  • 请问照明配电箱系统图怎么画?
    请问照明配电箱系统图怎么画?
    刚大学毕业进入建筑设计行业小白一枚,看了看前辈画的图,有几个问题。请问:1.cos 跟 Ijs是怎么得出来的?2.主线上断路器型号是怎么选择的? 它的50A是根据计算出来的Ijs才选定的吗?3.后面的带漏电保护的断路器 可以选择1NC形式的吗? 因为我在网上看到有人说1NC不可以加漏电啊还请前辈指教
  • 照明配电系统图负荷计算
    照明配电系统图负荷计算
    我是大四的学生,在写关于供配电的论文,自己在看照明配电箱系统图时,遇到了一些困难,希望可以再次有好心人帮忙解答。1.照明配电系统图是先知道各个回路的设备容量,然后相加的总的设备容量呢还是先知道总的设备容量,然后分配到各个回路,那么各个回路的设备容量要怎么选取呢。2.各个回路的需要系数和功率因数怎么查表求取3.计算出计算电流后,怎么选取断路器,和导线的规格4住户配电箱的进线到底是三相的,还是单相的5什么时候需要漏电保护6.设置浪涌保护器是避雷用的吗,因为我是电气设计方面的新手,还请好心人能详细解答一些,谢谢
  • 配电系统图按配电箱报价
    配电系统图按配电箱报价,要求详见附件,截至提交日期3月17日下午2点。奖品:网易礼品一件。
  • 一景观照明配电箱系统图,这样设置合理么?
    如图,其中使用三相漏电开关及接触器,不敢确定有此做法么?与使用单极漏电开关相比,在控制及经济角度哪个占优?
  • 该配电箱系统图是否有问题?
    该配电箱系统图是否有问题?
    该配电箱系统图是否有问题?
  • 新手求助,关于配电箱系统图的事
    最近在看图纸,有的低压是画成一般配电箱的形式,有的是画成低压单线的形式,这个有没有要求?我看到有800A的主断路器都没画低压单线形式的配电箱,是不是有问题?
  • 请教配电箱系统图的识图问题
    本帖最后由 smartspring 于 2017-12-5 13:42 编辑 请教下面图片中的用红线分别连接的两个AW1好AL2是否为同一个配电箱? 每个AW1都连接连个AL2和两个AL3,原因是一个配电箱的容量不能满足要求,因此相同的箱子需要两个? 提前谢谢您的回复。
  • 求助:变配电所的照明系统图~~~~~~~~
    谁有没有变配电所的照明系统图啊,传我一份啊。。变配电所的照明度有什么要求嘛???还有做变配电所内照明系统时应注意什么?望高手指点一、二~
  • 照明配电系统图回路编号如何表示??
    照明配电系统图回路编号如何表示??
    在照明配电系统图中,回路编号该如何表示才对?我看照明配电系统图纸,有的用N1,N2,N3,N4,N5,N6……表示;有的用n1,n2,n3,n4,n5……表示;有的用1,2,3,4,5,6……表示;有的用AL-1,AL-2,AL-3,AL-4,AL-5……表示,请问:哪种表示方法比较规范一些?请大家相互交流一下。照明分支线用WL 表示,照明分支回路编号也用WL表示吗?“照明分支线”与“照明分支回路编号”是一回事儿吗? 照明分支回路编号到底如何表示???下面的回路编号表示方法规范吗?
  • 请帮忙看一张配电箱系统图
    请帮忙看一张配电箱系统图
    我对电气不懂。请教:1) 图中R,Y,B代表什么2) 16,16,25,20就是R,Y,B上的数字代表什么
  • 求客房节电配电箱系统图?
    在宾馆的设计中,我的做法是每个房间设一个节电配电箱,单相进线。配电箱出三个回路:一,钥匙开关。二,照明、风机盘管。三,插座。多数灯的控制都放在床头柜里。大家说这样合适吗?大家怎么做的?
  • 咨询一下关于照明配电系统图的问题
    请教一下,配电系统图中Pe Kx Cos Pjs Ljs ASPFLD 1-15/100*4 通讯线 L5512RVFP 都是什么意思啊~ 具体怎么查,
  • 新手求大神解释下这个配电箱系统图
    新手求大神解释下这个配电箱系统图
    刚毕业,真心看不懂这个箱子的控制,求详细解释下后边A95-30-11是什么意思?
  • 工程临时用电配电箱系统图
    工程临时用电配电箱系统图
    在线等 比较急。谢谢各位了
  • 配电箱系统图问题需要向各位请教
    配电箱系统图问题需要向各位请教
    如上图,想请教各位大神,负荷开关上端的接地线有什么意义?能够实现什么功能?还有下浪涌保护器的规格该怎么选择?我们公司把100KA的换成40KA的了,前端加了32A的断路器这样做是否合理?
  • 配电箱系统图学习,很全的技术!
    配电箱系统图学习,很全的技术!
    ▼ 什么是配电箱? 所有用户用电的总的一个电路分配箱。 ⏩ 工作原理 ▼ 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜
  • 请教配电系统图(照明部分)的识图问题
    下面图片中标注为红色的部分,导线采用5根,在下的理解是根据左侧的竖向配电系统图,可知123层分别有L1L2L3供电,加上一个公用的N线,和一类灯具所需接的PE线,所以为5根? 请教在下这样理解是否正确? 而断路器采用3P的原因是一般照明回路只需断开相线,因为有L1L2L3三根相线,所以选3P,请教在下这样理解是否正确? 提前谢谢您的回复。
  • 配电箱(布袋除尘器)一次系统图
    配电箱改造初设图纸
  • 本人设计的照明配电系统图,请大家点评
    抱歉,不知道我的图有没有发错位置我设计的照明配电系统图工程简述:大楼室外夜景照明,地上十二层,地下二层,四场景控制,总37.64KW有兴趣的朋友可以down下来,看看,也希望能提出您的宝贵意见,指出图中的错误本人对系统图不是很精通,在选线,选开关(包括品牌,主、分回路开关极数、是否带漏电),分回路,Pj的计算,箱体尺寸,接地系统,防雷装置,计量装置,配管,供电方式,控制电缆的选择等方面都是一知半解
  • 关于酒店标准客房配电箱系统图
    请教各位大侠:标准客房进门处用节电插牌,插牌开关和配电箱是怎么控制的,曾经看见电箱里有通过插牌启动接触器来达到取电的目的,以保护插牌开关的使用寿命。请高手传一份CAD平面、系统图。
照明配电箱系统图
照明配电箱系统图专题,为您提供照明配电箱系统图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与照明配电箱系统图 相关的专业交流讨论,更多照明配电箱系统图相关内容请访问
照明配电箱规格
照明配电箱尺寸
