  • 防爆配电箱的技术要求十条
    防爆配电箱适用于做防爆动力配电箱及防爆照明配电箱等应用,防爆配电箱产品采用复合型结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构。铸铝合金外壳,内装高分断小型断路器,具有过载短路保护功能并可根据要求增加漏电保护等功能。模块结构,各种回路可以自由选择组合。有特殊要求可特制,钢管或电缆布线均可。技术要求:1、配电箱柜内所有电气元器件满足IEC309-1和IEC309-2以及DINEN60309,CEE17国际标准,及GB11918-2001和GB11919-2001标准,电气开关采用ABB产品、端子采用菲尼柯斯产品、插座采用曼奈柯斯产品。2、所有配电箱的结构、电器元件的安装、电路的布置必须安全可靠,操作方便,维修容易。3、配电箱应配锁及钥匙。4、配电箱采用下进线,下出线,并具有敲落孔,敲落孔的大小按图纸中电缆型号确定,并配备足够数量的橡皮垫圈。5、配电箱箱体防护等级:IP55(防酸防腐防水)。6、配电箱采用不
  • 防爆配电箱自身有那些优势
    防爆配电箱自身的优势主要包括以下几点: 安全性高:防爆配电箱的外壳通常使用铜板或铝合金材料,并采用一次性压铸成型技术,表面经过静电喷塑处理,有效防止静电产生,增加了使用的安全性。 操作性强:防爆配电箱的设计注重操作的便捷性和维修的容易性,确保在危险环境下也能安全操作和维护。 性能稳定:防爆配电箱在制作时采用了一次性压铸成型技术,并可以通过组合方式增加性能,如增加隔爆外壳等,这些设计使得防爆配电箱具有良好的工作性能和稳定性。 防尘防水:防爆配电箱采用了曲路密封结构,不仅能够有效防尘,还具备良好的防水功能,适合在恶劣环境下工作。 经济性:虽然初期投资可能
  • 配电箱的指标规范及要求
    配电箱的指标规范及要求
  • 配电箱连锁时对断路的要求?
    配电箱连锁时对断路的要求?
    当两台变压器供电。中间实行连锁可以供应消防设备,想问一下。联络柜是根据电压来进行切换的吧。请问大家如何将非消防电源切断。而消防电源接上的呢。是不是消防线路上的断路器选择上有特殊要求? 请大家帮解释一下。
  • 关于飞策防爆配电箱的问题
    有谁知道装单个显示仪表的飞策防爆配电箱的型号是什么?已知装2个显示仪表的飞策防爆配电箱的型号是BDG58-T非常感谢这个问题我已经解决了打电话过去一问—T就是特殊的意思,定做就可以了。
  • 配电箱出线有特殊要求吗?
    各位同仁,一个配电箱出线穿管必须要求是同一种管材吗?就是说必须是都是金属管或者都是PVC管。不允许配电箱出线穿管有金属管也有PVC管? 在哪规定的啊?哪位知道,通知一下啊
  • 新手如何了解防爆配电箱问题
    新手如何了解防爆配电箱问题 户外使用可加装防雨罩或防护柜。●防爆配电箱 ⅡA、ⅡB、ⅡC类T6及以下组别爆炸性气体环境;● 广泛应用于石油、化工、海上平台、军工、码头等危险场所。在交流50Hz、电压至380V的线路中作动力或照明支路的分合之用,并具有过载、短路保护功能。● 本产品为复合型防爆,开关腔为隔爆型,行线腔及出线腔为增安型。采用模块式结构,各种回路可以自由选择组合;●防爆配电箱外壳采用优质铝合金铸造而成,经高速抛丸后表面高压静电喷塑处理,防腐能力强;● 内装高分断小型断路器或塑壳断路器和电源指示灯及接线端子;● 断路器外设操作手柄,操作灵活,防爆性能可靠;● 钢管或电缆布线均可;●防爆配电箱户外使用可加装防雨罩或防护柜。● 订货时应严格按型号含义详细注明产品各项参数,及防爆标志和所需数量等。● 有特殊要求(如进出线口方向、带漏电保护、不带总开关、安装方式等)请另行注明。●防爆配电箱如无特殊要求,产品出厂时为壁挂式安装。● 订货时请提供电气原理图及元件
  • 配电箱进线线径最小要求
    我记得以前要求配电箱最小的线径要6平方,但是规范我没找到,现在换了设计院,我发现我上司3-4KW符合的配电箱都用4平分线,和他有争论
  • 关于配电箱走线要求的知识
    上端进线,下端出线,主回路在左,控制回路在右,并且横平竖直。明敷的可以走护套线,或穿管、穿线槽,暗敷的大多是穿管,隐蔽在建筑墙或装饰墙里面。上端进线,下端出线,主回路在左,控制回路在右,并且横平竖直。有明敷线和暗敷线,明敷的可以走护套线,或穿管、穿线槽,暗敷的大多是穿管,隐蔽在建筑墙或装饰墙里面,一般是上进上出或上进下出线。配电柜安装安装前,控制间内环境应具备条件,所有的内装饰施工已完成,室内洁净安全。①配电柜运到现场后,组织开箱检查,检查有无变形、掉漆现象,仪表部件是否齐全,备品备件、说明书等有无缺损,并做好开箱记录。②根据施工图的布置,按顺序将开关柜放在基础型钢上。成列柜就位后,先找正两端的柜,再在柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,以柜面为标准。找正时采用0.5mm垫片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。③就位找正后,按柜固定螺孔尺寸进行固定,柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺丝连接。高、低压开关柜与预留角钢进行牢固焊接,电缆夹层上空明露部分用花纹钢板满铺,柜前、柜后均用1200mm×10mm(宽×厚)
  • 室外配电箱的尺寸和安装要求(求教)
    去网上查了一下,也没有这方面的资料。现在需要室外的低配箱,做照明配电用的计41路出线;做动力箱用的近50KW,共5路出现。甲方需要配电箱的安装大样,小弟才疏学浅,望各位前辈指教!
