高低压配电柜是高压配电柜和低压配电柜的统称。对于这两种配电柜,在使用中是如何来控制电路的,是我们用户想知道的。 我们先从配电柜的作用说起,配电柜是配电控制将电能分配到各个负荷部位,及在电路短路、过载和漏电时进行断电保护。它分为两个配电等级:一级配电设备和二级配电设备。 (1)一级配电设备,统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站,把电能分配给不同地点的下级配电设备。这一级设备紧靠降压变压器,故
PLC控制柜,从配电柜取电AC 220V电源,有几个问题请高手帮我看下,谢谢。1.用2芯还是3芯(带PE)电缆呢? 2.PLC柜接地是通过本身槽钢底座接地还是通过3芯电缆中PE连接到配电柜内的PE排接地呢?3.如果 PLC柜本身已经通过槽钢底座接地,3芯电缆的PE线也接地了,这样重复接地是否会有问题?
给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
1.地面配电柜送电控制 合上电源开关QS,按下SB2按钮开关后,交流接触器KM1线圈得电吸合,其动合触点KM1-1闭合后自锁,KM1-2- -KM1-4三组动合主触点闭合后,为行车提供三相电源。 2.地面断电控制 当要断开行车的供电时,只要按下停电开关SB1,使KM1线圈断电释放即可。
我设计一个工程,用PLC控制。我对电机配电不熟悉,想选GCS柜,因为回路数能多些。有二十多个泵和电动阀,但由于有2台45kW的泵,用的是2单元,也就能装14个小电流回路了,怎么也得用2个柜。结果领导嫌多,让我压缩成一个屏。我不知道怎么办。还有,13.2kW的电机用的小室高240mm是3/2单元吧?那是不是相当于占了2个单元的位置?如果柜上有电除湿装置,算一个回路吗?我现在只能看选型手册做图,没跟厂家结合过。还请大家帮忙解释一下。
现有一工程,在控制室远程控制分布在外面的几个配电柜,分区景观照明供电用的,因已无法布通讯线,采用无线传输,请问有何合适的解决方式,经济可靠。配电柜内拟用小型PLC,无线拟采用GPRS方式,请问如西门子PLC有无线传输的辅助产品么,或者推荐相匹配的无线猫之类的,上位机控制用什么控制平台,组态王么?还有RTU的解决方式不知怎样,谢谢,最好能说的详细准确点或提供链接。
有时要碰到很小容量的用电设备,真不知怎样确定配电柜容量,也不知如何做?想请教一下,哪位知道请告知!谢谢!就是容量在0.5Kw及以下的用电设备。
关于制冷机房和水泵房里的电源柜控制柜是否可以靠墙安装,各个厂家好像都有些可以靠墙安装,从前面接线的柜型,比如施耐德B柜就可以靠墙,但是如果靠墙,规范里是不是容许呢,审图会不会提问题,规范里好像没有明确写可以靠墙的,帮忙解答,谢谢。
配电柜二次回路控制电源用变压器是3KVA。380/110.设计院选择控制变压器输入端用空开用C65N 2P-C10。 输出端用空开用C65N 2P-C32。这个额定电流没有什么问题,关键是设计院选择脱扣曲线是C脱扣。我觉的应该是D脱扣为好。控制变压器的励磁涌流是很大的,大概是额定电流的5-8倍,C脱扣能否躲过励磁涌流???请大家讨论下。
最近手里有项目,配电系统中,单独设置一台配电柜配置控制电源,包含的元器件有:断路器 加上一台380/220v变压器,名称为控制电源。请问这是否有必要?
图纸简介: 本套图纸为某企业在中国的公司为某高层商住楼生产的10KV高压配电柜原理图。图纸内容包括:主进线柜原理图,备用进线柜原理图,分段开关柜原理图, 计量柜原理图等等。 投稿网友: youqiaoling 上传时间: 2014
知识点:配电盘控制
做在配电间的好处:电房的环境较好,对电器元件保护较好;靠近PLC,减少布线长度;现场只需做按钮箱做在配电间的坏处:现场不能切换手/自动,需跑到配电房切换;维修时不方便.
如题,一般规范都说了配电柜柜后、柜前的通道最小宽度,侧面与墙的间距想请教下有没有规范说明,我只在注里看到固定开关柜的侧面与墙净距为200mm以上,《工业与民用配电设计手册》图示里标明为大于等于1000mm,想请问那本规范有这方面的规定,谢谢!
不知道有没有做业务的。能否指点一下。 我在一家电器成套厂做技术工作,每月工资也就三四千块钱,房贷就近2千。实在太累啊。 业务员都很挣钱啊。3%的提成一年也得一二十万。(想跟业务员学习人家都愿意教) 谁能告诉我怎样去跑业务,现在我一点头绪都没有,不知道从何下手。我怎样获取房地产配电箱招标的信息(我厂主要做房地产上的配电箱,也就是楼上用的),看到人家盖楼的时候去工地问问,箱子早就定了,怎样在他们招标之前知道他们要采购配电箱?还有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道这些信息。去工厂里联系业务要找什么职务的人?还有怎样给人家回扣,多少合适?求业务精英指点。
草根电工请教个问题:1、FU1的作用,要是有一个熔断器不通,电机是不是会缺相运行啊,还是一相断了其他两相也会断,这个位置装熔断器是什么作用那?2、FU2的作用,为什么是2个熔断器,一个行不行?3、FR的作用,是电流大了自己就断了让电机没电还是让控制电路没电,要是一相电流大了是不是三相一起都断,谢谢了,
施耐德高低压配电柜--MVnexHP
一般配电柜应该怎么选型?依据是什么?1.是根据总负荷计算电流后选么?2.配电柜选定额定电流,其他设备是厂家配套好的吗?还需注意哪些参数?谢谢~!!!
本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 编辑 . 下图是一个很常见的0.4kV进线柜。 柜面板有个旋钮,是用来选择是否需要停电后来电时延时自动合闸的功能。当这个旋钮处在“自动”位置,就会在来电时延时自投。 如果这时人工按下分闸按钮使断路器分闸,过些时间断路器也会自动合闸,就是说它分不出是人工分闸还是外电断电。所以当人工
