RT。。。而MDS的配电箱是不是可以与MNS-E的箱子性质一样?普通办公楼楼道里安装的箱子(主要用来给各办公室内普通插座供电),开ACM的箱子好还是SDB的箱子好?谢谢!
最近的图纸被审查的说零排、接地排的设置表示不明确,我以前真的没注意这个问题,零排、接地排是不是在出线回路比较多的时候才设置呢?
各位大神,如图①所示,加入OA断路,那负载侧电压如何变化,假如BA'断路,那负载侧电压又如何变化呢,求大神指导啊
一个车间,400*150比较大,我觉得可以考虑三相配电,和路灯一样的接线方式。请问可不可以?大家现实中有这么做的吗?
有一个很小的停车库。只有一个4KW的潜水泵(一用一备)。能和照明一个配电箱啊?单独拉线配箱子感觉很浪费。因为没有做过共用一个配电箱。请教各位大神
本帖最后由 lflf1969 于 2013-12-6 11:20 编辑 三层别墅,开发商留有一总配电箱240A。因要装地热,地热设计功率190A,因此需专门设一配电箱。工人在总配电箱下直接接地热配电箱,没有设楼层配电箱。即配电箱总数为两个,一个总配电箱,一个地热配电箱,都位于一楼。所有回路都从总配电箱出,比如三楼的插座回路,直接从一楼的总配电箱接一跟线到三楼,照明啊什么的回路都是如此。地热配电箱的回路也如此,直接设16个回路到每个房间。比如三楼书房的地热,直接从一楼地热配电箱拉一根线到三楼书房。请问这种设计是否会造成严重的三相不平衡?
配电箱的三相负荷,应该尽量的平衡,可是我做的配电箱负荷怎么调整都难以达到大致平衡,且超过了规范允许的不平衡度,该怎么办啊?比如说有两相是2KW,一相是1KW,该怎么办呢
这里所表达的三相配电是指配电箱进线为三相?还是指配电箱进出线均为三相?单相配电指进线单相还是出线单相?进线为三相电,配电出线回路均为单相,是属于单相配电还是三相配电?..............~~~~~~~~新手,请求大家指点
供电给热风幕(三相,9KW)的配电箱设计图纸上是断路器+接触器,不需要热继电器吗?,接触器如何控制,还需要自动吗?
近年来大户型住宅建设很多,户内采用三相配电以满足使用要求。三相配电具有传输容量大、节约导线、减少能耗等优点,但同时带来危险性较高、安全隐患大、负荷不易平衡等缺点。现行规范或规程,对于分户箱采用单相配电作出了比较详细规定,但对于三相配电,缺少相适应的规定。因此有必要对住宅分户箱三相配电系统设计进行研究。
180平方的高档住宅甲方要求有三相用电设备,用户配电箱可否三相进线,若三相进线,户箱总断路器用三级还是四级?谢谢。另外复式和小别墅三相进线还是单相进线?
单相配电200户以上取0.26,三相配电200户以上取0.45?这种需要系数选择是效验干线断路器整定值和电缆截面吗?小区配电变压器容量选择时需要系数以单相配电还是三相配电为准?
现在有一"天地楼",底层为商铺,二三四层为住宅,且一~四层为一户。只在底层放一个配电箱,这样容量比较大(15kW),可能要三相配电,可是技术措施上说住宅不应用三相配电。这如何是好?
各位老师:小女子这厢有理了。因为不是学的电气专业。所以我做这个厂房设计时遇到了几个问题:希望能有高人指点迷津。谢谢!这个韩国厂房,建设方提供了详细的动力使用情况。例如化纤车间,他们布设了2个5KW、7个1.5kw的插座,请问,我采用5根线布设,还是4根线。他们要求设漏保,我该选几极的呢?每个插座为一回路,还是几个插座一个回路。希望能得到你们的帮助。
配电盘的接线是电工入门的基础技能,在实际的电工作业中必不可少,三相电源进到配电箱之后该怎么布线?具体该怎么接线?相信很多的电工老师傅都知道,如果按照合适的操作顺序或者接线顺序,那么配电箱的接线是非常容易的并且接出来的线会非常美观,但是很多的电工初学者都没有实践经历过,今天我们就重点逐步来看一下配电盘的接线。
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
防爆配电箱自身的优势主要包括以下几点: 安全性高:防爆配电箱的外壳通常使用铜板或铝合金材料,并采用一次性压铸成型技术,表面经过静电喷塑处理,有效防止静电产生,增加了使用的安全性。 操作性强:防爆配电箱的设计注重操作的便捷性和维修的容易性,确保在危险环境下也能安全操作和维护。 性能稳定:防爆配电箱在制作时采用了一次性压铸成型技术,并可以通过组合方式增加性能,如增加隔爆外壳等,这些设计使得防爆配电箱具有良好的工作性能和稳定性。 防尘防水:防爆配电箱采用了曲路密封结构,不仅能够有效防尘,还具备良好的防水功能,适合在恶劣环境下工作。 经济性:虽然初期投资可能
这个配电箱------大家讨论
请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
