本帖最后由 yongda1015 于 2013-7-2 21:24 编辑 求教各位大仙配电箱控制按钮及指示灯的英文标签: 譬如: 双电源 { 常用电源指示,常用电源运行指示,备用电源指示,备用电源运行指示} 我自己的标牌雕刻方式为{ Un , Non, Ur,Ron} 控制箱{停止指示, 运行指示,故障指示,故障报警, 手动启动, 手动停止, 手动 停 自动} 英文标示牌为{ off , on, fault indication,failure warning , start ,stop,manual stop auto(indication 是否后缀与off, on ,manual 后?【on indic
在对一般的照明配电箱系统图的出线回路的标注时,我们一般是用以下的方式或略有不同:BV-500V-SC25-FC。但是还有一种方式我不知道对不对?主要是对BV导线而言:BV-450/750V-SC25-FC,区别在“500V”和“450/750V”上,请问后一种标注方式也是正确的吗?谢谢!
在电梯机房配电箱里头有一回路是这样表示的:NS-100N/3P-32A,后面是跟着DVR3N-40-440V,我想请教:这两个表示的含义,后面是不是一个浪涌保护?还有就是一般情况下电梯井道内的照明和插座是电梯厂家做的吗?
刚刚做设计不久,不过也做了不少项目,从来没标过相序,也从来没见过哪个图纸有标相序的,当然也不知道到底应该怎么标。可是天有不测风云,这回审图出了个高人,直接就说我电表箱系统图各出线回路没有标注相序,当时就蒙了,相序怎么标啊?请问哪位知道怎么正确标注电表箱/配电箱出线回路的相序啊?
我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
今天拿到审查意见,建议将别墅户内配电箱安装高度1.8m改为1.5m,我一般的做法都是1.8m,可是找不到规范出处了,哪里有规定呢?另外我现在还在沿用QA,DA的穿管方式标注,图审意见说已经过期,请问现在的新标注在哪里有说明,另外是否属于强制变更的内容?
这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
这个配电箱------大家讨论
请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
配电箱的大小尺寸应该怎样算,商家说按路分,具体的路该怎样确定。比如一个3P63A的开关加一个2P25A带漏电加一个1P16A的电箱应是多少路?怎么分的?
关于配电箱有供电半径的问题?如果照这样说,那我们从配电室到配电箱(指照明,空调,插座)的电源线有最大的规定,那我想请问是多少?能说明原因吗?
我单位分支箱突然起火烧毁~请大家帮忙分析下起火原因!现已排除过流的可能~(组图)
PZ30配电箱是怎么区分的?PZ30-18中18是指18个1P空开么,是否1个3P等同于3个1P,1个带漏电单相空开等同于2个1P来换算
现场施工因为桥架长度不够,到配电箱的距离有4、5米的长度是用KBG50的管从200*100的桥架上引出再到配电箱,施工单位说可以,业主代表说不行,要求施工单位整改。我认为是可以的,虽然难看,但是找不出依据出来反驳施工单位。现付上两张现场的照片,请各位大哥指正。谢谢。
小弟是刚到盘厂搞机构的,以前做的室外配电箱是不用开通风孔的,前几天电业局传出个消息,不做通风处理不予验收。由于新人没做过,请大家指点一下,应该怎么做?做成什么规格的,最好那位好心人传上来一份图纸。再这里先谢谢大家了!
