  • 总配电箱漏电保护器接线图(市电).rar
  • 防爆配电箱自身有那些优势
    防爆配电箱自身的优势主要包括以下几点: 安全性高:防爆配电箱的外壳通常使用铜板或铝合金材料,并采用一次性压铸成型技术,表面经过静电喷塑处理,有效防止静电产生,增加了使用的安全性。 操作性强:防爆配电箱的设计注重操作的便捷性和维修的容易性,确保在危险环境下也能安全操作和维护。 性能稳定:防爆配电箱在制作时采用了一次性压铸成型技术,并可以通过组合方式增加性能,如增加隔爆外壳等,这些设计使得防爆配电箱具有良好的工作性能和稳定性。 防尘防水:防爆配电箱采用了曲路密封结构,不仅能够有效防尘,还具备良好的防水功能,适合在恶劣环境下工作。 经济性:虽然初期投资可能
  • 采用什么配电箱?怎么接线?
    采用什么配电箱?怎么接线?
    请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
  • 【入门知识】家用配电箱安装接线图解
    【入门知识】家用配电箱安装接线图解
    家居装修,对水电的关注不可或缺。家庭电路的铺设更是至关重要的环节,家庭配电箱安装涉及到家居用电的安全,因此,小编特地对家庭配电箱安装的知识,以及家庭配电箱接线图作出相关整理,供大家未雨绸缪,对家庭配电箱有一个清晰地认识。 家庭配电箱安装1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间。
  • XX配电室KYN28原理接线图
    XX配电室KYN28原理接线图
  • 请教关于节电配电箱的接线
    请教关于节电配电箱的接线
    下面的这张图片取自华北标办图集98d8,可是画了红圈的两个地方实在看不明白,请高手们指点指点
  • 桥架到配电箱的接线问题。。。。。
    现场施工因为桥架长度不够,到配电箱的距离有4、5米的长度是用KBG50的管从200*100的桥架上引出再到配电箱,施工单位说可以,业主代表说不行,要求施工单位整改。我认为是可以的,虽然难看,但是找不出依据出来反驳施工单位。现付上两张现场的照片,请各位大哥指正。谢谢。
  • 关于工地配电箱的接线安全
    今日于工地巡视时发现,一配电箱内引入线接入箱内刀闸开关,刀闸开关后接漏电保护器,漏电保护器下面接入多用插座,插座下接入用电设备如振捣棒和抽水水泵,一个插座插入一个用电器具,大概有四个左右,本人根据安全知识知道是一机、一闸、一保护。本人认为它这个就不是所谓的一机一闸一保护了,因本人不是安全监理也不是电气专业毕业,所以请教各位大侠,我的说法对吗?
  • 防爆配电箱线路接线和布线说明及安装方式
    防爆配电箱线路接线和布线说明及安装方式,总体或分为两大类: 1)防爆电箱线路敷设位置; 2)线路的配线方式的接线方法。 在爆炸危险环境中,电气线路的安装位置、敷设方式、导线材质、连接方法等均应与区域危险等级相适应,应满足以下要求。 (1)位置。电气线路应当在爆炸危险性较小或距离释放源较远的位置。电气线路宜沿有爆炸危险的建筑物的外墙敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气重时,电气线路应在高处敷设,电缆则直接埋地敷设或电缆沟充砂敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气轻时,电气线路宜敷设在低处,电缆则采取电缆沟敷设。10kV及 10kV以下的架空线路不得跨越爆炸危险环境;当架空线路与爆炸危险环境邻近时,其间距离不得小于杆塔高度的1.5倍。 (2)配线方式和接线方式。爆炸危险环境主要采用防爆钢管配线和电缆配线。尽量采用厚壁管,有的可能要做打压试验。 防爆配电箱
  • 通用某低压无功补偿综合配电接线图
    图纸简介: 本设计为低压无功补偿配电柜接线图,根据相关国家标准设计,图纸包括三张。 投稿网友: qq_1399127592444 上传时间: 2014-05-03
  • 高压配电柜自投原理及接线图
    高压配电柜自投原理及接线图
  • 首站配电主接线图纸,大家参谋下
    业主修改设计方案,增加了背压发电。还要向主厂房送电。我修改原图后总感觉不妥,希望大家给参谋下!
  • 这设计的配电柜接线图还有什么问题吗?
    大家帮忙看看,还有什么要标识的吗?我检查了好多资料。。总觉得有些地方还需要补充一下!!```
  • 某工厂总配电系统电气原理图及接线图
    图纸简介: 图纸为高压10KV系统原理图,具体包括高压进线柜、电容柜、PT柜、馈线柜、变压器柜等。图纸有详细参数,供大家参考。 投稿网友: yongbao118 上传时间: 2014-07-08 <
  • 厂用电10kV配电装置一次接线图
    图纸简介: 厂用电10kV配电装置一次接线图厂用电10kV配电装置一次接线图 投稿网友: qq_1395208100170 上传时间: 2014-03-25
  • 榆林某低压配电室原理接线图
    图纸简介: 2路高压进线,两台变压器,外加发电机组,低压配电室原理接线图一次系统方案图、二次回路方案(此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。) 投稿网友: liguoj12 上传时间:
  • 氨区配电房低压设备二次原理接线图
    图纸简介: 某电厂氨区配电室低压柜二次原理接线图,主要包括是电动机控制原理图,进线柜及联络柜原理图,以及卸料压缩机控制原理图,以及附属设备比如加热器、配电房排风扇等控制原理图,整个图纸是氨区设备的主要设备,供相关人员参考。 投稿网友: zero223323 上
防爆配电箱接线图
防爆配电箱接线图专题,为您提供防爆配电箱接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防爆配电箱接线图 相关的专业交流讨论,更多防爆配电箱接线图相关内容请访问
防爆正压配电柜
防爆配电箱的要求
