墙肢布置的优劣直接从宏观上影响整个建筑结构的力学性能和经济指标,因此优化布置是进行剪力墙结构优化设计的关键。剪力墙布置宜遵循如下四点原则。 1 墙肢对齐布置
一般按照剪力墙上洞口的大小、多少及排列方式,将剪力墙分为以下几种类型: 整体墙 没有门窗洞口或只有少量很小的洞口时,可以忽略洞口的存在,这种剪力墙即称为整体剪力墙,简称整体墙。 当门窗洞口的面积之和不超过剪力墙侧面积的15%,且洞口间净距及孔洞至墙边的净距大于洞口长边尺寸时,即为整体墙。 小开口整体墙 门窗洞口尺寸比整体墙要大一些,此时墙肢中已出现局部弯矩,这种墙称为小开口整体墙。 联肢墙 剪力墙上开有一列或多列洞口,且洞口尺寸相对较大,此时剪力墙的受力相当于通过洞口之间的连梁连在一起的一系列墙肢,故称连肢墙。 框支剪力墙
最近刚开始学做高层,看了看高规,想请教大家,剪力墙的布置有什么一般性的原则和方法么?想请大家分享一下,也能让我学习一下。谢谢啦
深圳一甲级设计院关于对剪力墙和断肢剪力墙结构的区别和设计方法[ 本帖最后由 lei123003 于 2011-7-5 22:10 编辑 ]
剪力墙布置原则(甲级设计院做法)
短肢剪力墙布置原则: (1)应利用中部的竖向交通中心设置较多的剪力墙,组成较完整或基本完整的简体,作为主要抗侧力构件。 (2)短肢剪力墙的总体数量要适当,应满足承载和抗侧力要求,使结构的周期,层间位移,地震底部剪力等在规定范围值内。 (3)各短肢剪力墙分布应尽量均匀,使其刚度和建筑物形心尽量接近,必要时可布置一些长肢墙或方(圆)柱,调整刚度中心以降低整体扭转效应。 (4)各短肢墙应尽量拉直对齐,使之与连梁一起形成较规整且连续跨数较多的抗侧力片,即联肢墙结构。 (5)当有抗震要求,风力较大或平面凹凸较多时,应在平面外边缘及角点处,特别是外凸部分布置必要的短肢墙,以加强其整体性和满足平面刚性要求。 (6)在房间中部隔墙的交点上布置一定数量的短肢墙,以利于梁的支承,尽量不出现多级次梁,使梁的传力更明确。 (7)墙肢厚度不宜大,且尽量避免突出隔墙表面,但其厚度不应小于200mm,以免造成稳定性差和施工困难,一般为200、250、300mm。 (8)每片剪力墙宜
框架―剪力墙结构体系结构布置除应符合其各自的相关规则外,其框架和剪力墙的布置还应满足下列要求: (1) 框架―剪力墙结构应设计成双向抗侧力体系,主体结构构件之间不宜采用铰接。抗震设计时,两主轴方向均应布置剪力墙。梁与柱或柱与剪力墙的中线宜重合,框架的梁与柱中线之间的偏心距不宜大于柱宽的1/4。 (2) 框架―剪力墙结构中剪力墙的布置一般按照“均匀、对称、分散、周边”的原则布置: ① 剪力墙宜均匀对称地布置在建筑物的周边附近、楼电梯间、平面形状变化及恒载较大的部位;在伸缩缝、沉降缝、防震缝两侧不宜同时设置剪力墙。 ② 平面形状凹凸较大时,宜在凸出部分的端部附近布置剪力墙。 ③ 剪力墙布置时,如因建筑使用需要,纵向或横向一个方向无法设置剪力墙时,该方向可采用壁式框架或支撑等抗侧力构件,但是,两方向在水平力作用下的位移值应接近。壁式框架的抗震等级应按剪力墙的抗震等级考虑。 ④ 剪力墙的布置宜分布均匀,单片墙的刚度宜接近,长度较长的剪力墙宜设置洞口和连梁形成双肢墙
小高层住宅宜采用以短肢剪力墙(自振周期宜0.05n~0.10n,n为结构计算层数)为主,部分加一般剪力墙的结构体系。短肢剪力墙肢长一般按不小于5倍墙厚控制,尽量避免异形柱和一字形墙。 剪力墙布置原则为: (1)剪力墙布置应尽量规整、均匀、对称,且贯通全高,使建筑物具备合理的双向刚度;并尽可能使结构的刚度中心和质量中心重合,以减少扭转。 (2)控制结构楼层层间最大位移与层高之比≤1/1000。 (3)剪力墙的竖向布置应自下而上逐渐减小,避免刚度突变,楼层的侧向刚度不宜小于相邻上一层的70%和其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%。 (4)楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的80%,不应小于其上一层受剪承载力的65%。 (5)筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%.当不能判断时,可控制第一振型下一般剪力墙底部地震剪力不应小于总剪力的50%。 (6)应尽量控制楼层的最大弹性水平位移(或层间位移)不大于该
本人初做结构设计,目前正在参与一幢地下一层、地上十六层的高层建筑结构设计,用PKPM建模,结构形式为框架剪力墙,请问剪力墙按什么原则布置啊?每个房间都要布置吗?
7度区0.10g,24层剪力墙结构住宅,3m层高。为了最大限度减少造价,我做了180mm墙厚,混凝土标号1~4层C40,4~8层C35,以上C30(合理否?).如图布置后剪力墙折算厚度140.1mm,壁率4.65%。计算后参数:振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 2.5864 0.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 2 2.3055 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 3 1.9453 172.99 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00X方向最大层间位移角: 1/1166.(第 8层第 1塔) Y方向最大层间位移角: 1/1360.(第 16层第 1塔)剪力墙布
各位 初学做高层 帮忙看下这个剪力墙布置那地方不合适 周期比算不过
1、结构布置时宜尽量避免短肢剪力墙结构“短肢剪力墙结构”是指含截面高度与厚度之比小于8
1.剪力墙一层为300墙厚,二层变为200墙厚,一层L短向长度为墙厚3倍为900,二层可以收缩为墙厚的3倍600吗?会不会引起刚度突变?2.剪力墙短向长度是不是必须满足3倍墙厚?3.是不是只有L型才应该满足短向3倍墙长的规范?T型呢?工型呢?
各位前辈,在布置剪力墙时,除需使其尽量对称、均匀的布置之外,该如何确定剪力墙的间距?因为我觉得墙即不能布置得过密,也不能布置得过疏。
各位老师好,我是个新手,刚开始做高层,最近布置了个方案,请大家批评指点一下,谢谢啦。工程概况:11层+2层地下室;7度(0.1g),第二组,三类场地。请多指教
框剪及剪力墙结构结构布置原则 腾讯课堂免费听课链接:https://ke.qq.com/course/281818#tuin=12d08a71
