  • 制冷设备中辅助设备选型
    制冷装置除了装有必须具备的四大部件外,通常根据各种制冷系统的运行特点和要求还设置了一些辅助设备和自控装置,安装这些附件的主要目的有以下几个方面:1.使制冷装置能更有效和安全地运行;2.简化管理,节省操作人员,提高制冷装置运行的经济性;3.提高用户的用冷质量,稳定用冷场合所需要的冷量和温度.3.1 油分离器的选择油分离器可以根据通体直径选择油分离器型号。过滤式油分离器其流通过过滤层的速度为0.4~0.5m/s,其他形式的油分离器气流流过筒体的速度为0.8~1.0m/s (m)式中 , Vh——压缩机排气量, m2/h ηv——压缩机吸气系数,蒸发温度0℃时为0.79 ω——氨气流速,一般取0.6~0.8 m/s 取0.8则筒身直径 : =1.073m=1073mm选用大连冷库安装机厂生产的冰山牌YF—200型洗涤式油分离器1台。其直径为1000mm。3.2 高压贮液器的选择
  • 新手怎样快速掌握制冷设备选型
    本人是新手,刚接触暖通(非暖通专业),想学习暖通工程的冷负荷及热负荷是怎样算的,如何选设备。请问可以查看哪些资料或书籍。
  • 氯气液化制冷设备的选型
    氯气液化制冷设备的选型
    氯气液化制冷设备的选型
  • 请教大家关于设备选型的问题
    请教大家个问题比如:一个商场,一次回风系统,计算下来,需要冷量3259.26kw,风量284477.6m³/h,样本上找不到符合这两个参数的产品,怎么办啊?根据产品样本,很多都是冷量和风量跟我设计的参数不一样的,比如说冷量符合要求,但是风量就达不到要求,这个怎么办啊?设计的时候我们需要去设计空气处理过程吗?比如加湿或者除湿,加热什么什么的?比如一次回风系统,将回风和新风混合后处理到送风状态点,这个处理过程需要我们去设计吗?我觉得这个过程应该是设备厂家去设计吧。我们应该只需要提供回风,新风,送风参数给产家,让他们去设计就可以了吧。还有,样本上都没有出风温度的,这个对我们设计有影响吗?你们选空调的时候会去了解你选择的那台设备的出风温度吗
  • 车间送风设备选型依据哪个?
    设计车间的空调风系统(系统为空气-水系统),然后车间内使用组合式风柜送风,设备选型是否是只需要确定车间冷量,然后设备选型书选出设备,无需确定送风量?
  • 制冷量这样估算错在哪里?就是估算而已~为设备选型
    1.制冷量=容积V*货物密度*冷库利用率*制冷系数2.冷库实际需求制冷量*1.2~1.5=所选风机制冷量3.冷库间面积*1.5~2=冷风机制冷面积本人工地实习时看到的师傅用经验列的公式,数值也都是经验值。很多耗冷量 都大致估算的,想选压缩机一般都是1匹30个立方,选的稍微大一些,设计的库也都是高温保鲜库,没有工况有时候的出来的值。不知道和我们精确计算过的值相差多少呢?求老师们指点。不要让我误入歧途啊~假设五间480立方米的冷库,放苹果。库温要求0度。150后聚苯板。求设备选型~诚意求教~!!!
