这个是按照国外的进线方式来的,
这个是配电盘的一个抽屉图纸,请教该怎样看图呢?看的晕乎乎的,不太懂。
新手如何了解防爆配电箱问题 户外使用可加装防雨罩或防护柜。●防爆配电箱 ⅡA、ⅡB、ⅡC类T6及以下组别爆炸性气体环境;● 广泛应用于石油、化工、海上平台、军工、码头等危险场所。在交流50Hz、电压至380V的线路中作动力或照明支路的分合之用,并具有过载、短路保护功能。● 本产品为复合型防爆,开关腔为隔爆型,行线腔及出线腔为增安型。采用模块式结构,各种回路可以自由选择组合;●防爆配电箱外壳采用优质铝合金铸造而成,经高速抛丸后表面高压静电喷塑处理,防腐能力强;● 内装高分断小型断路器或塑壳断路器和电源指示灯及接线端子;● 断路器外设操作手柄,操作灵活,防爆性能可靠;● 钢管或电缆布线均可;●防爆配电箱户外使用可加装防雨罩或防护柜。● 订货时应严格按型号含义详细注明产品各项参数,及防爆标志和所需数量等。● 有特殊要求(如进出线口方向、带漏电保护、不带总开关、安装方式等)请另行注明。●防爆配电箱如无特殊要求,产品出厂时为壁挂式安装。● 订货时请提供电气原理图及元件
防爆配电箱适用于做防爆动力配电箱及防爆照明配电箱等应用,防爆配电箱产品采用复合型结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构。铸铝合金外壳,内装高分断小型断路器,具有过载短路保护功能并可根据要求增加漏电保护等功能。模块结构,各种回路可以自由选择组合。有特殊要求可特制,钢管或电缆布线均可。技术要求:1、配电箱柜内所有电气元器件满足IEC309-1和IEC309-2以及DINEN60309,CEE17国际标准,及GB11918-2001和GB11919-2001标准,电气开关采用ABB产品、端子采用菲尼柯斯产品、插座采用曼奈柯斯产品。2、所有配电箱的结构、电器元件的安装、电路的布置必须安全可靠,操作方便,维修容易。3、配电箱应配锁及钥匙。4、配电箱采用下进线,下出线,并具有敲落孔,敲落孔的大小按图纸中电缆型号确定,并配备足够数量的橡皮垫圈。5、配电箱箱体防护等级:IP55(防酸防腐防水)。6、配电箱采用不
各位大侠,我正在做一个防爆区域内非防爆配电间的正压通风,房间面积15平米层高4米。设密闭窗和门,并加设余压阀。新风采集业主要求通过引压缩空气,压力0.6mpa,经减压阀减压后送人室内。压缩空气供应考虑备用。现在有几个问题想请教大家 1.我们的设想是不设离心风机,因为压缩空气本身带压,减压后保持一定的余压送入室内就行。这种可不可以实现? 2.由于室内需要保持正压30~50pa,压缩空气减压后的余压设置多少pa比较合理?假设减压阀靠近房间 3.为保持压缩空气量稳定,是否需要在减压阀后设置一个缓冲罐?关于这点我们也在讨论,拿不定主意。有什么稳定气量的措施?
我们定的吊车,里面的配电盘让我很惊讶,怎么是这个样子。
配电箱很小.
有谁知道装单个显示仪表的飞策防爆配电箱的型号是什么?已知装2个显示仪表的飞策防爆配电箱的型号是BDG58-T非常感谢这个问题我已经解决了打电话过去一问—T就是特殊的意思,定做就可以了。
我做的配电盘,请大家指点!
