  • 剪力墙竖向钢筋搭接长度多少?
    三级抗震C30砼一级钢筋直径8的剪力墙竖向钢筋搭接长度多少?03G101P48为1.2lae=1.2*25d=24cm,而P34要求任何情况下搭接长度不小于300mm
  • 困惑小弟好久的问题?-剪力墙钢筋搭接长度的问题?
    在03g101-1第一版中p47-50中剪力墙水平和竖向搭接长度均为Ile(Il),但是修订版里此处的搭接长度变成了1.2lae(1.2la)不知是什么原因,后来在混凝土规范中找到一点根据:第10.5.13条 剪力墙水平分布钢筋的搭接长度不应小于1.2la。同排水平分布钢筋的搭接接头之间以及上、下相邻水平分布钢筋的搭接接头之间沿水平方向的净间距不宜小于500mm.剪力墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接,搭接长度不应小于1.2la.1. 这里说的剪力墙是指非抗震剪力墙还是指所有剪力墙?2. 还有剪力墙里的钢筋在地震作用时算不算是受拉钢筋?如果算受拉钢筋那么它的搭接长度应该是改版前的数值。不知小弟理解有误还是其它原因,在次恳请高手指点,在此谢过!!
  • 剪力墙竖向纵筋的搭接长度多少合适?
    剪力墙竖向纵筋的搭接长度平法图集明确标注1.2Lae,它不受搭接百分率的限制,即使是100%的搭接百分率仍然按1.2Lae施工和算量,并且不仅是墙身如此,墙柱的搭接长度也是按1.2Lae。 但有些施工现场和结算资料都是按1.4 Lae。其理由是搭接百分率为50%,而平法又规定当
  • 关于剪力墙竖向钢筋搭接的疑问
    关于剪力墙竖向钢筋搭接的疑问
    新混凝土规范中有如图的规定,是不是说剪力墙的竖向钢筋可以在同一水平面搭接呢?但是看11g101图集上好像是要错开搭接呢。
  • 钢筋搭接长度有什么规范
    钢筋的搭接长度如何计算
  • 关于钢筋的绑扎接头搭接长度
    请问,为什么钢筋混凝土结构施工质量验收规范GB50204-2015中对钢筋的绑扎接头搭接长度没有作出具体规定?是不是可以不考虑了。
  • 构造钢筋的锚固与搭接长度
    请问各位达人,构造钢筋的锚固与搭接长度是多少,搭接个数是不是按8m一个搭接算的??谢谢了.另外梁上部相邻2跨纵筋直径不同,不能按8m一个搭接算,那是不是按照支座算?发发
  • 关于扁铁与钢筋的搭接长度问题??
    今天做一个消控机房的时候,要引出一根40*4的扁铁,我想问下我与柱内主筋搭接,双面焊的话要多大长度才满足规范要求,谢谢!!!:)
  • 纵向受拉钢筋绑扎搭接长度
    纵向受拉钢筋绑扎搭接长度
    纵向受拉钢筋绑扎搭接长度是锚固长度乘以纵筋接头面积百分率,。纵筋搭接接头面积率是指在同一连接范围内,有搭接接头的受力钢筋与全部受力钢筋面积之比。这里的同一连接范围就是一个连接区段=1.3*搭接长度。就是说搭接接头面积百分率决定搭接长度;而搭接长度又决定连接区段长度,连接区段长度决定搭接接头面积百分率。这算是个死循环吗??!!如果遇到这样的特殊情况:比方说按照小的面积百分率来计算时,图中连
  • 混凝土规范纵向钢筋搭接长度
    混凝土规范 8.4.3的条文说明中,写到搭接钢筋接头中心的纵向间距应不大于1.3倍的搭接长度。这不是应该大于才更好吗,怎么会规定不大于。求解。
  • 关于钢筋绑扎连接搭接长度的问题
    关于钢筋绑扎连接搭接长度的问题
    砼规关于钢筋绑扎连接搭接长度为锚固长度乘以搭接长度修正系数,而修正系数又和连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率有关,连接区段长度是绑扎搭接长度的1.3倍,这样搭接长度和搭接接头面积百分率就是相互关联的关系,大家对这个问题怎么看?
  • 剪力墙中挑梁钢筋锚固的长度
    请问:由剪力墙平面内伸出的挑梁,其纵向钢筋在墙体内锚固的长度该如何确定?说说依据。(能否按达到LaE即可进行确定,本人感觉有点悬!)
  • 关于剪力墙外侧水平筋在转角处搭接长度的计算
    搭接长度LlF=几倍的LaE,比如1.2、1.4、1.6………………大家根据自己的观点发表意见,如只为赚土木币及威望值者请自觉绕道!!谢谢!
  • 钢筋搭接长度有什么规范?怎么计算其长度?
    钢筋的搭接长度如何计算 钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连
  • 梁钢筋锚入剪力墙的锚固长度问题
    梁钢筋锚入剪力墙的锚固长度问题
    在《混规》9.3.4有关于梁柱节点梁钢筋的锚固长度的要求,想请教下这条规定主要针对框架梁,那对于次梁也有需要满足钢筋锚入水平段长度不应小于0.4La的要求吗?如下图我的梁搭在剪力墙的平面外,我在计算的时候,将这个梁的一端点铰,那我这根梁的钢筋是不是只要满足总的锚固长度La,而对于其水平段锚固长度有0.4La的要求吗???
  • 纵向受拉钢筋搭接长度计算的问题
    11G101-1第55页,讲纵向受拉钢筋绑扎搭接长度的计算时,说道;当直径不同的钢筋搭接时,搭接长度按直径较小的钢筋计算。为什么是按直径小的计算呢?按直径小的计算,算出来的搭接长度不就小吗?这点没想明白,麻烦各位给小弟解答下。谢谢啦。
  • 纵向受力钢筋的最小搭接长度
    纵向受力钢筋的最小搭接长度 B.0.1 当纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率不大于25%时,其最小搭接长度应符合表B.0.1的规定。表B.0.1 纵向受拉钢筋的最小搭接长度钢筋类型 混凝土强度等级 C15 C20~C25 C30~C35 ≥C40光圆钢筋 HPB235级 45d 35d 30d 25d带肋钢筋 HRB335级 55d 45d 35d 30d HRB400级、RRB400级 — 55d 40d 35d 注:两根直径不同钢筋的搭接长度,以校细钢筋直径计算。条文说明:根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定,绑扎搭接受力钢筋的最小长度应根据钢筋强度、外形、直径及混凝土强度等指标经计算确定,并根据钢筋搭接接面积百分率等进行修正。为了方便施工及验收,给出了确定纵向受拉钢筋最小搭接长度的方法以及受拉钢筋搭接长度的最低限值。B.0.2 当纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率大于25%,但不大于50%时,其最小搭接长度应按本附录表B.0.1中的数值乘以系
  • 关于剪力墙钢筋的一点疑惑
    剪力墙钢筋的绑扎一般是纵筋在内,水平筋在外侧的,但是如果绑成水平筋在外纵筋在内侧,其墙体的受力性能会有什么变化啊?求高手解惑,谢谢
  • 拱形屋面剪力墙搭接多少?
    我现在这个工程是24层的。夹层至拱形屋面四周全部是剪力墙上来。我想请教下这个剪力墙在屋面部位锚固在板上的锚固长度是多少?
剪力墙钢筋搭接长度
剪力墙钢筋搭接长度专题,为您提供剪力墙钢筋搭接长度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙钢筋搭接长度 相关的专业交流讨论,更多剪力墙钢筋搭接长度相关内容请访问
剪力墙超筋
剪力墙端柱配筋