  • 监控设备选型中的一些问题
    监控设备选型中的一些问题1、摄象机的选择和主要参数 闭路监控系统中,摄像机又称摄像头或CCD(Charge Coupled Device)即电荷耦合器件。严格来说,摄像机是摄像头和镜头的总称,而实际上,摄像头与镜头大部分是分开购买的,用户根据目标物体的大小和摄像头与物体的距离,通过计算得到镜头的焦距,所以每个用户需要的镜头都是依据实际情况而定的,不要以为摄像机(头)上已经有镜头。 摄像头的主要传感部件是CCD,它具有灵敏度高、畸变小、寿命长、抗震动、抗磁场、体积小、无残影等特点,CCD是电耦合器件(Charge Couple Device)的简称,它能够将光线变为电荷并可将电荷储存及转移,也可将储存之电荷取出使电压发生变化,因此是理想的摄象元件。是代替摄像管传感器的新型器件。 CCD的工作原理是:被摄物体反射光线,传播到镜头,经镜头聚焦到CCD芯片上,CCD根据光的强弱积聚相应的电荷,经周期性放电,产生表示一幅幅画面的电信号,经过滤波、放大处理,通过摄像头的输出端子输出一个标准的复合视频信号。这个标
  • 无负压给水设备选型点评
    无负压给水设备主用使用于直接串接于自来水管网上的场合,既可解决渗、冒、滴、漏水和二次污染等问题,又可充分利用市政管网原来压力,尤其适用于小区居民楼生活用水。 无负压给水设备可以采用水位、压力、变频调速等多种控制方式,满足不同用户的需求,防止蓄水池二次污染、运行时不对市政管网产生负压、充分利用市政管网压力等诸多优点使得无负压给水设备成为新一代具代表性的环保节能供水设备,深受广大用的好评。产品特点 1. 节约投资 不用建蓄水池,与自来水管道直接连接加压供水,不对市政管网产生负压,完全符合《城市供水条例》的要求。2. 无蓄水池二次污染 设备过水部件采用不锈钢材料或碳钢表面涂覆食用涂料,经过卫生防疫检测,不对水质造成有害污染。3. 全封闭结构 杜绝了跑、冒、滴、漏、渗水现象,也不需定期清洗、消毒,节约水资源。4. 节能效果好 充分利用市政管网原有压力,市政管网压力差多少,补多少,压力满足用户要求时,水泵自动停止运行,节能效果极其显著。5. 智能化全自动运行,无需人员值守或定期清洗、消毒,节省运营管理费用
  • 关于换热站设备选型问题
    我个人遇到的一些问题现在总是觉得不知道改怎么选了,原因是1、热指标,规范上说现在的节能建筑取30-45w/㎡,但是现在有很多地方要求小于31w/㎡;2、设计供回水温差25℃,但是实际运行的时候很多达不到这个温差,并且小很多,有些只有15℃;3、板换的传热系数,手册上说经济值是5000w/㎡.℃,但是实际做的时候业主会要求不大于3000.这几个因素对换热站的主要设备的选择有着决定性的作用,可是现在都定不下来,尤其是温差,到底是按设计温差计算呢,还是按实际运行的温差算,让人很不爽.不知各位对此有何见解....
  • 求助一个设备选型的问题
    现在有个项目 是园林灌溉的需要一个 涡轮流量计 带远传的 电动调节蝶阀 压力变送器 可编程控制器,我的环境是水 常温 压力 1.5kg内 管径50 大家给我一个方案 也欢迎厂家和我联系 我的qq 2553455
  • 请教有关翻砂车间空调制冷设备选型
    有一翻砂车间,内有火炉,温度较高,面积约1000平方左右,现业主要求降低车间内环境温度,请问选用哪种制冷设备既经济又实惠?请各位专家帮忙解决,谢谢!
  • 设备选型的几个重要问题!
    设备选型的几个重要问题:1、空调形式先要确定下来,这要和甲方密切沟通,不然,很可能一切都推倒重来!2、接下来就是主机,大型的要考虑离心加螺杆搭配好,小型的要考虑螺杆水机或风冷热泵机组。3、选用冷却塔现在变得也日益重要,现在对城市景观和建筑的外观要求越来越高。如何处理好也是一个重要的问题。4、冷冻水泵和冷却水泵也是选型的关键,经验不多,最好管网阻力计算,设备扬程要选好,不然影响整个系统。5、自控系统日渐重要,选用什么样的设备和厂家也有很大差别,可能牵扯到以后节能否成功?空调效果是否理想。6、最重要的是要性价比高,甲方能接受,质量要好,效果满意,才是最重要的。
  • 请教消防管网增压设备选型
    我现在有个十一小高层宾馆,屋顶水箱太低要增加增压设备,我的喷淋用水量25L/S,消火栓10L/S.希望哪位前辈指教一下.
