新手如何了解防爆配电箱问题 户外使用可加装防雨罩或防护柜。●防爆配电箱 ⅡA、ⅡB、ⅡC类T6及以下组别爆炸性气体环境;● 广泛应用于石油、化工、海上平台、军工、码头等危险场所。在交流50Hz、电压至380V的线路中作动力或照明支路的分合之用,并具有过载、短路保护功能。● 本产品为复合型防爆,开关腔为隔爆型,行线腔及出线腔为增安型。采用模块式结构,各种回路可以自由选择组合;●防爆配电箱外壳采用优质铝合金铸造而成,经高速抛丸后表面高压静电喷塑处理,防腐能力强;● 内装高分断小型断路器或塑壳断路器和电源指示灯及接线端子;● 断路器外设操作手柄,操作灵活,防爆性能可靠;● 钢管或电缆布线均可;●防爆配电箱户外使用可加装防雨罩或防护柜。● 订货时应严格按型号含义详细注明产品各项参数,及防爆标志和所需数量等。● 有特殊要求(如进出线口方向、带漏电保护、不带总开关、安装方式等)请另行注明。●防爆配电箱如无特殊要求,产品出厂时为壁挂式安装。● 订货时请提供电气原理图及元件
防爆配电箱适用于做防爆动力配电箱及防爆照明配电箱等应用,防爆配电箱产品采用复合型结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构。铸铝合金外壳,内装高分断小型断路器,具有过载短路保护功能并可根据要求增加漏电保护等功能。模块结构,各种回路可以自由选择组合。有特殊要求可特制,钢管或电缆布线均可。技术要求:1、配电箱柜内所有电气元器件满足IEC309-1和IEC309-2以及DINEN60309,CEE17国际标准,及GB11918-2001和GB11919-2001标准,电气开关采用ABB产品、端子采用菲尼柯斯产品、插座采用曼奈柯斯产品。2、所有配电箱的结构、电器元件的安装、电路的布置必须安全可靠,操作方便,维修容易。3、配电箱应配锁及钥匙。4、配电箱采用下进线,下出线,并具有敲落孔,敲落孔的大小按图纸中电缆型号确定,并配备足够数量的橡皮垫圈。5、配电箱箱体防护等级:IP55(防酸防腐防水)。6、配电箱采用不
有谁知道装单个显示仪表的飞策防爆配电箱的型号是什么?已知装2个显示仪表的飞策防爆配电箱的型号是BDG58-T非常感谢这个问题我已经解决了打电话过去一问—T就是特殊的意思,定做就可以了。
只要是电气产品就必须要严格遵照国家的统一指标,以及对着一些产品的说明书进行正确规范的安置和安装。对我们国家来说,尤其是安装一些防爆的产品必须得需要专业的电工人员来安装,电工人员必须是已经拥有了国家颁发的电工资格证书的工作人员才可以进行安装。这主要是为了预防因为安装方式错误然而导致产品电气外漏的事故,也有可能会因为起不到产品的防爆作用等等这些原因而诱发的安全事故,造成人身安全以及财产安全的伤害。 比如说现在一些防爆配电箱的安全安装步骤以及注意事项:首先操作人员必须要在安装防爆产品之前穿上能防静电的衣物以及其它的一些保护方式。其次检查安装工具附件它是不是好的,安全第一,接通电源后,再去检测防爆配电箱的线路是不是通电的,我们通常都会以为是通电的,需要注意的这个时候千万不能用手直接触摸或者身体直接接触。还有在防爆配电箱运行时,千万不可以进行拆装,必须要先断开电源,然后用测电笔测试的确没有通电之后,这样才可以进行拆装检修工作。
防爆配电箱在设计时考虑到我国许多企业外部环境因素分析影响,为了能够确保配电箱能正常工作运行和免受损失,实际控制电路中保护环节是必不可少的,掌握学习这些信息保护系统电路技术原理,对我们是很有利的。防爆配电箱数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属箱中或屏幅上,构成低压防爆配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。电路中的保护管理环节在一个整体电路中常用的保护这一环节有短路保护和过载保护环节存在两种。有的电路除具有两个以上两种文化保护环节外,还有缺相保护(即三相电缺相时,使电路断电)、欠压保护、过流保护等环节。防爆配电箱电气线路短路保护电路短路保护是指电路发生短路故障时,能使故障电路与其电断开的保护环节。短路保护常用熔断器实现,在保险盒1FU和2FU熔断器都是短路保护环节。在实际电路中有的熔断器与刀开关合为一体,在画电路图时将熔断器画在刀开关上,短路保护熔断器都设置在近电部位,也就是被保护电路的电源引入位置。防爆配电箱电气过载控制链路
