目前,施工临时用电多选用箱变,自己建配电房的已经很少,我想请问:如果一个工地临时用电选用630KV的变压器,自己建配电房,有没有类似的设计图样参考,这样的实际造价有多少?
以上两个系统图都是总配电箱(一级箱)的配电装置系统图,左边这张图RCD是在总回路上,右边这张图RCD设置在分路上。请问两者有什么本质的区别吗?
末级箱太多,钢筋房,木工房每台机具分别设置。并配移动配电箱,采用TN-S系统。请朋友们拍砖。这是很早的照片了,现在我们根据规范,空开己使用透明外壳了,能见到明显分断点。漏电、空开的选用严格按机具负荷选择。所有配开关必须粘贴好标识标牌,(注意,所有机具必须安全接地)
本人做临电工程很少,目前做机场的临电工程。安全检查告诉我,塔吊不能从A柜接,B箱电源不能T接。就跟我讲临电规范就是三级配电,2级保护,TN-C-S系统。我心想我懂啊,可我也知道为什么是三级配电啊(有特例,重要负荷应减少配电级数,保证供电可靠性),可是我年轻,没法跟安全老师傅争辩。先不说塔吊跟我提的100KW,让我200A考虑(说考虑暂载率了)。变压器800KVA的最多4个630A,一个变压器带三塔吊,我当时就考虑三个A柜 进线630A,出线6路250A,然后直接塔吊,莫非我非要设置一个250A的B箱出线200A?还有B箱如果电源不T接,那么多用电点位,我得几级配电?或者我得设置多少A柜?临电规范上讲末端设备可以T接,建议宜不超过5个或30KW。后面备注特意强调配电设计原则是满足供电设计规范。规范上非重要负荷主干可以树干式配电啊,不一定非得放射式啊。我现在怀疑塔吊电源输入就有问题,三台电机总功率100KW,先不说是不是名牌上标着有25%的暂载率对应的功率,我表示怀疑啊,否则就降了50%了,开会的时候塔吊安装单位告诉我实际300A,我去,不降反高了。再有没有正式电进入前,要用发电机,我想为
给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
资料为建筑施工现场临时一/二/三级配电箱的一般标准配制图,有了此图集可以方便施工管理人员建筑解决许多工程施工中临时用电的电箱选择配置问题。
如题:临时用电配电箱,用电设备有:4台380V,18.5KVA的电焊机;2台380V,2.2KW的切割机;2台220V,1.1KW的套丝机;2台220V,1.1KW的台钻。配电箱的总开选多大啊?100A的可以吗?需要系数取多大好啊?
疑问:用电负荷多少宜用GGD低压配电柜呢?一般小负荷建筑都用的总配电箱,而用电负荷的大小,怎么样来判断是用什么样的配电形式最合理呢?请高手解答,谢谢
图纸简介: 本工程为临时用电工程,配电总容量约200KVA,图纸内容包括:施工图设计说明,一二次接线原理图,设备布置、土建基础图,接地平面图,电缆走向图,电缆上杆组装图。 投稿网友: chennanabc 上传时间: 2014-0
在线等 比较急。谢谢各位了
施工临时用电配电箱标准做法.doc
我不知道配电箱可行?我见过一个厂区把"动力配电箱"放在厂外马路边,铭牌上写着"动力配电箱",但外形确 是柜式的,我还想知道,从动力箱引出的导线,到达用电设备时,采用什么元件控制,是插座还是隔离开关
大家来评评,请指教此箱为2006年制作,HK2P闸刀开关在2007年07月06日建设部公告第659号《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)的公告》已命令禁用于建筑施工现场(本人理解建筑施工现场以外可用),图片原在网易相册,可能删除了,今天看到特重新上传图片。[ 本帖最后由 lihg 于 2012-11-30 14:09 编辑 ]
昨天看了一下临时用电规范。有些问题不是很清楚。规范要求,必须是 三 级配 电 两级保护。我想问的是两级保护是不是指漏电保护啊。既然是的话,和规范的、电器装置的选择中规定总配电箱中要设置漏电断路器,分配电箱的装置规定应和总配电箱一样。那么这样不就成了三级保护吗?大家解释下。
本帖最后由 建筑电气 于 2014-3-16 09:35 编辑 超市 ,3000多平,地下一层有个300平的冷库(设备及功率都未知),屋顶有个中央空调,请问我现在是准备放三个柜子 一个照明 一个冷库 还有一个中央空调,请问这三个柜子能节省成两个吗,也不能说是节省,就是按规范来说做几个就够?
不管是在家里还是在一些大型的商场或者是建筑房屋之内使用配电箱则都具有一定的安全性等级防护作用,并且在使用过程之中使用者可以直观的看到电表显示器上的相关数据,即方便又安全,并且便于电力人员对其进行定期的维护和检修,在生产家用配电箱时,生产商则可以根据顾客的需求来对进行特殊定制,一般都是房屋在建筑好之后由建筑商们通一对其进行整体安装,故此在生产时也是同一尺寸大批量生产,对于一些不同场所来说,由于其使用的场所差异性。 因此在生产家用配电箱时,其外壳材质也会由于使用地域的不同而有所差异。在家里使用此配电箱不但可以对家里的电力开关电流进行统一性管理,同时也可以有效的防止居家者由于不慎而与其有所碰撞,由于配电箱整体使用绝缘材质进行生产,因此,在人力接触时,则不会由于接触此种电力开关而有所触电。家用配电箱在工作时,对于那些偏离于正常电力工作的用电设备则会即时发出提示信号,因此其被大多用于家庭装修之外还被广泛的应用于各大
来源:电气技术 作者:岳雪钢 版权归原作者所有,侵权请联系删除 本文主要对施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005提出的三级配电和两级漏电保护设置方案进行了探讨和相应的改进,希望对临电的设计有所帮助。