只要是电气产品就必须要严格遵照国家的统一指标,以及对着一些产品的说明书进行正确规范的安置和安装。对我们国家来说,尤其是安装一些防爆的产品必须得需要专业的电工人员来安装,电工人员必须是已经拥有了国家颁发的电工资格证书的工作人员才可以进行安装。这主要是为了预防因为安装方式错误然而导致产品电气外漏的事故,也有可能会因为起不到产品的防爆作用等等这些原因而诱发的安全事故,造成人身安全以及财产安全的伤害。 比如说现在一些防爆配电箱的安全安装步骤以及注意事项:首先操作人员必须要在安装防爆产品之前穿上能防静电的衣物以及其它的一些保护方式。其次检查安装工具附件它是不是好的,安全第一,接通电源后,再去检测防爆配电箱的线路是不是通电的,我们通常都会以为是通电的,需要注意的这个时候千万不能用手直接触摸或者身体直接接触。还有在防爆配电箱运行时,千万不可以进行拆装,必须要先断开电源,然后用测电笔测试的确没有通电之后,这样才可以进行拆装检修工作。
防爆配电箱在设计时考虑到我国许多企业外部环境因素分析影响,为了能够确保配电箱能正常工作运行和免受损失,实际控制电路中保护环节是必不可少的,掌握学习这些信息保护系统电路技术原理,对我们是很有利的。防爆配电箱数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属箱中或屏幅上,构成低压防爆配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。电路中的保护管理环节在一个整体电路中常用的保护这一环节有短路保护和过载保护环节存在两种。有的电路除具有两个以上两种文化保护环节外,还有缺相保护(即三相电缺相时,使电路断电)、欠压保护、过流保护等环节。防爆配电箱电气线路短路保护电路短路保护是指电路发生短路故障时,能使故障电路与其电断开的保护环节。短路保护常用熔断器实现,在保险盒1FU和2FU熔断器都是短路保护环节。在实际电路中有的熔断器与刀开关合为一体,在画电路图时将熔断器画在刀开关上,短路保护熔断器都设置在近电部位,也就是被保护电路的电源引入位置。防爆配电箱电气过载控制链路
楼层照明配电盘(下面还有分配电盘)主开关用3P还是4P?1如果用3P,那检修时N线可能带电,如何处理?;其他照明支路用1P还是2P?;给分配电盘的开关用3P还是4P?2如果用4P,其他照明支路用1P还是2P?;给分配电盘的开关用3P还是4P?3照明支路用1P还是2P,还是1P+N;啥时候用1P+N?希望大大们赐教!
为什么配电盘和操纵台的指示灯全部闪烁?今天,我们厂配电盘和操纵台的指示灯全部出现闪烁,时强时弱,但电机运行正常,请高手指教!(指示灯为220伏,发光二极管奶灯.500KVA变压器.)无从下手,急待处理.
低压配电盘的二次线过门时,为什么有些大公司都要求设端子排,而大多数小公司不采用端子排,而且电流互感器二次出线都不用经过端子排,请问哪种做法是正确的?我在GB7251上找不到相关的要求。请各位指导一下。
一办公楼,甲方要求各办公室设分体式空调。本楼采用高压进户,高压计量。此种情况是否要在各楼层分设照明配电箱和空调动力配电箱?我看到过有的工程是分设的。分析其理由大概有两点:1 动力负荷与照明负荷分开,可减小动力负荷对照明负荷的干扰;2 低压计量,而有的地方供电部门对照明和动力执行不同的电价,分开是计量的要求,对于我在做的这个工程,本人觉得可以不分开。理由是:1 高压计量,供电部门对负荷类型无要求,2 动力负荷对照明负荷的干扰有限,无伤大雅。我现在想把照明和空调负荷合用配电箱,有无不妥?请各位指正,谢谢!
防爆配电箱的防爆门出现关闭不严怎么办?防爆配电箱适用于易燃易爆场所。比如电力、煤矿、石油、化工、冶金、天然气、医药、军工等场所。属于防爆电器类。防爆配电箱由于长时间使用,一些使用单位的防爆配电箱的防爆门出现防爆门和防爆配电箱不对位的情况。原来不管是不锈钢材料,钢板材料、塑料,这些材料自己本身具有记忆性,如果在使用过程中对其长时间施加外力,就导致防爆门变形,这就导致防爆配电箱的防爆性能降低。 恢复的方法:首先关闭全部由这个配电箱连接出去的用电设备,将这个防爆配电箱的外线,全部拆下。线路全部拆掉,并标注对应的位置,用绝缘胶带缠好外露电线。然后将出现变形的防爆门关上,看防爆配电箱的防爆门的变形情况是否严重,变形方向如果能自己使用一些工具将其修复的话,就自行修复,如果不能修复,就寄回生产单位,让其修复。
最近在做化工厂的配电,防爆操作柱的选型,有两个按钮两个指示灯,也有2个按钮2个指示灯加一个转换开关的!现在问题是,什么时候需要加转换开关呢?还有多少千瓦以上需要加电流表?
现在楼主手上有个配电盘,内部尺寸大概是500*400MM,想放一个1250A,尺寸是406*138MM的塑壳断路器。请问配电盘大小会不会太挤了,有没有相关的规范规定。谢谢
