  • 配电箱体钢板厚度该是多少?
    我是一位新入门的电气安装管理人员,遇到了一个难题,请到各位高手。配电箱体钢板的厚度应该是多少?有没有这么多方面的标准,我查了很多资料没查到,现在紧急需要,有谁能告诉.非常感谢!
  • 请教:各种尺寸的配电柜,配电箱对钢板厚度的要求
    请教:各种尺寸的配电柜,配电箱对钢板厚度的要求。本来在成套里面发了很多次,但里面的人水平忒次,没人会回答,不知道这个板块的怎么样
  • 关于室外配电箱通风问题
    小弟是刚到盘厂搞机构的,以前做的室外配电箱是不用开通风孔的,前几天电业局传出个消息,不做通风处理不予验收。由于新人没做过,请大家指点一下,应该怎么做?做成什么规格的,最好那位好心人传上来一份图纸。再这里先谢谢大家了!
  • 一个简单问题:各种配电箱壳体用钢板的厚度
    各种配电箱壳体用钢板的厚度,有没有标准规范和规定?验收工程时,常常遇到箱体板材厚薄不同的问题。
  • 粘钢加固钢板厚度如何确定?
    粘钢加固是目前常见的一种加固方法。粘钢加固截面承载力提高幅度除了受粘钢胶的影响外,与加固钢板的厚度也有直接的关联。粘钢加固钢板厚度的计算过程,类似于钢筋混凝土结构中钢筋的用量计算。当采用钢板对混凝土受弯构件加固时,其计算过程类似混凝土梁加固的计算。 首先,需要通过加固后构件弯矩值求出混凝土受压区高度,再通过受压区高度计算出加固钢板所需截面面积,然后根据梁体宽度确定合理钢板宽度,算出所需钢板厚度,经过上述计算过程,便可以求证出钢板的厚度。 但并不能够代表可以无限增加钢板厚度来无限制的提高结构承载力。钢板过厚,易导致钢板与混凝土基材间发生粘结的劈裂破坏,使加固失效;另一方面考虑到结构整体的安全性,以及控制加固后构件的裂缝与变形,对受拉区和受压区粘贴钢板的加固量分别不应超过3层和2层,钢板的总厚度不应大于10mm。 从钢板厚度的要求我们可以看出,多层钢板要比多层碳布限制更多,而对于钢板来说,无论是单层钢板还是多层钢板,厚度上同样都有10mm的较高限制,为何还要采用多层钢板? 这是由于根据大量工程经验来看,
  • 关于防护等级为IP33的室外配电箱
    关于防护等级为IP33的室外配电箱?哪位高手能不能帮忙解释一下?现在有的业主提出要有IP33防护等级要求的型式试验报告!目前是不是只做IP30的防护等级!
  • 室外配电箱型号及尺寸大小
    有一个大型公园,需要做3个室外的照明配电箱,一个室外动力箱,照明配电箱分出30回路,容量不超过25kw每个;动力箱分出2回路,容量近150kw。甲方现在要求箱型号,小弟不才在此求教各位了,谢谢!
  • 镀锌钢板风管的钢板厚度
    全国通用通风管道配件图表》中镀锌钢板风管的钢板厚度是如何划分的,与《通风与空调工程施工质量验收规范》中的规格划分是否相同?
  • 镀锌钢板厚度和耐火极限
    上海市的消防规范,有防火风管之说.另外对穿越防火分区的排烟风管要求有1h,2h要求.但是寻找规范,无此类说明,多厚的钢板可到达此效果. 另外如果镀锌钢板不能满足耐火极限要求,那无机玻璃钢风管是否可行,也找不到相应的厚度要求.请问,在实际安装中,施工单位和设计单位各是如何做的.
  • 新人求助,关于小区室外配电箱系统!