防爆配电箱的防爆门出现关闭不严怎么办?防爆配电箱适用于易燃易爆场所。比如电力、煤矿、石油、化工、冶金、天然气、医药、军工等场所。属于防爆电器类。防爆配电箱由于长时间使用,一些使用单位的防爆配电箱的防爆门出现防爆门和防爆配电箱不对位的情况。原来不管是不锈钢材料,钢板材料、塑料,这些材料自己本身具有记忆性,如果在使用过程中对其长时间施加外力,就导致防爆门变形,这就导致防爆配电箱的防爆性能降低。 恢复的方法:首先关闭全部由这个配电箱连接出去的用电设备,将这个防爆配电箱的外线,全部拆下。线路全部拆掉,并标注对应的位置,用绝缘胶带缠好外露电线。然后将出现变形的防爆门关上,看防爆配电箱的防爆门的变形情况是否严重,变形方向如果能自己使用一些工具将其修复的话,就自行修复,如果不能修复,就寄回生产单位,让其修复。
防爆车间,还有三个月搬迁,但是现在要进行整改。现在的配电箱都是非防爆的,不知道有没有什么简单的改造措施(不想购买防爆配电箱),应付一下呢。
对于一些化工环境之下,防爆是一个必须要的工作,防爆配电箱而也就是一个重要的防爆工具,现在有很多行业的环境之下会有易燃易爆的气体,稍有不注意,就会产生极大的危险,而平时无论是照明,还是生产,也都必须要使用到电,电本身也就是一种极易产生热量的一种东西,所以必须要对于电的安全性进行很好的控制,这种防爆配电箱也就表现出了自己最大的优势。 但是因为它是一个高危险的操作,所以在使用的时候,也就必须要保证它的安全性,那么在使用这种配电箱的时候,应该注意什么问题呢? 一、必须要要在照明的位置上面选择准确,不但需要照明的需要,同时也必须注意到它安装位置的安全性,而且在选择电缆上面也必须要合格,在相等长度的距离上面,使用三芯的专用电缆。 二、在安装的时候,必须要有正确的步骤,首先是先卸下来说,接线腔上面的螺丝,把接线盒接出来,之后的接线十分重要,必须要做到套入电缆内,还要注意电缆接入接线盒内的标识,有L和N的区别,这上面一定不能有接错。<
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
这个配电箱------大家讨论
我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
防爆配电箱线路接线和布线说明及安装方式,总体或分为两大类: 1)防爆电箱线路敷设位置; 2)线路的配线方式的接线方法。 在爆炸危险环境中,电气线路的安装位置、敷设方式、导线材质、连接方法等均应与区域危险等级相适应,应满足以下要求。 (1)位置。电气线路应当在爆炸危险性较小或距离释放源较远的位置。电气线路宜沿有爆炸危险的建筑物的外墙敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气重时,电气线路应在高处敷设,电缆则直接埋地敷设或电缆沟充砂敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气轻时,电气线路宜敷设在低处,电缆则采取电缆沟敷设。10kV及 10kV以下的架空线路不得跨越爆炸危险环境;当架空线路与爆炸危险环境邻近时,其间距离不得小于杆塔高度的1.5倍。 (2)配线方式和接线方式。爆炸危险环境主要采用防爆钢管配线和电缆配线。尽量采用厚壁管,有的可能要做打压试验。 防爆配电箱
请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
BXM(D)8050系列防爆防腐照明(动力)配电箱 一、型号解释 例:BXM(D)8050-4/20K100X1(G1.5)D4(G3/4)WF1 上面的型号含义是: BXM(D)8050:防爆防腐照明(动力)配电箱 4/20:回路数为4个,回路电流20A K100:总开关为100A X1(G1.5):下边一个进线口,大小为G1.5
