  • 电表箱和配电箱尺寸的问题
    我自己的算法是:1.电表箱 按每块表宽200高300(已经包括预留的接线空间),每行最多放4块电表计算,例如8块表选用宽*高*厚800*600*180的表箱2.一般照明箱或者总箱 合计微断和断路器数量和样本尺寸,然后加和在两边各留50的空间两排或两排以上的 每拍之间留100空间。但是有的说有固定尺寸,求解
  • 请教配电箱及电表箱的选择依据?
    请教配电箱及电表箱的选择的具体根据是怎样的?比如,8个电度表该用多大的箱,16个又要用多大的?配电箱又怎样选才合理?请教!
  • 关于配电箱和电表箱尺寸选择的问题.
    配电箱和电表箱根据出的回路是单相还是三相或者混合再确定回路数来选择安装尺寸(给土建提资料),最近做一项目,参看别人做的,老是不能一致,在这里请教各位!
  • 怎么标注电表箱/配电箱出线回路的相序啊?
    刚刚做设计不久,不过也做了不少项目,从来没标过相序,也从来没见过哪个图纸有标相序的,当然也不知道到底应该怎么标。可是天有不测风云,这回审图出了个高人,直接就说我电表箱系统图各出线回路没有标注相序,当时就蒙了,相序怎么标啊?请问哪位知道怎么正确标注电表箱/配电箱出线回路的相序啊?
  • 多层住宅总配电箱和单元电表箱设在什么位置合适?
    多层住宅总配电箱和单元电表箱设在什么位置合适?有建筑负责跟我说总配电箱有的地方不让放在室外?电表箱是不是放在封闭楼梯间不行啊?
  • 用户配电箱内隔离开关为什么比电表箱断路器的型号大?
    在电气系统图中,用户配电箱内隔离开关为什么比电表箱内断路器的型号大?[ 本帖最后由 dengneng 于 2012-5-22 13:11 编辑 ]
  • 电表箱以及配电干线的自然功率因数
    本帖最后由 llleee888 于 2015-4-11 13:08 编辑 讨论一个住宅自然功率因数(非补偿后的功率因数)的问题: (Kx不在本次讨论范畴,仅仅自然功率因数) 1、用户自然功率因数:按照《住宅设计规范》8.7.1条文说明,自然功率因数Cos¢=0.9。主要是考虑到目前多数的用电设备都考虑了一定的节能或提升功率因数的制造工艺。 2、电表箱的功率因数:电表箱在计算其开关整定值时,Cos
  • 大家看看如此差的配电箱!
    大家看看如此差的配电箱!
    我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
  • 配电箱上这样使用插座可以吗?
    配电箱上这样使用插座可以吗?
    这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
  • 油田配电箱--大家点评
    油田配电箱--大家点评
    这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
  • 这个配电箱有什么问题吗?
    这个配电箱有什么问题吗?
    这个配电箱------大家讨论
  • 请问配电箱可以这样装吗?
    请问配电箱可以这样装吗?
    我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
  • 防爆配电箱自身有那些优势
    防爆配电箱自身的优势主要包括以下几点: 安全性高:防爆配电箱的外壳通常使用铜板或铝合金材料,并采用一次性压铸成型技术,表面经过静电喷塑处理,有效防止静电产生,增加了使用的安全性。 操作性强:防爆配电箱的设计注重操作的便捷性和维修的容易性,确保在危险环境下也能安全操作和维护。 性能稳定:防爆配电箱在制作时采用了一次性压铸成型技术,并可以通过组合方式增加性能,如增加隔爆外壳等,这些设计使得防爆配电箱具有良好的工作性能和稳定性。 防尘防水:防爆配电箱采用了曲路密封结构,不仅能够有效防尘,还具备良好的防水功能,适合在恶劣环境下工作。 经济性:虽然初期投资可能
  • 采用什么配电箱?怎么接线?
    采用什么配电箱?怎么接线?
    请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
  • 关于配电箱接零地的问题
    有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
  • 配电箱在柱子上可以暗装不?
    请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
  • 求助有关于电表箱的问题
    本人遇到一个问题,请教各位大师,设计一栋11层的住宅,每层3户,在电梯旁边有个宽900的电井,现在我想集中抄表,在2,7层,但是我感觉电表箱可能无法装在电井里,有人可以指导一下吗?最好把怎么分的,箱体尺寸也告诉我,不胜感激
  • 层配电箱可以这样链接吗?
    比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
  • 带电表的配电箱,进线先进主开关
    带电表的配电箱,进线先进主开关
    这个电表放在主开关下装是不是有问题?
  • 请教一下配电箱内一个电表下可以多条回路吗?
    请教一下各位大佬,这种广告位配电箱,一个配电箱下面有两三个广告位,每个广告位需要多条回路来供电,但是一个广告位想只用一个计量表,所以导致一个计量表下面有多条回路(图纸三条,实际可能还有四条五条这种),像图片里面这种画法有没有问题呢?
配电箱电表箱
配电箱电表箱专题,为您提供配电箱电表箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电箱电表箱 相关的专业交流讨论,更多配电箱电表箱相关内容请访问
ups配电箱
配电箱弱电箱
