  • 防爆配电箱的技术要求十条
    防爆配电箱适用于做防爆动力配电箱及防爆照明配电箱等应用,防爆配电箱产品采用复合型结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构。铸铝合金外壳,内装高分断小型断路器,具有过载短路保护功能并可根据要求增加漏电保护等功能。模块结构,各种回路可以自由选择组合。有特殊要求可特制,钢管或电缆布线均可。技术要求:1、配电箱柜内所有电气元器件满足IEC309-1和IEC309-2以及DINEN60309,CEE17国际标准,及GB11918-2001和GB11919-2001标准,电气开关采用ABB产品、端子采用菲尼柯斯产品、插座采用曼奈柯斯产品。2、所有配电箱的结构、电器元件的安装、电路的布置必须安全可靠,操作方便,维修容易。3、配电箱应配锁及钥匙。4、配电箱采用下进线,下出线,并具有敲落孔,敲落孔的大小按图纸中电缆型号确定,并配备足够数量的橡皮垫圈。5、配电箱箱体防护等级:IP55(防酸防腐防水)。6、配电箱采用不
  • 关于飞策防爆配电箱的问题
    有谁知道装单个显示仪表的飞策防爆配电箱的型号是什么?已知装2个显示仪表的飞策防爆配电箱的型号是BDG58-T非常感谢这个问题我已经解决了打电话过去一问—T就是特殊的意思,定做就可以了。
  • 新手如何了解防爆配电箱问题
    新手如何了解防爆配电箱问题 户外使用可加装防雨罩或防护柜。●防爆配电箱 ⅡA、ⅡB、ⅡC类T6及以下组别爆炸性气体环境;● 广泛应用于石油、化工、海上平台、军工、码头等危险场所。在交流50Hz、电压至380V的线路中作动力或照明支路的分合之用,并具有过载、短路保护功能。● 本产品为复合型防爆,开关腔为隔爆型,行线腔及出线腔为增安型。采用模块式结构,各种回路可以自由选择组合;●防爆配电箱外壳采用优质铝合金铸造而成,经高速抛丸后表面高压静电喷塑处理,防腐能力强;● 内装高分断小型断路器或塑壳断路器和电源指示灯及接线端子;● 断路器外设操作手柄,操作灵活,防爆性能可靠;● 钢管或电缆布线均可;●防爆配电箱户外使用可加装防雨罩或防护柜。● 订货时应严格按型号含义详细注明产品各项参数,及防爆标志和所需数量等。● 有特殊要求(如进出线口方向、带漏电保护、不带总开关、安装方式等)请另行注明。●防爆配电箱如无特殊要求,产品出厂时为壁挂式安装。● 订货时请提供电气原理图及元件
  • 拆装防爆配电箱的注意事项
    只要是电气产品就必须要严格遵照国家的统一指标,以及对着一些产品的说明书进行正确规范的安置和安装。对我们国家来说,尤其是安装一些防爆的产品必须得需要专业的电工人员来安装,电工人员必须是已经拥有了国家颁发的电工资格证书的工作人员才可以进行安装。这主要是为了预防因为安装方式错误然而导致产品电气外漏的事故,也有可能会因为起不到产品的防爆作用等等这些原因而诱发的安全事故,造成人身安全以及财产安全的伤害。 比如说现在一些防爆配电箱的安全安装步骤以及注意事项:首先操作人员必须要在安装防爆产品之前穿上能防静电的衣物以及其它的一些保护方式。其次检查安装工具附件它是不是好的,安全第一,接通电源后,再去检测防爆配电箱的线路是不是通电的,我们通常都会以为是通电的,需要注意的这个时候千万不能用手直接触摸或者身体直接接触。还有在防爆配电箱运行时,千万不可以进行拆装,必须要先断开电源,然后用测电笔测试的确没有通电之后,这样才可以进行拆装检修工作。
  • 防爆电器研制特点的探讨分析
    防爆电器通常工作在有爆炸危险的环境中,因此,它们除了要完成普通电器的 电气功能外。还要在采取一定安全技术措施后,保证其在一定的爆炸危险场所安全供电、用电、通讯、检测和控制。常见的防爆电器类型有:隔爆型、本质安全型、增安型等。防爆电器的类别分为两类,即煤矿用防爆电器(Ⅰ类)和工厂用防爆电器(Ⅱ类)我们在煤炭系统的科研中,自行研制过煤矿井下生产或科研急需的防爆电器,从中感到防爆电器与普通电器相比它们的研制别具一些特点。 1 防爆电器的设计特点 1. 1 外壳的设计 便携式、本质安全型 仪器
  • 防爆电器开关的定义与应用范围
    防爆电器开关,顾名思义,就是能够应用在恶劣的较为危险的爆炸环境中。例如:煤祠”行业,油漆或油墨厂家,木材加工厂,水泥厂,船务和污水处埋。都需要用到防爆电器开关。目前,市场上防爆电器开关的品牌与种类很多,但真正意义上,其备过硬的防爆性能,安全可靠的质量的防爆电器开关,市场上还是比较少。其中,英国的Bulgin品牌较为理想。Bulgin的防爆电器开关,基于危险环境专业防爆电器开关的设计,符合ROHS认证,通过专门的狈(试,适合各种恶劣环境。起安全保护作用。 因为防爆电器开关需要应用到煤炭行业,石油,电力,冶金,铁路,船舶,航大等企业。所以需要很高的防磨损腐蚀及抗破坏性,Bulgin防爆电器开关具备这些性能。Bulgin防爆电器开关前面板和后而板固定的开关有三种外形:凸出式、圆弧形和水平式。根据人类环境改造、电子和自然环境的需求,开关功能有多种选择,而板安装可达到IP及IP
