  • 电焊机的控制配电箱可以加热继电器吗?
    现在有个22KW的电焊机要做控制配电箱,控制回路能不能用常规的直接启动控制电路——断路器+接触器+热继电器?因为电焊机温度都很高,所以担心热继电器会老跳。
  • 手册上关于电焊机配电的问题
    工民用配电设计手册3版 P745 表12-64中 BX1-500 600型的电焊机 断路器整定电流为125A 为何不选160A额定电流的断路器 而选择250A 的?
  • 关于电焊机学习车间配电的疑问?
    对一个大学实验楼的电焊机实验室进行配电设计,室内有20台BX1-250,BX1-400的电焊机.由于电焊机是断续工作制设备,需要考虑暂载率计算其设备功率,折算后的计算负荷比起铭牌上的输入容量肯定要小(KVA).由此计算变压器或箱子容量.但配线时候如果按照折算后的计算负荷,算出来和铭牌上的250A、400A差别较远。那此时是按照折算后的来确定计算电流选线还是就直接按照铭牌???
  • 如何计算两台电焊机在同一个配电箱的总电流
    我想问的是关于设计的,如果两台单相380V的电焊机接到一个三相配电箱里,(其中,一台电焊机的功率为3KW,另一台为4KW),请问这一个配电箱的总开关配多大了,(请麻烦写写原理,小弟对电焊机不是很懂,希望知道的师傅可以说说!)
  • 移动电焊机房配电盘的制作安装
    如题,虽然有样板,但我觉得是不是有更好的布局和选材,我见到的是,在一块木板上装一些塑料外壳式断路器和一些插座,有没有这方面的资料和标准,各位前辈指教下,不甚感激。
  • 施工用电关于多台电焊机的配电系统
    本帖最后由 glider28 于 2017-5-10 12:53 编辑 AC380V总电源来取自甲方提供的低压开关柜,施工临时配电系统采用TN-S三相五线制,总进线为五芯电力电缆,并在总进线配电箱及分配电箱(二级配电箱)处做重复接地。用电负荷统计:AC380V交流BX1-500电焊机共10台(40kVA/台), AC220V空调10台(3.5kw/台)。电焊机:PE1=40*10=400kVA, 电焊机Kx1取
  • 电焊机负荷计算,急!!!!!!
    逆变电焊机2台(21KVA/台),卷扬板机1台(30KW/台),空压机1台(7.5KW/台),直流电焊机1台(10KVA/台),交流电焊机3台(22KVA/台),小型电动工具及照明取5KW,其中电焊机的需用系数取0.7,卷扬机取0.4,空压机取0.4,COSφ取0.8请问这些机械的计算电流怎么算?断路器,电缆选择要注意那些问题?电焊机是不是还要考虑暂载率?是不是要用d曲线断路器?各位大哥帮帮忙啊
  • 如何换算电焊机的设备容量
    我是做给排水施工的,经常有施工临时用电方案中的电焊机换算搞不懂,如32KVA、380V、JC=65%、COSφ=0.85是如何换算成设备容量的?步骤是怎么形成的?望各位同仁帮忙解释一下,万分感谢!
  • 关于电焊机的断路器选择
    最近在一本《电气安全技术操作规程》上看到这样一段话,不是很明白,原文如下:断路器用于电焊机设备的选择时遵循以下原则:1、长延时过电流脱扣器的整定电流,应为交流弧焊机及弧焊整流器的额定电流折算到负载持续率为100%时电流的1.25倍;2、瞬时过电流脱扣器的整定电流应大于等于电焊机额定电流的2.7倍。我不是很明白的地方1、“长延时过电路脱扣器”是过热保护吗2、“交流弧焊机及弧焊整流器的额定电流折算到负载持续率为100%时电流”这个怎么折算,能举个例子吗?3、一般断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流不是10In左右吗,还用进一步整定吗?谢谢
  • 电焊机一次电流怎么计算?
    电焊机如果知道2次电流和电压,是不是可以除以一次电压,就得到一次电流。二次电流和二次电压都能调节嘛?在网上看二次电压也就70V左右。请教高手。谢谢!!
  • 电焊机为什么能使电表反转?
    电焊机为什么能使电焊机反转?在什么情况下会反转?望各位大侠指点!!!!
  • 焊接车间配电问题-电焊机 急!!!!