    最近做了一个项目,一个住宅楼分三个单元,每个单元有一个用户计量箱,然后在室外设置一个配电箱分三个回路进每个单元,我想问一下这个室外配电箱应该做成什么系统?是进四芯线出四芯线的局部TT系统,还是在配电箱处做重复接地进四芯线出五芯线做成TN-C-S系统?求各位大虾帮助!
  • 关于配电箱(柜)板材种类及厚度
    请高手指点配电箱(柜)板材种类关于板材厚度,有点印象:单边长度大于等于600mm,需要2.0mm钢板;单边长度小于600mm,需要1.5mm钢板。忘记出自那本规范,也请高手指点下。谢谢!!!
  • 讨论室外配电箱安装SPD的类别
    内附变配电所的二类防雷建筑物,低压母排上安装了T1的SPD,现有一配电到室外景观的照明的配电箱,内装的SPD应为什么类别。我选T2曾被判违强,与对方说不清楚,现都选T1,但条例是否真的如此,大家讨论一下。
  • 钢梁钢板厚度允许偏差是多少?
    图纸上的H型钢梁尺寸是 H550~300*180*6*8 ,但是钢梁到现场后,一检测钢板的厚度只有5.5*7.8,厂里的人说在允许偏差范围内,我查了一下资料,有的写着钢板允许偏差是正负5%,有的是1mm就允许偏差0.07,还有的是6~7mm允许偏差+0.3 -0.6,8~10mm允许偏差+0.2 -0.8 .请问这批钢梁是否合格.?
  • 室外配电箱的尺寸和安装要求(求教)
    去网上查了一下,也没有这方面的资料。现在需要室外的低配箱,做照明配电用的计41路出线;做动力箱用的近50KW,共5路出现。甲方需要配电箱的安装大样,小弟才疏学浅,望各位前辈指教!
  • 住宅室外配电箱的防护等级为多少
    有没有规范明文规定?一般的住宅楼室外配电箱,防护等级是多少,IP33是否可以?
  • 请教:关于配电箱暗埋对墙体厚度的要求!
    常规的暗埋型照明配电箱的厚度一般为160mm,那对墙体(砖墙或混凝土)的最小厚度要求是多少?请知道的朋友帮忙回答一下,谢谢!
  • 求大神解决室外配电箱基础问题
    室外园林配电箱基础可以做成带沟槽式的吗?原来设计的是混凝土实心基座,高出地面的。现在甲方要求做成带沟槽的,像室内配电房的那种,可以吗?会不会积水太严重?
  • 关于钢结构钢板厚度偏差问题
    最近做一个项目,设计采用钢板--10mm厚Q345B。去加工厂材料取样时,发现加工厂采购钢板均为9.5mm沙钢或者日照钢铁开平板。建设方人员提出加工厂采购钢板均有问题,应采购9.75mm钢板。本项目招标过程中没有约定钢结构原材料厂家和质量明确要求。加工厂以合同谈判过程中没有提出这个问题,而且材料采购需要周期,现在材料已经采购了,如果换材料工期来不及,而且也形成浪费。
  • 关于2013浙G35的灌芯用钢板厚度
    现在要做钢筋灌芯,图纸上要求根据2013浙G35的P29页的规范来做,手头没有这本图集,只有2010浙G35,不知新版的是否有什么变化,麻烦哪位手边有图集的,帮我看一下,灌芯用钢筋笼下边焊接的钢板需要多厚?谢谢。
  • 诗说钢板混凝土墙钢板厚度
    钢板混墙结构,钢板务须保厚。大于等于10,小15除墙厚。【注释】钢板混墙:钢板混凝土剪力墙。小15除墙厚:小于墙厚除以15。参见JGJ138-2016《组合结构设计规范》10.2.12017.3.8
室外配电箱钢板厚度
室外配电箱钢板厚度专题,为您提供室外配电箱钢板厚度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外配电箱钢板厚度 相关的专业交流讨论,更多室外配电箱钢板厚度相关内容请访问
配电箱报价公式
配电箱牌
