pkpm计算的剪力墙端柱配筋这么大该如何处理?根本就无法配置钢筋
框架剪力墙结构,经常会出现,剪力墙端头有一个柱子,建模的时候是按照柱子建的,但是我觉得应该就不能按照柱子配筋了吧,请问这个柱子这一块具体怎么配筋,需要注意什么啊。很多人说按照剪力墙配筋,但是剪力墙柱子比剪力墙厚多了,把剪力墙的分布筋顺延过去还空一块呢,箍筋怎么配,求大神指点。
新手不知怎么配端柱底部加强部位需全高加密吗,还是按图中计算书配100/200就可以呢?(非抗震 框架剪力墙)还有图中550墙肢处及400墙肢处的纵筋和箍筋怎么配的?底部配的12@150,上部配的8@200...
1. 对于L 型墙,SATWE是按两个方向的单片墙分开计算的。所以,L型墙角部在两个方向分别标注了一个暗柱面积。2. 那么,带端柱的剪力墙SATWE是如何计算剪力墙端部的墙柱配筋的?如果是端柱配筋+暗柱配筋,那么,端柱是如何计算的,难道没有考虑墙的作用,是按一根纯框架柱计算出来的配筋?
请教各位老总一个问题,想这个地方暗柱的配筋,应该怎么配筋呢?这个6是指x方向的单边钢筋为600,两边就是1200,那这个x方向钢筋,下面两个图哪个正确呢?
本帖最后由 lighth715 于 2015-3-3 16:03 编辑 1、当地下室顶板能作为上部结构的嵌固端时,嵌固端下一层不属于底部加强区,那么嵌固端下一层可以设置约束边缘构件吗? 方法一:嵌固端下一层全部设置约束边缘构件,且满足抗规6.1.14.4条规定(最严格); 方法二:嵌固端下一层全部设置构造边缘构件,配筋构造满足“底部加强部位”的构造边缘构件要求,同时箍筋不小于上一层(提高墙端部的抗压溃能力),且满足抗规
手上有个项目 8度区 11层 剪力墙结构 现在一字墙太多 现在想在一字墙端部增加厚度2h的端柱 现在有几个问题想问问各位:1.增加端柱是否可以不参与结构计算,仅为构造加强。2.如果参与计算,是否变为框架剪力墙了?静待高手解惑,谢谢。
上排都带一条横线,而且基本都是2-2或者0-0
各位专家,我正在做一个带转换层(第5层上转换)的高层,转换层以上有26层的标准层,标准层中我布置了部分短肢剪力墙,标准层的这种结构体系当然仍属于“一般剪力墙体系”,但肢剪力墙的配筋问题却为难我了:1.我院有设计人员说,肢剪力墙的配筋在底部加强部位必须按1.2%,非加强部位按1.0%;2.另有人说,既然标准层定义为一般剪力墙体系,对于部分短肢墙的轴压比、抗震等级等按一般剪力墙处理,短肢墙的配筋呢作适当加强就可以了,不必按1.2%、1.0%。 请教各位专家那种说法对????
关于剪力墙,我有点疑问。如图中,0就表示墙一端的暗柱实际配筋总面积,如计算不需要配筋时取0且不考虑构造配筋。这个是说明书里的解释。我不明白,为什么不用按照构造进行配筋?在墙的边缘构件里,所出的配筋面积跟SATWE里的这个结果,有什么关系吗?还是矛盾的啊?
请教一下:H=1.0上面的数字代表什么意思? 为什么有的是 0,有的不是,satwe说明上市这样说明的,“墙柱一端的暗柱实际配筋总面积,如计算不需要配筋时取0且不考虑构造钢筋”,本人对于这个解释不太理解,望高手解释一下还有为什么 H 后面没有竖向分布筋的计算结果? (我只在地下室的墙体看到H后面有两个数字,一个水平分布筋,一个竖向分布筋),那么非地下室墙体 竖向分布筋怎么配筋?
请问各位大侠几个问题:表格中,纵向钢筋最小量,给定的根数和截面,如:构造边缘构件,2级,其他部位中,纵向钢筋最小量为6跟12。这个地方貌似有2个解释:1.要么是双项控制的,控制钢筋根数和直径。即:根数至少要有6根钢筋,直径每根都要大于12mm。2.要么是单项控制的,即:构造边缘构件阴影区内至少要有6根12的钢筋因为,我想问的是 8根1
如题,对于剪力墙结构,由于要多层连续开洞,形成连梁,对于高度比较低,宽度比较小的洞口,形成的连梁跨高比小于5,甚至有的连梁高度达到2~3米高,对于这样的连梁,箍筋必须按照梁的箍筋配置必须做成2~3米高的封闭箍筋么?我就是无法想象这么大的箍筋在施工中怎么运输和施工。还是实际施工中在洞口上下做较小箍筋截面比如500高,内配连梁纵筋,然后中间用剪力墙的水平和竖向筋。以前去工地现场没有注意这么高的连梁是怎么施工的,因此有这个疑问,希望大家给解惑。先谢谢了
如题,剪力墙端柱同一个位置上下两层配筋差别太大了,是什么原因呢?希望有大神能指点一下迷津。
剪力墙端柱配筋为0,旁边紧挨的暗柱配筋也为0,请问怎么配筋,是把端柱(框柱)和暗柱分别计算构造配筋再加起来,还是把端柱+暗柱视为一个构造边缘构件来算构造配筋,是哪个对,还是有别的配筋方法,请指点,谢谢!
如果剪力墙厚200,端部需要做一个400x400的端柱,请问在PKPM里这个端柱是按框架柱输入还是按400厚剪力墙输入?配筋时,端柱是按剪力墙配筋还是按SATWE计算结果按框架柱配筋呢?新手,望高手解答,谢谢
平时工作都是按框架柱输,然后剪力墙直接建到框架柱的节点上,虽然建模方便很多,但是程序计算的时候就把墙柱重叠部分计算多了一遍,轴压比可能比真实的少了,刚度也比真实的大了,特别是端柱很大的时候,感觉偏于不安全。请问下各位道友是怎样解决这个问题的??
说明文件里是这样讲的:Asw表示墙肢一端的暗柱配筋总面积(cm2),如按柱配筋,Asw为按柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。Aswh为Swh范围内水平分布筋面积(cm2)。我的疑惑是:什么叫“如按柱配筋?”是指墙垛过小时的情况么?比如以下这张图左边的数字14,如果是表示墙肢一端是14的话,那就是说极小的那一部分墙垛要配28.如果是表示暗柱一侧为14,乘以2还是28,是极小的哪一部分墙垛要配28,还是整个暗柱配够28就行?(这个地方暗柱是个z字形,一直延伸到右边的墙肢上)
新手求助,这样的剪力墙怎样配筋啊??
