在pkpm 分析结果时,图上剪力墙显示是不是超筋了,要怎么调啊
现在做的一个项目,地下2层地库,地库上覆土1.5米,所以我在地库和主楼之间需要做一个1.5米的挡土墙,挡土墙下边用400X900高的梁抬着这个墙,模型是按照地下3层计算的,可是计算结果出来以后,一部分混凝土墙总是超筋,我已经把墙厚做到300了,还是超筋,不知道为什么?下面是其中一个墙的计算结果,大家帮忙看看,谢谢。 SATWE 构件信息一、构件几何材料信息 1. 层号 IST = 3 2. 单元号 IELE= 34 3. 构件种类标志 (KELE): 墙-柱 4. 左节点号 J1 = 3290 5. 右节点号 J2 = 3307 6. 构件材料信息(Ma): 砼 7. 长度 (m) DL = 1.50 8. 截面类型号 Kind = 1 9. 截面参数 (m) B*H = 0.300*6.600 10. 墙分布筋间距 (mm) SW = 200.0 11. 混凝土强度等级 RC = 50.0 12. 主筋强度
小弟最近做了一个8度区的工程,框剪的剪力墙一级抗震计算出来其他参数都没有问题,就是剪力墙边缘构件超筋(轴压比小于0.3)和施工缝超限,施工缝超限可以见短钢筋,边缘构件超筋怎么弄。。。请各位指教
中震不屈服的条件下,底部加强区的剪力墙全部变红(墙厚500、600两种尺寸),现在考虑加型钢,但是没做过,不知道怎么处理,比如建模如何输入,或者其他方式,请大神指点一下
减少连梁断面到400高了,还是超筋,有的说可以不用管它,但看到红色还是感觉怪怪的28层框架剪力墙结构,只有中间6~13超,其它都不会
30层框支剪力墙结构,6度设防,5层转换。转换层上一层剪力墙超筋,上二层不超筋,可否将转换层上一层剪力墙加长,上二层不超筋不加长。这样的结构剪力墙上下不连续,似乎不合理,各位有何高见。
八层框框剪结构,电梯后墙老是超筋;查配筋计算文件,不理解 36)V= -5621. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 4003. ** 施工缝验算超限( 36)V= 5621.是如何算出的,用于验算的为何不是( 28)M= 10581. V= 3515.中的剪力,原计算如下: SATWE 构件信息一、构件几何材料信息 1. 层号 IST = 2 2. 单元号 IELE= 15 3. 构件种类标志 (KELE): 墙-柱 4. 左节点号 J1 = 350 5. 右节点号 J2 = 376 6. 构件材料信息(Ma): 砼 7. 长度 (m) DL = 4.80 8. 截面类型号 Kind = 1 9. 截面参数 (m) B*H = 0.250*5.000 10. 墙分布筋间距 (mm) SW = 100.0 11. 混凝土强度等级 RC = 40.0 12.
小弟正在做一个地上19层地下2层的剪力墙住宅,计算后发现地下一层的部分剪力墙超筋(地下室外墙),其他层剪力墙都满足要求,七个比值也满足要求(这个住宅正负0.0的位置比室外地面高了1.2米),加大剪力墙截面也照样超,请问这个是水平分布筋超筋吗?这种情况该怎么处理?是不是只要剪力墙组合配筋验算通过就可以了?麻烦各位大侠多多指教!
混凝土剪力墙连梁的设计计算及超筋的处理
混凝土剪力墙连梁的设计计算及超筋处理
摘要: 框架剪力墙结构设计中,连梁是主要的耗能构件,其延性的大小对整个工程结构的安全非常关键。本文就框架剪力墙连梁破坏情况进行分析,并对框架剪力墙连梁设计要点、框架剪力墙连梁超筋计算处理及配筋设计进行了阐述。 关键词: 框架剪力墙;破坏情况;连梁设计;超筋处理 1 框架剪力墙连梁破坏情况 (1)属于脆性破坏, (2)属于延性破坏 当连梁发生脆性破坏时其承载力丧失,如果沿墙全高所有连梁均发生剪切破坏时,各墙肢就丧失了连梁对它的约束作用,并成为单片的独立梁。从而造成结构的侧向刚度大大降低,结构的变形加大,并且进一步增大p一△效应(竖向荷载由于水平位移而产生的附加弯矩),最终可能造成结构的倒塌。当连梁发生延性破坏时,梁端出现垂直裂缝,受拉区出现微裂缝,在地震作用下会出现交叉裂缝,并形成塑性铰,因此结构刚度降低,变形加大,从而会吸收大量的地震能量。 2 框架剪力墙连梁设计要点 根据以上对连梁的工作和破坏机理的分析,为保证墙肢和连梁一致协同地工作,在正常的使用荷载和风荷载作用下,结构应处于弹性工作状态,连梁
不是大家是否发现这种情况很容易超筋:剪力墙墙端的梁A,顺着墙的方向,另一端搭在梁B上,此时梁A的近墙一端上部钢筋超筋。怎么调整?我把梁放大了很多,也不行,最后把梁改成两端铰接,这样就不超了。这样做,是否违反什么规定?对结构的安全有影响吗?请指教,谢谢!
真的很不错,解决了一个大问题。
砼剪力墙连梁的设计计算及超筋处理
小弟新手,刚做第一个项目,遇到个麻烦,剪力墙结构,三层地下室,嵌固端在地下二层的楼板,地下一层的剪力墙外墙剪切超筋,不知道有什么办法可以处理?我试过把这里改成梁,但是结果是这层剪力墙不超了,反而下面一层的剪力墙超了。求指教。
做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
混凝土剪力墙连梁的设计计算及超筋处理-朱炳寅
