  • 配电柜的安装接线的规范(图文).
    主要特点:配图,直观配电柜的安装接线的规范1 元器件安装 1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 ?? 适用条件 ?? 需要的灭弧距离 ?? 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险
  • 关于户外配电柜安装的问题
    小弟负责的小区要安装户外配电柜,户外安装需要做个水泥基础,然后基础上打槽钢,在槽钢上安柜子请问这个水泥基础地上多高,地下多深,在里面预埋几根钢管,多粗的钢管?有没有图集给发一个更好了。谢谢帮忙的大哥!
  • 配电柜安装手册的内容有哪些?
    1.工地设置室外总配电柜和分配电柜,按照三级配电两级漏保配电; 2.动力配电柜和照明配电柜应分开设置,如合置在同一配电柜内,动力和照明线路应分路设置,开关箱应由末级分配电柜配电; 3.总配电柜应设置在靠近电源的地区,分配电柜应设在用电设备和负荷相对集中的地区。分配电柜和开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不宜超过3m. 4.配电柜和开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,周围应有足够2人同时操作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作和维修的物品,不得有灌木和杂草。 5.配电柜和开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5mm,配电柜、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电柜、开关箱应装设在坚固的支架上;固定式配电柜、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电柜、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。 6.配电柜、开关柜必须防雨、防尘。
  • 关于高压配电柜安装的问题
    现有一10kv配电室改造项目,原配电室为二层结构,一层为变压器室及办公房屋,二层为高压室,现有高压设备为老式GG-1A固定式高压柜,架空进出线,原设备陈旧老化,无法满足使用要求,现准备将高压柜更换为KYN28型移开式金属铠装柜,电缆进出线,由于原高压室在二层且无电缆夹层,现准备用槽钢做支架将高压室地面抬高(原高压室高度足够),下面留出电缆通道,各位大侠有没有类似项目,该用多大槽钢,如何实现,谢谢
  • 配电柜上可以安装设备吗?
    想在生产车间的一个配电柜的外壳上安装一些设备,比如摄像头一类的东西,总觉得不太合适,但又没见规范和安装标准有所规定禁止!那位高人指教一下!谢谢了!
  • MCC的配电柜能背靠背安装吗?
    江苏的一个新工厂MCC设计方案,采用西门子的SIMODRAW柜。因MCC室的空间不够,老外说要将配电柜背靠背安装(是两列柜的背面完全紧靠),并说他们国外都是这样的。咨询西门子的技术人员,他们说这种柜型操作和维修都在正面,所以可以背靠背的安装。但在中国,相关的电气标准说背对背安装配电柜时,最少的柜间通道宽度为1米。在广东的MCC设计是不允许这样的,请问谁有做过这样设计的经验?或者你们当地的供电部门允许这样安装配电柜吗?
  • 配电柜(箱)哪些情况下可以靠墙安装?
    都受哪些因素影响?与柜内元件有关系吗?比如,里面有电流互感器考虑检修不能靠墙(因为电流互感器是在背后接线的)?还是空气开关的接线方式?有那些型号可以靠墙安装?还有,超过多大容量就必须上配电柜,不能上暗装箱了?我听说100kW,是吗?
  • 配电箱配电柜电气安装禁忌
    一、禁 忌:照明配电箱(板)进场未做检查。后 果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。
  • 抽屉式配电柜安装要求介绍
    抽屉式配电柜,大家都
  • 详解配电柜安装和接线全过程
    知识点:电源配电柜
  • 什么时候设置高压配电柜?
    给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
  • 什么时候用配电柜,什么时候用配电箱
    请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
  • 013_成套配电柜及动力开关柜安装
    013_成套配电柜及动力开关柜安装
  • 求教,板链线配电柜设计,急
    求教,板链线配电柜设计,急
    本人初出学校实习,被办公室强X一个设计。没有人指导,所以在下很迷惑,不知从何开始板链线方案后附,望高手相助~~~小弟感激不尽啊哪怕是给我一个提示~~[ 本帖最后由 alexander515 于 2010-5-31 21:41 编辑 ]
  • 低压配电柜的特点、安装及调试
    低压配电柜的特点、安装及调试
  • 请教,住宅楼进线和配电柜安装
    本人现在要计算用电负荷要多大才够。进线应该选择几根多大的,配电柜应该几个,新建住宅楼是 一梯三户 大概100平米左右。请赐教
配电柜安装板
配电柜安装板专题,为您提供配电柜安装板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电柜安装板 相关的专业交流讨论,更多配电柜安装板相关内容请访问
配电柜图解
配电柜国家标准
