给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
如题,一般规范都说了配电柜柜后、柜前的通道最小宽度,侧面与墙的间距想请教下有没有规范说明,我只在注里看到固定开关柜的侧面与墙净距为200mm以上,《工业与民用配电设计手册》图示里标明为大于等于1000mm,想请问那本规范有这方面的规定,谢谢!
一.高压配电柜高压配电柜又可称为高压开关柜,是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。配电柜的功能配电柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。配电柜的组成配电柜应满足GB3906-1991"3-35kV交流金属封闭开关设备"标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。柜体的材料1)冷扎钢板或角钢(用于焊接柜);2)敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜).3)不锈钢板(不导磁性).4)铝板((不导磁性).
手册上面大多说什么按载流量选,然后按短路电流校验动、热稳定性。可是,如今很难得到供电网络的必要数据,更不能计算出短路电流。能否按照所选变压器总容量进行选择呢?经验值也可以。。
新人一个,本来对这个就比较模糊,看过某公司经过设计院审过的图纸,住宅变两台630kVA或者两台800kVA的选用的是3(80*10),而出线环网过去的两台1250kVA的物业变,也就是进线为2500kVA了,高压侧的母排选的是3(60*6)对这个不是很理解,是不是因为不用再环网出去,作为终端配电站就可以用的小呢
现有一10kv配电室改造项目,原配电室为二层结构,一层为变压器室及办公房屋,二层为高压室,现有高压设备为老式GG-1A固定式高压柜,架空进出线,原设备陈旧老化,无法满足使用要求,现准备将高压柜更换为KYN28型移开式金属铠装柜,电缆进出线,由于原高压室在二层且无电缆夹层,现准备用槽钢做支架将高压室地面抬高(原高压室高度足够),下面留出电缆通道,各位大侠有没有类似项目,该用多大槽钢,如何实现,谢谢
在一般的10KV金属铠装中置式高压配电柜里,二次端子最多能放几个?我设计了一台柜子我准备把综合保护器的所有备用的接口都接到端子上备用,这样算下来总共需要130个不知能否放的下。还有一个问题就是在设计二次端子时,如果两个二次设备在一起那么这两个之间的连线还有没有必要上端子,设计院出图时这样的端子图还用出吗?
在高压出线配电柜内一般都安装接地开关,但是在高压配电室内的进线柜里是否还要安装这个接地开关?采用的是电缆进线,如果安装了接地开关是否还需要和上一级配电室的出线断路器有连锁关系?不然如果进线柜的接地开关合位,那边出线柜断路器随便就能合上那不就坏了吗?
10KV高压配电柜--中置柜照片
我是初学者,刚参加工作,做电气报价工作,我想请教大家,怎么才能估算出GGD低压配电柜、GCK、MNS低压开关柜的柜内铜排的重量或米数,我不需要算出一米的重量,我需要知道怎么样才能大体估算出一个柜子的铜排重量,还有和高压开关柜有什么区别呢,高压需要怎么估算呢,谢谢大家
(1)离压配电柜可命性选择。 供电可称性是指其有更换易学、操作简单、方住维修和安全的特点.能够完全实现随即从手车柜上抽取的组合部件安装在独立小车上。手车拒使用加大了对施工的要求,需要对小车进行改良,针对柜体内改遭,柜体内外应达到平衡,柜内轨道顶面与柜外地面是两个平行面,为小车进出开关柜扭供方便;中f柜是手车拒的升级.其优势在于可以讲不筋要独立的小车找可以将组合部件安装和替换在柜体中部车上.应用专业运暇设备移出;固定柜是早期应用的柜必之一内部构造固定.与先进的柜皿相比停电时间较长、挂修难度较大,对供电连续、可命性润足度较低U。所以工程资金投人悄况、供电设备可命性分析及其它因索成为考虑宜点。
今天碰到一个问题,在高压配电柜验收的时候,听生技科的一个家伙说,相间距如果小于12.5CM(是ABB的UNISWICH柜)的话,就不能进行冲击投运,因为会拉弧.有这会事吗?记得以前听一个柜厂的说过,他们做柜子的时候,如果没有大小限制,一般会把相间距做大点.因为小点的柜子,有些电业部门验收时候通不过.尽管是符合标准的.想知道12.5CM是哪来的啊,还有一定得达到这样的标准吗?相对地也有要求吗?
我厂发电机额定电流是1374A的,前几天刚技改,用宏翔KYN28-12型的配电柜。柜体规格为:高2.37米、宽为1米、深为1.5米。我方要求选用发电机出线隔离柜(不是用断路器)的额定电流为2500A。昨天刚投入运行时发现,电流达到1300A时出线隔离柜电流噪声很大而且有点震动,我感觉不对看了一下隔离柜上的名牌参数,结果才发现名牌上标的额定电流才1440A。问厂家怎么回事,回答说名牌上标的额定电流是按发电机的额定电流标的。那我就纳闷了,发电机出线隔离柜怎么会标发电机的那?应该标隔离柜的撒。问问各位他的解释合理吗?隔离柜噪音大是什么原因,是载流不够引起的吗?怎么才能确认该柜容量真的是2500A的。
请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
有两路进线电缆柜,中间有母联柜。出线有十四台出线柜。现出线柜内只有电流互感器,出线柜电压取自哪里,综保检测电压会从哪里取
甲方为了节省土建成本,对于500KVA以下的变压器,要求高压引入后不设置高压柜,而是设置独立的变压器室,把高压熔断器挂在墙上。 但是听说电业局要求100KVA及以上得高供高计。如果不设置高压配电柜,高压要怎么计量呢。
刚做电气设计不久 ,现在正在做一个项目,需要在高压配电室新增一个高压柜,想请教一下,新增的这个高压柜怎么与原来的高压柜连接啊,是需要新增柜和原来柜子的母线焊接在一起吗?还是需要其他的处理方法?缺少经验,菜鸟一个,实在头疼,请各位老师不吝赐教!
这是一张真空断路器控制回路的端子排接线图,有几个地方不懂,恳请各位大侠指教!
PT柜是指计量柜吗?那PT的含义是什么?它的元件是一个熔断器和一个电压互感器的组合吗?那么三绕组的电压互感器和一个熔断器组合又算什么柜?