  • 防爆配电箱短路,过流欠压保护
    防爆配电箱在设计时考虑到我国许多企业外部环境因素分析影响,为了能够确保配电箱能正常工作运行和免受损失,实际控制电路中保护环节是必不可少的,掌握学习这些信息保护系统电路技术原理,对我们是很有利的。防爆配电箱数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属箱中或屏幅上,构成低压防爆配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。电路中的保护管理环节在一个整体电路中常用的保护这一环节有短路保护和过载保护环节存在两种。有的电路除具有两个以上两种文化保护环节外,还有缺相保护(即三相电缺相时,使电路断电)、欠压保护、过流保护等环节。防爆配电箱电气线路短路保护电路短路保护是指电路发生短路故障时,能使故障电路与其电断开的保护环节。短路保护常用熔断器实现,在保险盒1FU和2FU熔断器都是短路保护环节。在实际电路中有的熔断器与刀开关合为一体,在画电路图时将熔断器画在刀开关上,短路保护熔断器都设置在近电部位,也就是被保护电路的电源引入位置。防爆配电箱电气过载控制链路
  • 求购酒店配电箱的继电器?
    请问:酒店客房配电箱中的时间继电器(插卡控制,延时断开)32A电流的。不知哪家生产? 有工程急需。
  • 防爆配电箱的防爆门出现关闭不严怎么办?
    防爆配电箱的防爆门出现关闭不严怎么办?防爆配电箱适用于易燃易爆场所。比如电力、煤矿、石油、化工、冶金、天然气、医药、军工等场所。属于防爆电器类。防爆配电箱由于长时间使用,一些使用单位的防爆配电箱的防爆门出现防爆门和防爆配电箱不对位的情况。原来不管是不锈钢材料,钢板材料、塑料,这些材料自己本身具有记忆性,如果在使用过程中对其长时间施加外力,就导致防爆门变形,这就导致防爆配电箱的防爆性能降低。 恢复的方法:首先关闭全部由这个配电箱连接出去的用电设备,将这个防爆配电箱的外线,全部拆下。线路全部拆掉,并标注对应的位置,用绝缘胶带缠好外露电线。然后将出现变形的防爆门关上,看防爆配电箱的防爆门的变形情况是否严重,变形方向如果能自己使用一些工具将其修复的话,就自行修复,如果不能修复,就寄回生产单位,让其修复。
  • :防爆电器分哪些类型?是如何表示的?大家知道吗?
    防爆电器分哪些类型?是如何表示的? 防爆电器类型按具体使用环境的不同分为二类:一类为煤矿井下用电气设备;二类为工厂用电气设备。根据电气设备产生火花、电弧和危险温度的特点、为防止其点燃爆炸性混合物而采取的措施不同,分为下列八种形式: (1)隔爆型(标志d):是一种具有隔爆外壳的电气设备,其外壳能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播。适用于爆炸危险场所的任何地点。 (2)增安型(标志e):在正常运行条件下不会产生电弧,火花,也不会产生足以点燃爆炸性混合物的高温。在结构上采取种种措施来提高安全程度,以避免在正常和认可的过载条件下产生电弧、火花和高温。 (3)本质安全型(标志ia、ib):采用IEC76一3火花试验装置。在正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物。这种电气设备按使用场所和安全程度分为ia、ib两个等级。ia等级设备在正常工作、一个故障和二个故障时均不能点燃爆炸性气体混合物。 ib等级设备在正常工作和一个故障时不
  • 防爆电器设备的充油型技术要求
    知识点:充油型电气设备 充油型电气设备是将电气设备在正常工作状态下或者故障状态下可能产生火花的零部件或者全部浸入油内与爆炸性混合气体隔离,达到防爆要求。
  • 请教飞策防爆电器进水原因
    请教飞策防爆电器进水原因
    我公司采购的飞策防爆电器箱在使用过程中进水,飞策售后人员到达现场看了情况后指出是施工时施工人员没有将防爆电器箱没有使用的进出线口进行紧固造成的其公司不承担任何责任,现场施工人员在施工时也是对使用了的进出线管口进行封堵紧固处理,没有用到的就没有进行紧固处理。飞策就是这么对待用户的,自己出厂前不将进出线口紧固密封处理,造成进水把责任推给用户。请看后附照片。
  • 户内配电箱是否必须设置隔离电器
    请高手指点!我现在有一个项目,十八层的住宅楼,设计师在户内配电箱内设置了双极总隔离开关和双极总断路器,我想请问一下能否取消隔离开关?最好能告诉我相关规范条文,谢谢!!!