  • 变频调速给水设备选型点评
    供水行业的调查结果表明,变频调速是一项有效的节能降耗技术,其节电率很高,几乎能将因设计冗余和用量变化而浪费的电能全部节省下来;又由于其具有调速精度高、功率因数高等特点,使用它可以提高产品质量、产量,并降低物料和设备的损耗,同时也能减少机械磨损和噪音,改善车间劳动条件,满足生产工艺要求。欢迎大家对本站的变频调速给水设备产品、样本积极点评,把工程中遇到过的各个品牌产品的优劣经验和大家共享。 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 更多变频调速给水设备资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=30&firName=%u7ED9%u6C34%u8BBE%u5907%u3001%u6C34%u7BB1&secclass=3889&secName=%u53D8%u9891%u8C03%u901F%u7ED9%u6C34%u8BBE%u5907
  • 设备选型的时候风管的材料的选择
    各位大虾 小弟是今年刚毕业的菜鸟,刚做了个写字楼的空调设计,在选择风管的时候不知道选什么样的材料 还有以后要是做不同建筑物的时候风管的材料选择 以及排风管道的材料选择 请各位前辈们帮忙解答下 万分感谢!!!
  • 监控设备选型和施工的一些问题
    1、摄象机的选择和主要参数 闭路监控系统中,摄像机又称摄像头或CCD(Charge Coupled Device)即电荷耦合器件。严格来说,摄像机是摄像头和镜头的总称,而实际上,摄像头与镜头大部分是分开购买的,用户根据目标物体的大小和摄像头与物体的距离,通过计算得到镜头的焦距,所以每个用户需要的镜头都是依据实际情况而定的,不要以为摄像机(头)上已经有镜头。 摄像头的主要传感部件是CCD,它具有灵敏度高、畸变小、寿命长、抗震动、抗磁场、体积小、无残影等特点,CCD是电耦合器件(Charge Couple Device)的简称,它能够将光线变为电荷并可将电荷储存及转移,也可将储存之电荷取出使电压发生变化,因此是理想的摄象元件。是代替摄像管传感器的新型器件。 CCD的工作原理是:被摄物体反射光线,传播到镜头,经镜头聚焦到CCD芯片上,CCD根据光的强弱积聚相应的电荷,经周期性放电,产生表示一幅幅画面的电信号,经过滤波、放大处理,通过摄像头的输出端子输出一个标准的复合视频信号。这个标准的视频信号同家用的录像机、VCD机、家用摄像机的视频输出是一
  • 风机盘管设备选型,欢迎补充
    风机盘管设备选型步骤如下:1、明确所选用机组的型式、规格、风口位置等要求。 在选用风机盘管制冷机组时,是把设计预热负荷与机组显热负荷相匹配。在大多数情况下,盘管有足够的潜热容量,可满足设计需要。如使用室外空气则相应修整其负荷及计算公式:水温升(℃)= 空气温升(℃ db)先要确定工作要求: 制冷:室内预热制冷负荷,室内总热制冷负荷,进风温度(℃db/℃wb),进水温度(℃),风量; 制热:通常按制冷选用的机组,供暖能力是足够的,回执量是按照水流量相同时来选定的。即用进水温度来满足室内所需加热负荷。室内加热负荷,进风温度(℃)。 然后再确定机组规格、水量、所需水温及压降等参数。 2、明确所选用机组的接水管左出或右出方向(与管道布置等有关)。 3、明确风机电动机轴承是否采用含油或不含油轴泵。若选用不含油轴泵,使用中一贯内按规定定期加油。 4、注意出水的保温措施,以免夏季使用时产生凝露,污损室内建筑物。 5、冬季通热水,水温一般不超过6
  • 电气设备选型的资料分享
    我收集的一些资料:一:机电设计深度,二:施耐德的选型手册.与大家共同分享!!!
  • 干燥设备选型及采购指南
    干燥设备选型及采购指南
    :time:[ 本帖最后由 gxf-01 于 2010-7-27 09:16 编辑 ]
制冷设备选型
制冷设备选型专题,为您提供制冷设备选型相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与制冷设备选型 相关的专业交流讨论,更多制冷设备选型相关内容请访问