    向各位高手问好!我公司组焊车间有23台28KVA的交流弧焊机,8台125KVA的点焊机,另有一批总容量为170KW的小批量冷加工机床,如按设计手册选择变压器容量和电缆,则容量很大,电缆截面很大。请问应如何选择才能满足需要,而又不致造成浪费?
  • 请教高手电焊机怎么烧毁的?
    本人在施工现场中,发现工人师傅错将电焊机的输入端220V接入380,导致输入线BV4.烧毁;第二次将380V端和220V端接入380V电源,注意此时共用端悬空未接,结果导致电焊机烧毁,请问两次烧毁各是为什么?
  • 电焊机的功率是多少?(选择题)
    一台22KVA的电焊机,负荷持续率为60%,功率因数为0.6,则该电焊机的设备功率为多少KW?(只有一个为最接近答案)A、13.2kWB、10.2kWC、7.92kWD、6.4kW
  • 怎样计量单相电焊机用电
    怎样计量单相电焊机用电唐建明 大多数380伏单相电焊机用电采用两只单相电能表计量。试以电焊机跨接于A、B两相来分析计量结果。 电焊机实际消耗功率为:P用=UabIabcosφ=U线Icosφ=相Icosφ 负荷电流Iab流经表a元件所计量到的功率为: Pa=Ua0Iabcos(30°-φ)=U相Icos(30°-φ) 负荷电流Iba流经表b元件所计量到的功率为: Pb=Ub0Ibacos(30°+φ)=U相Icos(30°+φ) 电能表总共计量 P表=Pa+Pb=U相Icos(30°-φ)+相Icos (30°+φ)=相Icosφ 可以看出:P用=P表,电能表所计量的电能与实际消耗的电能相同。因此这种计量方式的结果是正确的。 单相电能表的转动情况与负载功率因数有很大关系,当φ角小于60°时,即电焊时,表a与表b都正转;当φ等于60°时,即同时接有其他负载,表a仍正转,表b不转;当φ大于60°时,即焊机空载,表a仍正转
  • 220V的电焊机可以焊多厚的钢板
    今天遇到甲方单位一个问题,有一户 业主装修需要焊 钢梁 ,用的是220V的电焊机。功率8KW,钢梁的厚度是6MM。但由于现在甲方给供的是临电 。变压器的容量不够用的。致使焊机不能正常工作,问一下各位老大220V的电焊机可以焊多厚的钢板。还有就是一般家里装修8KW的焊机能不能使用。单户 的电流设计总开是100A 的。
  • 电焊机前配什么样的开关
    根据《民用建筑电气设计规范》电焊机前应加隔离电器,什么算隔离电器,是否必须是能看见断开点的,那样的话好像只有刀开关了,可刀开关很少用了另电焊机前加漏电保护是否可以,如加漏电开关的话,漏电动作电流选多大的
  • 请教关于变压器配电问题,主要用电设备为电焊机!
    各位大虾,现有一船厂,两个船台,共有50台多头电焊机(90.6kW/台,cos为0.7),200台CO2电焊机(18.6kW/台,cos为0.6),200台CO2电焊机(14.8kW/台,cos为0.6),其它负荷相对较少,暂不计入,拟设置4台变压器,48台电焊机配电箱,请教这4台变压器及48台电焊机配电箱各分配多少电焊机来时行负荷计算,谢谢!
  • 电焊机的断路器保护该怎么选择?
    我公司新购置的氩弧焊机,型号为WSE-500,容量为22.4KVA,输入电流为34A,焊接电流为500A,负载持续率为60%,保护用的断路器脱扣器电流选100A的,行不行?电焊机的断路器保护和普通电器有不同吗?有什么规定?
  • 电焊机的耗电量如何计算?
    一台BX1-330电焊机,因为没有铭牌,不太清楚如何计算,看其他电焊机上面没有输入功率,查阅资料有的标识21KVA,功率因数0.65,难道将这两个参数相乘等于有功功率来计算还是另有其他方法计算的那?特请教这里的高手给以赐教,谢谢!!!
电焊机配电箱
电焊机配电箱专题,为您提供电焊机配电箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电焊机配电箱 相关的专业交流讨论,更多电焊机配电箱相关内容请访问
开关箱配电箱
胶配电箱