  • 请教:关于配电箱暗埋对墙体厚度的要求!
    常规的暗埋型照明配电箱的厚度一般为160mm,那对墙体(砖墙或混凝土)的最小厚度要求是多少?请知道的朋友帮忙回答一下,谢谢!
  • 拆装防爆配电箱的注意事项
    只要是电气产品就必须要严格遵照国家的统一指标,以及对着一些产品的说明书进行正确规范的安置和安装。对我们国家来说,尤其是安装一些防爆的产品必须得需要专业的电工人员来安装,电工人员必须是已经拥有了国家颁发的电工资格证书的工作人员才可以进行安装。这主要是为了预防因为安装方式错误然而导致产品电气外漏的事故,也有可能会因为起不到产品的防爆作用等等这些原因而诱发的安全事故,造成人身安全以及财产安全的伤害。 比如说现在一些防爆配电箱的安全安装步骤以及注意事项:首先操作人员必须要在安装防爆产品之前穿上能防静电的衣物以及其它的一些保护方式。其次检查安装工具附件它是不是好的,安全第一,接通电源后,再去检测防爆配电箱的线路是不是通电的,我们通常都会以为是通电的,需要注意的这个时候千万不能用手直接触摸或者身体直接接触。还有在防爆配电箱运行时,千万不可以进行拆装,必须要先断开电源,然后用测电笔测试的确没有通电之后,这样才可以进行拆装检修工作。
  • 配电箱二次接线对电线的要求
    求解大神,如果说我配电箱出线用的是WDZN-BYJ(F),那么配电箱内二次线是不是也需要用WDZN-BYJ(F)的线?[/url]
  • 配电箱被要求注明箱型和尺寸。。。。。。
    比如PZ30,iPM等等还有尺寸300x180之类我去,设计这么多年,从来没写过
  • 请问各位前辈,应急配电箱的设置要求
    一类高层住宅,在参照高分图中,发现ALE箱设置在了标准层电井中,再通过引点去带各层的应急照明。所以应急配电箱的设置位置有无具体要求,求解答
  • 防爆配电箱短路,过流欠压保护
    防爆配电箱在设计时考虑到我国许多企业外部环境因素分析影响,为了能够确保配电箱能正常工作运行和免受损失,实际控制电路中保护环节是必不可少的,掌握学习这些信息保护系统电路技术原理,对我们是很有利的。防爆配电箱数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属箱中或屏幅上,构成低压防爆配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。电路中的保护管理环节在一个整体电路中常用的保护这一环节有短路保护和过载保护环节存在两种。有的电路除具有两个以上两种文化保护环节外,还有缺相保护(即三相电缺相时,使电路断电)、欠压保护、过流保护等环节。防爆配电箱电气线路短路保护电路短路保护是指电路发生短路故障时,能使故障电路与其电断开的保护环节。短路保护常用熔断器实现,在保险盒1FU和2FU熔断器都是短路保护环节。在实际电路中有的熔断器与刀开关合为一体,在画电路图时将熔断器画在刀开关上,短路保护熔断器都设置在近电部位,也就是被保护电路的电源引入位置。防爆配电箱电气过载控制链路
  • 配电箱底边距地高度要求
    多层住宅,底层为架空层高度2.1米,电表集中放在底层梯间,电表箱底边距地只有1.0米,是否可行?记不起哪一条规范有要求,请各位帮忙。
  • 家庭配电箱安装要求及注意方面说明
    家庭配电箱安装要求及注意方面说明
    家庭配电箱安装要求及注意方面说明配电箱的安装要点是:(1) 配电箱埋入墙体时应垂直、边缘留5—6毫米的缝隙。(2) 各回路进线必须有足够长度,不得有接头。(3) 安装后标明各回路使用名称。(4) 安装完成后须清理配电箱内的残留物。(5) 应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。(6) 配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作。(7) 进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。(8) 若配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁。 家用配电箱既要美观更要安全。根据规范DB31/T30—1999文件第4.1.1规定,家庭装饰时必须配置配电箱。配电箱应符合以下要求:(1) 配电箱分属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。(2) 箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。(3) 空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间。(4) 配电箱门板应
  • 请教配电箱、柜内电气元件间距要求
    请问配电箱、柜内的电气元件如隔离刀、断路器、接触器等在箱柜内的间距要求多少,有国家规范规定么?在设计和验收时经常遇到这个问题,如设计时有时设计的非标箱箱体尺寸不够,验收时有时配电箱内断路器与接触器之间非常近,说它不和要求还没有依据。
防爆配电箱要求
防爆配电箱要求专题,为您提供防爆配电箱要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防爆配电箱要求 相关的专业交流讨论,更多防爆配电箱要求相关内容请访问
防爆配电箱供应商
全塑防爆配电箱