  • 配电箱的进线处是否应该安装隔离电器?
    详细说明:有一个地下污水池要给三台污水泵和其他辅助设施供电(所有电气设备要求安装在污水池的二层干燥密闭环境内)。考虑到污水泵控制比较复杂,于是把3台污水泵的控制和其有关的仪表总包给设备厂家设计制作(AP01配电箱)。由于该地下污水池的设备 供电负荷等级为Ⅱ级和其他辅助设施用电的关系,在污水池的二层又增加了一台AP配电箱(AP配电箱进线处设置双电源切换开关 )供污水池的照明、排风和AP01配电箱等用电(AP距AP01大概4米远,在一个空间)。但是,
  • 防爆配电箱从哪些方面表现自己的优势
    对于一些化工环境之下,防爆是一个必须要的工作,防爆配电箱而也就是一个重要的防爆工具,现在有很多行业的环境之下会有易燃易爆的气体,稍有不注意,就会产生极大的危险,而平时无论是照明,还是生产,也都必须要使用到电,电本身也就是一种极易产生热量的一种东西,所以必须要对于电的安全性进行很好的控制,这种防爆配电箱也就表现出了自己最大的优势。 但是因为它是一个高危险的操作,所以在使用的时候,也就必须要保证它的安全性,那么在使用这种配电箱的时候,应该注意什么问题呢? 一、必须要要在照明的位置上面选择准确,不但需要照明的需要,同时也必须注意到它安装位置的安全性,而且在选择电缆上面也必须要合格,在相等长度的距离上面,使用三芯的专用电缆。 二、在安装的时候,必须要有正确的步骤,首先是先卸下来说,接线腔上面的螺丝,把接线盒接出来,之后的接线十分重要,必须要做到套入电缆内,还要注意电缆接入接线盒内的标识,有L和N的区别,这上面一定不能有接错。<
  • 大家看看如此差的配电箱!
    大家看看如此差的配电箱!
    我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
  • 防爆配电箱线路接线和布线说明及安装方式
    防爆配电箱线路接线和布线说明及安装方式,总体或分为两大类: 1)防爆电箱线路敷设位置; 2)线路的配线方式的接线方法。 在爆炸危险环境中,电气线路的安装位置、敷设方式、导线材质、连接方法等均应与区域危险等级相适应,应满足以下要求。 (1)位置。电气线路应当在爆炸危险性较小或距离释放源较远的位置。电气线路宜沿有爆炸危险的建筑物的外墙敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气重时,电气线路应在高处敷设,电缆则直接埋地敷设或电缆沟充砂敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气轻时,电气线路宜敷设在低处,电缆则采取电缆沟敷设。10kV及 10kV以下的架空线路不得跨越爆炸危险环境;当架空线路与爆炸危险环境邻近时,其间距离不得小于杆塔高度的1.5倍。 (2)配线方式和接线方式。爆炸危险环境主要采用防爆钢管配线和电缆配线。尽量采用厚壁管,有的可能要做打压试验。 防爆配电箱
  • 叉车防爆电器-喇叭、倒车蜂鸣器和灯
    大家好: 我现在手头上需要叉车上用的所有电器防爆产品,包括防爆电机、叉车防爆灯、叉车防爆喇叭、叉车防爆蜂鸣器、叉车防爆急停按钮、开关按钮和指示灯,还有一些车辆用连接器,适用于防爆叉车上采用,由于第一次弄叉车防爆,没有经验,请高手指点
防爆电器配电箱
防爆电器配电箱专题,为您提供防爆电器配电箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防爆电器配电箱 相关的专业交流讨论,更多防爆电器配电箱相关内容请访问
防爆配电箱箱
防暴配电箱
