电箱和密封圈对同一种化学物质产生共同的抵抗性时才可以得到最好的效果。
新买回一配电柜,其最靠里的母线铝排的螺栓离电气柜后壁只有1cm,且后壁很薄,用点力压一下,就会碰到那个螺栓,很不安全。请问规范中要求是多少?一般什么规范中有?
规范:控制室和配电室的采暖装置,宜采用钢管焊接、且不应有法兰、螺纹接头和阀门等?现在可用作配电室的房间放置配电柜的位置约1.5m处有一暖气片,暖气片的垂直正上方有一管线。不知道是不是允许在该房间内设置配电柜和仪表柜?
给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
低压配电柜侧面离墙的距离低压配电柜柜前柜后离墙的距离规范上都有,但侧面好像没有要求啊。在《工业与民用设计手册》上配电柜侧面离墙的距离是大于等于800mm,但也只是图上标明,没有文字说明。请问侧面的距离规范上哪有??现场看了几个配电柜离墙都是500左右,请高手答下!!谢谢!![ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2009-5-24 13:52 编辑 ]
不管是在家里还是在一些大型的商场或者是建筑房屋之内使用配电箱则都具有一定的安全性等级防护作用,并且在使用过程之中使用者可以直观的看到电表显示器上的相关数据,即方便又安全,并且便于电力人员对其进行定期的维护和检修,在生产家用配电箱时,生产商则可以根据顾客的需求来对进行特殊定制,一般都是房屋在建筑好之后由建筑商们通一对其进行整体安装,故此在生产时也是同一尺寸大批量生产,对于一些不同场所来说,由于其使用的场所差异性。 因此在生产家用配电箱时,其外壳材质也会由于使用地域的不同而有所差异。在家里使用此配电箱不但可以对家里的电力开关电流进行统一性管理,同时也可以有效的防止居家者由于不慎而与其有所碰撞,由于配电箱整体使用绝缘材质进行生产,因此,在人力接触时,则不会由于接触此种电力开关而有所触电。家用配电箱在工作时,对于那些偏离于正常电力工作的用电设备则会即时发出提示信号,因此其被大多用于家庭装修之外还被广泛的应用于各大
一般配电柜应该怎么选型?依据是什么?1.是根据总负荷计算电流后选么?2.配电柜选定额定电流,其他设备是厂家配套好的吗?还需注意哪些参数?谢谢~!!!
一个地下室都是水 如果在水中某个地方漏电220V多少米为安全距离 380多少米为安全距离呢 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????求解、、、、、、、、、、
关于施工安全距离的具体规定1、氧气乙炔瓶的安全距离5m,氧气乙炔与火源的安全距离10m2、安规中的3种安全距离:第1种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下 0.7m,35kV 1.0m,l10KV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。第2种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。其规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1
本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 编辑 . 下图是一个很常见的0.4kV进线柜。 柜面板有个旋钮,是用来选择是否需要停电后来电时延时自动合闸的功能。当这个旋钮处在“自动”位置,就会在来电时延时自投。 如果这时人工按下分闸按钮使断路器分闸,过些时间断路器也会自动合闸,就是说它分不出是人工分闸还是外电断电。所以当人工
如题,一般规范都说了配电柜柜后、柜前的通道最小宽度,侧面与墙的间距想请教下有没有规范说明,我只在注里看到固定开关柜的侧面与墙净距为200mm以上,《工业与民用配电设计手册》图示里标明为大于等于1000mm,想请问那本规范有这方面的规定,谢谢!
不知道有没有做业务的。能否指点一下。 我在一家电器成套厂做技术工作,每月工资也就三四千块钱,房贷就近2千。实在太累啊。 业务员都很挣钱啊。3%的提成一年也得一二十万。(想跟业务员学习人家都愿意教) 谁能告诉我怎样去跑业务,现在我一点头绪都没有,不知道从何下手。我怎样获取房地产配电箱招标的信息(我厂主要做房地产上的配电箱,也就是楼上用的),看到人家盖楼的时候去工地问问,箱子早就定了,怎样在他们招标之前知道他们要采购配电箱?还有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道这些信息。去工厂里联系业务要找什么职务的人?还有怎样给人家回扣,多少合适?求业务精英指点。
施耐德高低压配电柜--MVnexHP
MCC柜大型厂家的一般都有,请问一般现场的比如照明配电箱,PLC程控柜,设备厂家自带的小控制柜,这些必须要3C认证的吗?
本帖最后由 电气交流 于 2017-10-20 09:53 编辑 接手一个改造项目,有一些老旧的配电柜(包括10kV和380V的),柜体年龄大概30几年了,业主还想继续使用这些配电柜,但是我不知道能否还能继续正常使用。各位行家,如何判断其性能,需要做哪些检测,哪些单位可以做相应的检测?
