  • 关于室外配电箱通风问题
    小弟是刚到盘厂搞机构的,以前做的室外配电箱是不用开通风孔的,前几天电业局传出个消息,不做通风处理不予验收。由于新人没做过,请大家指点一下,应该怎么做?做成什么规格的,最好那位好心人传上来一份图纸。再这里先谢谢大家了!
  • 有完全的室外防水插座吗?
    现在小弟工程中遇到一个问题:一个办公楼领导办公室外是个露天平台,然后要求要装插座,以供之后聚会PARTY用。可是有那种可以装在完全的室外空间,任凭风吹雨打都木有问题的防水插座吗???有人遇到过这种情况的吗???
  • 室外配电箱型号及尺寸大小
    有一个大型公园,需要做3个室外的照明配电箱,一个室外动力箱,照明配电箱分出30回路,容量不超过25kw每个;动力箱分出2回路,容量近150kw。甲方现在要求箱型号,小弟不才在此求教各位了,谢谢!
  • 关于防护等级为IP33的室外配电箱
    关于防护等级为IP33的室外配电箱?哪位高手能不能帮忙解释一下?现在有的业主提出要有IP33防护等级要求的型式试验报告!目前是不是只做IP30的防护等级!
  • 新人求助,关于小区室外配电箱系统!
    最近做了一个项目,一个住宅楼分三个单元,每个单元有一个用户计量箱,然后在室外设置一个配电箱分三个回路进每个单元,我想问一下这个室外配电箱应该做成什么系统?是进四芯线出四芯线的局部TT系统,还是在配电箱处做重复接地进四芯线出五芯线做成TN-C-S系统?求各位大虾帮助!
  • 讨论室外配电箱安装SPD的类别
    内附变配电所的二类防雷建筑物,低压母排上安装了T1的SPD,现有一配电到室外景观的照明的配电箱,内装的SPD应为什么类别。我选T2曾被判违强,与对方说不清楚,现都选T1,但条例是否真的如此,大家讨论一下。
  • 影响防水配电箱密封的几个因素
    配电箱密封圈是最好的保护,密封圈在保护防水配电箱防护等级方面起到非常重要的功能。长时间的过程中,祥泰电气提示防护等级的持续性要依赖于密封圈的特性。把密封圈固定在正确的位置上。 EPDM材质因其优秀的抗化学防腐蚀性在抵抗被广泛使用的大部分化学物质方面起到最好保护作用。 但是密封圈的抗化学腐蚀性也根据其材质差异很大,所以根据需要让化学成分和密封圈进行直接反应是确认效果最有效方法。 防水配电箱的性能根据使用不同密封圈的材质而存在差异,密封圈的材质决定着电气密封箱防护程度。祥泰电气提示选择密封圈时要比较各个材料成分的弹性,以及与许多化学物质接触时会产生的影响,以及在冷热的情况下会产生的影响。 最重要的是防水配电箱和密封圈对同一种化学物质产生共同的抵抗性时才可以得到最好的效果。
  • 室外配电箱的尺寸和安装要求(求教)
    去网上查了一下,也没有这方面的资料。现在需要室外的低配箱,做照明配电用的计41路出线;做动力箱用的近50KW,共5路出现。甲方需要配电箱的安装大样,小弟才疏学浅,望各位前辈指教!
  • 住宅室外配电箱的防护等级为多少
    有没有规范明文规定?一般的住宅楼室外配电箱,防护等级是多少,IP33是否可以?
  • 求大神解决室外配电箱基础问题
    室外园林配电箱基础可以做成带沟槽式的吗?原来设计的是混凝土实心基座,高出地面的。现在甲方要求做成带沟槽的,像室内配电房的那种,可以吗?会不会积水太严重?
  • 屋顶室外配电箱如何选用SPD?
    屋顶室外配电箱按如下最新规范是选用I级还是II级SPD? 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022 7. 1. 6 进出防雷建筑物的线路应采取防雷电波侵入措施。进出防雷建筑物的低压电气系统和智能化系统应装设电涌保护器,并应符合下列规定:     1 当闪电直接闪击引入防雷建筑物的架空或室外明敷设的线路上时,应选择I 级试验的电涌保护器;     2 电涌保护器严禁并联后作为大通流容量的电涌保护器使用。
  • 请教室外配电箱防结露问题
    室外防雨型配电箱,草地上做500高基础安装。投入使用后发现箱内结露严重,特别是在草地浇水的时候,甚至都有水珠掉到相排上。请教大家,有没有好的解决方法?谢了!
  • 关于公用配电箱和室外电缆敷设的问题
    我初次接触建筑电器领域目前正在建设一个别墅样板间图纸上有画每座建筑体外有强电箱一个,弱电箱一个,然后通过电缆进入户内现在入户的钢管已经预埋完毕请问这个强电箱的安装和购置还有电缆的敷设是不是由供电部门来做?还是由施工队来做?弱电方面包括:电话,宽带,有线电视,安防,这些弱电入户是不是也应该由专门的机构来做,而不是施工队的工作呢?希望大哥们不吝赐教,小弟不胜感激!!!
  • 大家看看如此差的配电箱!
    大家看看如此差的配电箱!
    我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
  • 配电箱上这样使用插座可以吗?
    配电箱上这样使用插座可以吗?
    这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
  • 防爆配电箱自身有那些优势
    防爆配电箱自身的优势主要包括以下几点: 安全性高:防爆配电箱的外壳通常使用铜板或铝合金材料,并采用一次性压铸成型技术,表面经过静电喷塑处理,有效防止静电产生,增加了使用的安全性。 操作性强:防爆配电箱的设计注重操作的便捷性和维修的容易性,确保在危险环境下也能安全操作和维护。 性能稳定:防爆配电箱在制作时采用了一次性压铸成型技术,并可以通过组合方式增加性能,如增加隔爆外壳等,这些设计使得防爆配电箱具有良好的工作性能和稳定性。 防尘防水:防爆配电箱采用了曲路密封结构,不仅能够有效防尘,还具备良好的防水功能,适合在恶劣环境下工作。 经济性:虽然初期投资可能
  • 这个配电箱有什么问题吗?
    这个配电箱有什么问题吗?
    这个配电箱------大家讨论
  • 请问配电箱可以这样装吗?
    请问配电箱可以这样装吗?
    我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
  • 油田配电箱--大家点评
    油田配电箱--大家点评
    这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
  • 采用什么配电箱?怎么接线?
    采用什么配电箱?怎么接线?
    请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
室外防水配电箱
室外防水配电箱专题,为您提供室外防水配电箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外防水配电箱 相关的专业交流讨论,更多室外防水配电箱相关内容请访问
临时配电箱
配电箱加工
