  • BXM(D)8050系列防爆防腐照明(动力)配电箱
    BXM(D)8050系列防爆防腐照明(动力)配电箱 一、型号解释    例:BXM(D)8050-4/20K100X1(G1.5)D4(G3/4)WF1    上面的型号含义是:        BXM(D)8050:防爆防腐照明(动力)配电箱        4/20:回路数为4个,回路电流20A        K100:总开关为100A        X1(G1.5):下边一个进线口,大小为G1.5
  • 三相动力能和照明一个配电箱吗?
    有一个很小的停车库。只有一个4KW的潜水泵(一用一备)。能和照明一个配电箱啊?单独拉线配箱子感觉很浪费。因为没有做过共用一个配电箱。请教各位大神
  • 动力、照明配电箱内部接线
    用于地下室动力、照明配电箱的元器件之间的线缆有无规定?某商业地下室配电箱 进线和出线都是WDZCN-YJY的电缆 但是配电箱里面元器件之间是BV的电缆,监理要求更换成WDZCN-YJY。设计规范有无这类的说明要求?
  • 动力配电箱与照明配电箱的区别
    配电箱分为动力配电箱和照明配电箱,它们都属于配电系统的末级设备。二者都是强电。 照明配电箱:进线220VAC/1或380AVC/3,电流在63A规格以下,负载主要是照明器(16A以下)及其它小负荷,民用建筑中空调机也可由照明配电箱供电。照明配电断路器选择一般是配电型、照明型(短时过载倍数中、小)。 动力配电箱:进线380AVC/3,主要作为电动机等动力设备的配电,另,照明配电总进线电流大于63A时,也划为动力配电箱。动力配电断路器选择配电型、动力型(短时过载倍数中、大)。 在使用中关于配电箱的维护保养工作也不容忽视,主要应注意以下几点:防潮、防高温、防腐蚀性的气体和液体等等。在进行保养工作时应注意以下三点:1、首先,在清理配电柜前,切记要断开电源再对其进行清理。如果在通电情况下对其进行清洗的话,很
  • 关于照明配电箱与动力配电箱的问题
    关于照明配电箱与动力配电箱的问题
    本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 编辑 下面是一个三层教学综合楼的一层电气平面图,都是同样为同一层教室布电气,为什么一个要用照明配电箱,一个要用动力配电箱的呢?这两处用的配电箱不同。一个是照明的,一个是动力的,所以不太懂……
  • 请教动力配电箱和照明配电箱?
    学习中,又一个蠢问题出来了, 请别见怪。。:hug: 。请问动力配电箱和照明配电箱有什么区别?是不是供给动力配电箱的电线中没有系统中性线?谢谢了![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-7 13:05 编辑 ]
  • 防爆配电箱自身有那些优势
    防爆配电箱自身的优势主要包括以下几点: 安全性高:防爆配电箱的外壳通常使用铜板或铝合金材料,并采用一次性压铸成型技术,表面经过静电喷塑处理,有效防止静电产生,增加了使用的安全性。 操作性强:防爆配电箱的设计注重操作的便捷性和维修的容易性,确保在危险环境下也能安全操作和维护。 性能稳定:防爆配电箱在制作时采用了一次性压铸成型技术,并可以通过组合方式增加性能,如增加隔爆外壳等,这些设计使得防爆配电箱具有良好的工作性能和稳定性。 防尘防水:防爆配电箱采用了曲路密封结构,不仅能够有效防尘,还具备良好的防水功能,适合在恶劣环境下工作。 经济性:虽然初期投资可能
  • 请教动力配电箱和照明配电箱的问题
    加压风机控制箱 配电室插座等为什么不由动力配电箱供电,而由照明配电箱供电? 是因为动力负荷(加压风机等)容量很小,就不必设置单独为其设置动力配电箱,而是由照明配电箱由其供电? 提前谢谢您的回复。
  • 请问动力配电箱和照明配电箱的区别
    我认为动力配电箱的负荷一般是380伏三相的,箱的容量比较大,而照明配电箱的负荷一般是220伏单相的,箱的容量相对比较小。对吗?欢迎补充!
  • 讨论:动力与照明分开配电!
    很多书籍都有说到:照明和动力宜分开不同系统配电。但是并没有明显说明什么负荷算是动力?什么负荷归为照明?对于空调,住宅建筑一般归为照明,大家都知道的,但是对与办公楼,酒店,学校等,却不是很明确。如果是中央空调,那归为动力,分开配电,大家一般都认同,如果办公楼,酒店,学校等建筑只做分体空调,那么这些负荷应该算是照明负荷还是动力负荷?统一配电还是分开配电?
