一、总配电箱的几个原则 1.总配电箱以下可设置诺干个分配电箱,分配电箱以下可设置多个开关箱;总配电箱应设在离电源较近的的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 2.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30 ** ,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15 ** ,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 3.总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30 ** ,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30 ** ·s。 二、三级配电二级漏保的要求 1.施工现场配电系统应采用三级配电和二级漏电保护; 2.用电设备必须有各自独立专用的开关箱; 3.漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠; 4.总配电箱与开关箱应安装漏
各位仁兄,小弟刚刚参加工作,对配电箱的总功率因数的确定不是很熟悉,希望高人多多指教,还有总的利用系数的选择?!!!
单位使用的电是物业供电,现在工厂设备配电也是经常性改动导致现在系统图,规划图上面与现场实际完全对应不上。设备这块一一统计也比较麻烦,而且单位还涉及几个独立部门更加大了统计难度。 现在的方法是;1;总配电箱有电流表三块。是不是记录的L-N的线电流。电压值则为220V 2; 抄取各相的电流值乘电压值可得出有功功率值(大概估算)。 那么,我电压值应该取220V,还是380V做为乘积。为什么???
大家来批批 这个施工用电总配电箱.进线两个开关都是 630A,出线 刀开关200A,漏电断路器250A,额定漏电动作电流100mA,动作时间0.1s.
如题。在电气图纸送审查时,供电部门提出,住宅的每个户内总配电箱需加设一个总漏电保护器。原设计中的插座回路已分别设置了漏电开关的,他还是要求加设一个总漏电开关。请教哪个规范有这个规定啊,还是地方本身的要求呢?静侯答复。
总配电箱与分箱之间,我从没见过有过路箱这一说,请问行家们可否告之,有的话,距离多少该有个过路箱,哪个规范里面有.在这先谢谢了
在低压总配电箱,比如说一栋十层的住宅的总配电箱里需要加隔离开关吗?审图的工程师每次都说要加,但是我们这里的老工程师每次都坚持不用加,我对此不是很理解!请求大家对此发表下自己的看法
下图是配电箱的技术参数,求各位帮忙看看总配电箱应该用多大的电缆比较合适,谢谢! 最好各位能够帮忙提供一下简单的计算流程,谢谢! 另外请教一下: 1.总配电箱的电缆截流量的大小是根据 各分箱的计算功率相加后来确定的吗?也就是说不是用额定功率PE来确定电流和电缆大小的吧? 2.比如总箱的总空气开关的上端接线,可以用两根相同截面或者不同截面的电缆来供电吗?(在没有符合要求大小的电缆,但有几根小电缆的情况下,比如应该用150电缆,但是现场只有70和95的电缆)) 麻烦各位给过提供一个简单的计算流程,谢谢!总配电箱的电缆截流量的大小是根据 各分箱的计算功率相加后来确定的吗?谢谢!
总配电箱系统图中的一条线表示:BVR-5*6 PVC25 FC ABC 12.6KW,表示是总配电箱到分配箱是采用沿地面或地板敷设,但在一层平面图中看不出来,一层平面图中的分配电箱只画了个向上配线的符号。我的问题是:这样的配电方式是不是总配电箱到一层配电箱,然后一层配电箱到二层配电箱等等,沿墙内敷设。这样子的话敷设方式好像冲突了。再来,总配电箱到各层分配箱是如何分配的,树干式?如何敷设?平面图怎么表示出来
知识点:总配电箱
我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
我们的5层住宅楼5000多平方米,35户。各户和单元配电箱均有漏电保护、断路器(其中单元配电箱内均设有避雷器)等,请问:楼总配电箱能否取消(内设正泰牌楼总断路器1台)?
各位仁兄,小弟刚刚参加工作,对配电箱的总功率因数的确定不是很熟悉,希望高人多多指教,还有总的需要系数的选择?!!!
这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
1、电缆干线式配电,由配电柜出来的电缆干线(采用预分支电缆),经坚井进入每层配电箱,请问:每幢单元住宅(总有五个单元)需设总配电箱,然后再分配给层配电箱吗?2、如果不需设总配电箱,则在层配电箱设一100~300mA的漏电保护器,以防火灾吗?3、如果不需设总配电箱,要加浪涌保护器吗?如需加,加在哪里?以上3点,恳请各位同行指点。
这个配电箱------大家讨论
嵌入墙壁安装的配电箱一般进线不超过多大截面?截面过大转弯不好转,是不是要考虑做成落地式的配电箱呢, 这样成本会增加了啊。。。。求教各位大虾了
有个工程实例想请教各位,望指点迷津为谢!我们这个项目有8台电梯最近在调试、试运行,每当电梯调试时,就经常会出现总配电箱内漏电保护器跳闸,引起整个工地都停电。电梯是逐台试运行的,功率不大。取用电是接自工地的施工临时用电箱内(总箱下二级配电箱内),总箱空开300A,漏电保护器额定动作电流100mA,(二级配电箱内空开没有漏电保护器)。电梯试运行,就会出现总箱内300A空开跳闸。请问这是什么原因引起的?会不会是由于变频器工作时引起的?(电梯调速是由变频变压实现的)
有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
