在验收时,应按下列要求进行检查: (1)配电柜或盘的固定及接地应可靠,盘柜油漆应完好、清洁整齐。 (2)盘柜所有电器组件应齐全完好,安装位置应正确,固定要牢靠。 (3)所有二次回路接线应正确,连接应可靠,标志齐全清新,绝缘符合要求,柜内的配线电流回路应采用耐压不低于500V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm2。 (4)手车式配电柜的手车在推入或拉出时,应灵活、机械闭锁准确、照明装置齐全。 (5)柜内一次设备的安装质量、验收要求应符合规定。 (6)操作及联动试验动作正确,符合设计要求。 (7)检查电器原安装是否合乎要求。 (8)电器组件应质量良好,型号、规格应符合设计要求,外观无破损全,附件齐全,排列整齐,固定牢靠,密封良好。 (9)各供电电器装置应能单独的拆装、更换而不影响其它电器的使用。 (10)发热的电器组件应安装在散热良好的地方,两个发热的组件之间的连线应
请高手指教有这样的规范么?供电部门对住宅的配电表柜有要求,就是要进线端,出线端,还有就是表分开,就是要做三门的~可我不知道具体规范或者书面用语该怎么形容这个问题和要求!请指教!谢谢!
1. 接地装置的接触面均须光洁平贴,保证良好接触,并应有防止松动和生锈的措施。 2. 电流互感器的次级线圈应单独可靠接地。
抽屉式配电柜,大家都
照明配电柜满足基本使用要求,里面必须要有哪几样东西.有这方面的设计规范或是条例要求吗?如有请告之具体的规范或条例的名称.谢谢!
一低压配电系统,由两台变压器供电,单母线分段,中间设低压联络。问题:1、联络柜两侧的进线柜及联络柜的开关各用几极? 2、联络柜两侧的零排、地排是相通还是在联络柜两侧断开?望高手解之!
新买回一配电柜,其最靠里的母线铝排的螺栓离电气柜后壁只有1cm,且后壁很薄,用点力压一下,就会碰到那个螺栓,很不安全。请问规范中要求是多少?一般什么规范中有?
低压成套配电柜技术交底
给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
高低压配电柜简介
我们知道,配电箱(柜)应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱、配电柜接线是成套厂家电工的重要工作一直,接线工艺要整齐,相线分明清晰,不可出现相线凌乱散乱的布置。那对于配电箱配电柜内的导线连接,也是有一定的标准和规范的。下面我们来介绍一些配电柜接线的注意事项和规范要求。
提问:喷涂、喷漆车间对配电柜的要求,因为这个地方粉尘比较大,可不可以用普通的动力柜非标箱?还是要用安全型或防爆型。有没有明确的区分与规定!大家给个意见或标准,谢谢!
动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合。动力配电柜采用大屏幕液晶触摸屏,对电压、电流、频率、有用功率、无用功率、电能、谐波等电力品质做全方位的监控。电工之家说一下动力配电柜的电缆芯线截面的选择应符合的要求: (1)电流回路 应使电流互感器的工作准确等级,此时,如无可靠根据,可按断路器的电流容量确定最大短路电流。 (2)电压回路 当全部保护装置和安全自动装置动作时(考虑到发展,电压互感器的负荷最大时),电压互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3%。 (3)操作回路 在最大负荷下,操作母线至设备的电压降,不应超过10%额定电压。
有一个厂区内,有综合楼、仓库、厂房,现在要求给布置室外线路,请问室外配电室大概需要多大面积?室内配电柜怎么选型?问题有点弱,请高手指点
如题,一般规范都说了配电柜柜后、柜前的通道最小宽度,侧面与墙的间距想请教下有没有规范说明,我只在注里看到固定开关柜的侧面与墙净距为200mm以上,《工业与民用配电设计手册》图示里标明为大于等于1000mm,想请问那本规范有这方面的规定,谢谢!
不知道有没有做业务的。能否指点一下。 我在一家电器成套厂做技术工作,每月工资也就三四千块钱,房贷就近2千。实在太累啊。 业务员都很挣钱啊。3%的提成一年也得一二十万。(想跟业务员学习人家都愿意教) 谁能告诉我怎样去跑业务,现在我一点头绪都没有,不知道从何下手。我怎样获取房地产配电箱招标的信息(我厂主要做房地产上的配电箱,也就是楼上用的),看到人家盖楼的时候去工地问问,箱子早就定了,怎样在他们招标之前知道他们要采购配电箱?还有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道这些信息。去工厂里联系业务要找什么职务的人?还有怎样给人家回扣,多少合适?求业务精英指点。
施耐德高低压配电柜--MVnexHP