  • 咨询个关于照明配电箱的问题
    照明配电箱中,进线的主空气开关,3相的,有强制的规范要求必须用4P的开关么?这个主开关是不带漏电的,急等回答,谢谢!我之前一直都是用的3P,有人说不合规范。
  • 关于动力配电箱配线问题???
    各位: 在一个配电箱里面是否允许一个空开控制多台设备。例如:一个空开控制2台3KW电机设备(设备类似串联),是否可以?如果是防爆箱、防爆设备那?有无相关标准或图集? 感谢!!!
  • 照明配电箱的装高是多少?
    我作图时,照明配电箱装高为底距室内地坪+1.4m,可GB50303-2002上要求装高1.5m,现在找不到装高1.4m的依据,大家有何见解?
  • ???照明配电箱选择的依据是什么啊???
    一直有个问题:照明配电箱是一个现成的东西吗?是由不同的型号、规格可以用来适应不同的照明用电负荷还是可以有变化很多变化完全是靠不同照明负荷来自己组合成一个照明配电箱的?(hoho 这个问题太长了好像,其实这个问题就好比买电脑:是只有品牌机呢还是还有组装机的呢?)还有阿:照明配电箱是如何选择的?有没有什么关于照明配电箱的详细资料啊?
  • 关于照明配电箱分等标准
    哪位有照明配电箱的分等标准JB/DQ 6457-1988请发上来谢谢。发到我的邮箱也可以的谢谢:188180615@qq.com
  • 照明配电箱的两个小问题
    在看图中 我发现 即使是同一栋建筑 他的楼层配电箱的位置都不是相同的 那么我想问问 配电箱的位置有什么要求吗 我在规范里就只找到说是要接近负荷中心。。 而且一楼的配电箱位置应该是比较重要的吧? 第二个问题:怎么设计配电箱系统?不要太难的 说说简单的 就照明 插座 空调 备用 这都是通用的,可以的话大致举个例子说明下新人学习~ 静待高人指点 要是有群的话 留个号码 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 编辑 ]
  • 动力,照明配电箱进线最小截面要求
    如题,技术措施(电气) P59 4.6.4导体截面要求2条中规定:动力,照明配电箱进线最小截面不小于6平方,请问,这条是否有规范可循,民规或是其他规范在哪有明确指出的,谢谢!
  • 照明配电箱的漏电火灾报警
    照明配电箱的漏电火灾报警
    照明配电箱的漏电火灾探测器总是报警,漏电火灾探测器允许漏电的最大电流是700毫安,在700毫安哪一级还是报警。漏电火灾探测器正常,照明回路,空开正常。 厂家说,是我们漏电了,可是接线、灯具都正常。业主让我解决漏电问题。 验收就卡在这里,求大神支招。:handshake
  • 关于应急照明配电箱的疑问
    请问应急照明配电箱可以采用以下方式吗: 应急照明配电箱的备用电源从发电机应急母线段引入; 应急照明灯具不采用 EPS 供电,采用灯具自带蓄电池方式。
  • 防爆配电箱的技术要求十条
    防爆配电箱适用于做防爆动力配电箱及防爆照明配电箱等应用,防爆配电箱产品采用复合型结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构。铸铝合金外壳,内装高分断小型断路器,具有过载短路保护功能并可根据要求增加漏电保护等功能。模块结构,各种回路可以自由选择组合。有特殊要求可特制,钢管或电缆布线均可。技术要求:1、配电箱柜内所有电气元器件满足IEC309-1和IEC309-2以及DINEN60309,CEE17国际标准,及GB11918-2001和GB11919-2001标准,电气开关采用ABB产品、端子采用菲尼柯斯产品、插座采用曼奈柯斯产品。2、所有配电箱的结构、电器元件的安装、电路的布置必须安全可靠,操作方便,维修容易。3、配电箱应配锁及钥匙。4、配电箱采用下进线,下出线,并具有敲落孔,敲落孔的大小按图纸中电缆型号确定,并配备足够数量的橡皮垫圈。5、配电箱箱体防护等级:IP55(防酸防腐防水)。6、配电箱采用不
防爆照明动力配电箱
防爆照明动力配电箱专题,为您提供防爆照明动力配电箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防爆照明动力配电箱 相关的专业交流讨论,更多防爆照明动力配电箱相关内容请访问
不锈钢防爆配电箱
防爆配电箱定做
