本帖最后由 蔚蓝心情yt 于 2016-12-7 15:22 编辑 家居装修,水电是重中之重。家庭配电箱的安装就是一项技术活,因为线路的规范性敷设可以最大限度的保障家庭用电的安全。但是很多装修在内部接线上,没有引起重视,最后一盖上面板,糊弄业主了事。 看看下面这些做法,难怪很多施工装修公司和业主扯皮。 (上图)接线毫无工艺,只做到了线路通电完事。
作为咱们家装电工,在进行电路改造的过程中,第一步被要求改正的就是配电箱,这个方方正正的箱子,在装修时真的需要做调整吗?
本帖最后由 emprotector 于 2014-5-13 11:06 编辑 新型智能配电箱对电压、电流、漏电进行全面保护。防止电器烧坏、保护人身安全、杜绝电气火灾!主要配置:超压过压欠压保护器智能自检漏电保护器自定义电流保护器一、超压过压欠压保护器1、自身工作电压60-500V(硬性指标)2、可根据被保护电器的额定电压、使用特性来直接设置和更改相应功能、数据。二、智能自检漏电保护器1、带自动自身检测功能,无需像其他漏电保护
应甲方要求,配电箱必须装在阅览室的墙上,郁闷。6层办公楼,怎么也得300安培的电流了,请问能不能在墙上暗装?240的墙。我认为有个柜子最好了,但是甲方(某腐败单位搞基建的副局长)不让。刚开始还要把厕所下面的一间作配电室,给他说不行还不愿意,好歹要了一间,只给一面墙和一个电缆井(还不挨着)。最后还嫌我乱给他提要求,居然熊俺,当着领导不好发作。自以为是个大工程呢,好笑。
干主体的时候,墙体上有预留暗装配电箱,安装木套箱的时候听大家都再说接管只允许上下接,不能在侧面接,说是规范有但都不清楚具体是哪本规范,有没有大佬给解答一下到底可不可以,规范有吗,有的话是具体是哪本规范
从施工图集上看到一个暗配管进明配箱做法为:暗配管在明装配电箱后砖墙或砼墙预埋一个接线盒,从配电箱背后开孔进入,允许从配电箱背后开孔吗?还有别的做法吗?
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
防爆配电箱自身的优势主要包括以下几点: 安全性高:防爆配电箱的外壳通常使用铜板或铝合金材料,并采用一次性压铸成型技术,表面经过静电喷塑处理,有效防止静电产生,增加了使用的安全性。 操作性强:防爆配电箱的设计注重操作的便捷性和维修的容易性,确保在危险环境下也能安全操作和维护。 性能稳定:防爆配电箱在制作时采用了一次性压铸成型技术,并可以通过组合方式增加性能,如增加隔爆外壳等,这些设计使得防爆配电箱具有良好的工作性能和稳定性。 防尘防水:防爆配电箱采用了曲路密封结构,不仅能够有效防尘,还具备良好的防水功能,适合在恶劣环境下工作。 经济性:虽然初期投资可能
因为目前的家用电器有0类和1类设备,这些电器设备有外露的可导电部分或金属外壳,如果这些设备发生火线或零线对外壳的短路故障,或在潮湿的环境内使用,就会发生漏电故障,人体不小心碰触外壳将会发生触电事故,所以这些设备要安装 漏电保护器 作为防人身电击伤
这个配电箱------大家讨论
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
配电箱在电井内明装,负载返出管为墙内暗敷设,在墙内明装箱后部留接线盒,能否在明装配电箱后打孔,将导线或电缆引入明装配电箱?规范中是否有明确规定,请各位帮助解决,感激非常!!!!
请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
